    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    Dual Channel, Vista 64, etc..
    Seguinte, to montando um PC e to com algumas duvidas.
    Toda memoria DDR2 800Mhz eh pode ser usada em Dual Channel ou existem memorias especiais para essa aplicacao?
    Sobre os SOs de 32 bits que nao endereçam mais que 3GB de ram, eu vi num topico ai q o vista 32bits tem um macete pra reconhecer ateh 4gb de ram, procede isso?
    Caso contrario, vista 64bits eh ruim msm pra jogos ou essas compatibilidades jah estao resolvidas? Qto de memoria um SO 64bits consegue endereçar?
    Valews!
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando Jimmy de Grasso Ver mensagem
    Valews!
    Toda memoria DDR2 800Mhz eh pode ser usada em Dual Channel ou existem memorias especiais para essa aplicacao? toda memoria faz dual..
    tou por fora deste macete, até porque nunca procurei saber..
    64 bits vai reconhecer tudo.. tem limite, mas acho que é para lá de 8gb.. nao tenho certeza..
    Citação Citando Thomas Ver mensagem
    No caso se eu quisesse utilizar o maximo de potencial q um 32bits me ofereceria com memorias 800mhz, o ideal seria comprar 2 pentes de 1gb DDR2 800Mhz e 2 pentes 512mb DDR2 800Mhz?
    Fica bom isso?
    falow!
    London - UK
    Jan 2004
    Fica bom isso?
    falow!
    não, ficaria pessimo..
    antes comprar 2x1gb 800mhz mesmo.. ou 4x1gb 800mhz ou 2x2gb 800mhz.. sendo que o 32bits só vai pegar 3,5gb.. o resto desperdiça, não tem capacidade para endereçar..
    1gb 800mhz + 2x512 800mhz pode tornar o sistema instavel, fora que, para futuros ups de memoria ficaria meio "sem casamento"..
    faz como falei, 2x1gb ou 2x2gb.. ou 4x1gb (este ultimo, já atrapalha no overclock as vezes)..
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    o limite de memoria pra 64bits é 2^64bytes [18446744073709551616 bytes, sei lá quantos gigas são, mas pode ter certeza que são muitos :P]
    assim como o limite de memoria de 32bits é 2^32bytes [4294967296bytes ou 4gb]
    mas conta todas as memorias, vga, bios mimimis
    Membro Avatar de Tops
    Valews!
    Toda memória PODE trabalhar em Dual-Channel desde que sua placa-mãe suporte essa configuração (depende do chipset) ...Para usar, compre 2 pentes exatamente iguais, do mesmo fabricante ...
    Isso não é culpa do SO e sim do Chipset que em 32 bits ficam limitados ... Esse macte ai emula a memória, mas não vaio te fazer nenhum milagre não ...=> http://www.microsoft.com/whdc/system...ae/paemem.mspx
    Vista é meio podre mesmo ... alguns pcs ficam muito bons e outros ficam uma verdadeira merda ... acredito que os jogos irão rodar, mas para tal, procure testar antes se puder ... Compatibilidades serão resolvidas com o passar do tempo, ainda existem algumas .. Se não me engano o Vista 64 bits consegue endereçar até 16 Terabytes de RAM (não tenho certeza sobre isso, mas o Windows Server 2008 64 bits passa disso ) ...
    Citação Citando Tops Ver mensagem
    vista 64 é bom mas tem q configurar ao seu gosto, pro criador do topico, dual channel vc vai ganhar uns 3% só em performance ou seja, besteira
    se for fazer over usa 2 pentes de 1gb ou 2 de 2gb e pronto
    Feb 2005
    o limite do vista 64 é 128gb se não me engano . Depende do chipset , na maximus formula dependendo do pente vai tranquilo 2x2gb 1066mhz . To com ultimate 64 , instalei 3 hot fix e agora tá bala , 3-way crossfire X sem travar , rodando liso tudo . Unreal 3 1920x1200 2xAA tudo no maximo cravado no 60 os fps sem cair nunca
    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    Citação Citando INFOFRG Ver mensagem
    sei não hein, já fiz um teste aqui, pelo menos o score do vista sem dual channel ficava 5.3 com dual channel subia pra 5.9, esqueci de ver o bandwidth no everest sem o dual channel hehe =/
    Jun 2001
    Li num fórum que o SP1 pro Vista 32 corrigi o problema de reconhecer 4GB de Ram....
    Citação Citando neptune Ver mensagem
    5,9 eh o maximo, nao? ou seria 6,9?
    Citação Citando NoShoot Ver mensagem
    Será?
    Jun 2001
    Não testei,então não posso comprovar se funciona ou não,apenas li nesse tópico:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=228793
    Última edição por NoShoot : 16-03-2008 às 21:28
