Página 2 de 2 Primeira 1 2
    popular ta maluca
    Apr 2006
    Um dia eu tava jogando e veio um mosquito na tela, sem me ligar dei um BAITA soca na tela e nao aconteceu nada
    Bom. Seguem as fotos tiradas hoje.
    Primeiro estava assim:
    Depois, após umas horas de uso:
    Mas no outro dia quando liga, piora de novo.
    Mesmo assim parece que lentamente tem melhorado.
    Percebi mais uma coisa.
    Quando pressionamos o LCD, ele dá uma "manchada"ao lado do ponto de pressão. Acho que é o líquido interno dele.
    Ao deslizar o dedo, a mancha "caminha" com o dedo.
    Percebi que, ao chegar no ponto com defeito, a "mancha" que acompanha o dedo some. Isso acontece nos 2 lados do defeito. Como se houvesse uma parede interna que não deixa o líquido caminhar. Uma "parede" que formada por 2 linhas verticais perfeitas. E uma dessas linhas vai até mais embaixo (acompanhando o risco que desceu manchando até embaixo mas que já sumiu) apesar dessa marca que foi até mais embaixo já haver sumido.
    Pela característica (uma linha vertical) acho improvável que seja uma pancada dada por alguém.
    E o mais estranho é que, aos poucos, tenho a impressão que essa marca vai sumindo. E já falei que ela some quando o monitor fica ligado. E quando ela some enquanto ligado, as cores no local do defeito ficam normais...
    Alguma idéia?
    Mar 2008
    cara eu acho que vc apertou ali sem querer qdo moveu ele do seu PC pro PC da sua esposa... nao sei se isso tem conserto nao...
    nada de liquido, isso eh DEAD MANCHA, garantia ou lixo, infelizmente nao tem conserto
    Bota de cabeca pra baixo pro liquido voltar pro lugar
    Caramba pessoal, este problema não tem nada de estranho. Está relacionado à tecnologia LCD - como bem definiram anteriormente, Display Cristal Líquido - e inerente a fragikidade do componente do display.
    Como agora esta tecnologia está bem acessível devido a redução de custo, parece que, apesar do contato com este tipo de monitor, algumas pessoas ainda não se tocaram que a tela é bem sensível ao toque, diferente dos monitores CRT que são pesados e mais resistentes - ao colega que matou sem querer o mosquito na tela, o risco com impacto é queimar ou travar um pixel (dead ou stuck) ou até quebrar o LCD.
    Ao colega dono do monitor acima, o que aconteceu é que o display (tela LCD) quebrou. Ao quebrar o display, o líquido que estava dentro vaza e escorre. Devido ao tipo de impacto ou pressão no display - sim, tem resistência física, ultrapassado o limite ele se parte -, ele pode se partir em duas ou mais partes, deformando a imagem gerada.
    Fazendo uma analogia, pegue um espelho com espessura fina e exerça pressão no meio ou em qualquer outra parte. O resultado será um espelho dividido em duas ou mais partes. Como o espelho não tem líquido, não haverá vazamento, mas a imagem refletida será deformada.
    O teste feito no monitor, pressionando com o dedo na superfície do display, realmente se vê o líquido percorrendo o mesmo caminho que o seu dedo, dando um aspecto de molhado. Mas no ponto onde a tela está partida, o líquido não continua o seu caminho porque ele vazou, impedindo a sua continuidade. E que, principalmente, pelo fato de anteriormente o display ter uma única superfície, após o acidente o display terá duas ou mais superfícies.
    O comentário do colega sobre uma linha que aparece na tela e o fato de percorrer o dedo na superfície e naquele ponto não se vê o líquido, a linha mencionada é na realidade uma rachadura.
    No final da década passada, com o boom das vendas de celular, eu via muitos celulares com este problema em seu display.
    A única solução para o problema é trocar o display LCD.
    Um abraço.
    Poxa. O cara me ofendeu. Disse que sou burro e quebrei o LCD.
    Pode ser que a empregada ao levantar para limpar fez isso. Até porque eu falo para ela "não encoste no móvel do meu PC" pode deixar sujo. Na mesa da minha esposa não havia essa restrição.
    A princípio você está correto. Mas tenho observado algo lentamente. A "mancha" está ficando mais larga. As linhas até onde o líquido do LCD corre estão se afastando. Ao mesmo tempo a mancha está ficando fraca. Tenho a impressão que com mais um tempo essa mancha vai sumir. Da mesma forma, quando o LCD fica um tempo ligado a mancha diminui. Isso não combina com o diagnóstico de LCD quebrado e líquido vazado.
    Vou postar mais umas fotos esse fim de semana para vocês poderem observar.
    danielqjf
    Não me interprete mal, eu sei que este tipo de caso pode ter ocorrido com sua empregada e até ela ter ficado quietinha pensando que não seria descoberta. Mas como um outro colega disse anteriormente, pode ser que a empregada tenha esbarrado com algo na tela do monitor, até o cabo da vassoura.
    A queda do monitor praticamente está fora de questão, pois a queda iria deixar marcas no gabinete do monitor - em uma das quinas - mas pelo que vi a pouco da foto (antes não estava conseguindo visualizar a foto), pode ser que naquele ponto tenha ocorrido uma pressão maior do que a suportada pela tela LCD e se rompido, isto é, gerado uma fissura onde o líquido vaza, não partindo a tela LCD.
    Não interpretei mal. Tava de brincadeira sobre ter me ofendido.
    O resto que falei não procede? (sintomas e diagnóstico).
    Daniel,
    O fato identificado nas fotos é que existe um líquido entre uma das camadas do LCD. Pode ser que algum liquido externo tenha entrado também, não é impossível como houve um caso de usuário em forum que teve uma formiga que entrou na Tela LCD e ficava andando lá dentro. eheheh.
    Bom, tente ver num dia desses quentes se seca ou então deve partir para a troca do LCD.
  13. #37
    Como havia prometido, as fotos.
    Olhem como tem diminuído.
    O que mais estranha é que não distorce as cores...
    A foto foi tirada pouco tempo após ligar o monitor. Se ficar um pouco ligado, some praticamente tudo.
    Última edição por quirino77 : 15-04-2008 às 23:24
  14. #38
    Membro Avatar de marola
    Viva e deixe Viver
    Jan 2008
    Opa, sorte da sua mulher(ou sua q n vai precisar compra outro monitor.; )que a mancha ta quase sumindo, se continuar assim vc deu sorte....Mas mesmo assim quanto ao defeito,provavelmente foi dano fisico, algum impacto...Agora eh soh torcer pra ficar bem pequeno, pq sumir eh dificil..
