    Monitor com imagem "amarelada"
    Bom pessoal, tava usando o pc normalmente quando de repente a imagem ficou assim:
    parece q tem um filtro amarelão na tela..
    alguém sabe o que é? só levando na assistência técnica mesmo? é caro pra arrumar?
    o monitor é um Samsung 753V, velhinho já (uns 6 anos de uso intenso)
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Isso acontecia muito devido a problema na solda onde vai o cabo de dados. Dá uma empurrada no cabo (no monitor) e veja se há variação na imagem. Se variar pode abrir e refazer a solda. Não esqueça de tirar da tomada e descarregar. Se não souber descarregar deixa desligado de um dia para o outro antes de abrir.
    Membro Avatar de marciacristina
    Oct 2007
    Isso ai é problema de solda fria, digo isso porque já aconteceu com o meu Monitor Compaq M500 ou V500 agora não me lembro, só sei que levei pro técnico e disse logo é problema de solda fria, ele refez as soldas e a imagem ficou boa , quando já chega nesse nivel outras partes da solda já estão comprometidas, digo isso porque o técnico falou que se demora-se mais um pouco, não teria mais jeito de reparar a solda, se não me engano, é barato a soldagem não passa de R$60,00 isso depende do técnico, se for honesto é nessa faixa que te cobrará, acima disso é explorador XD
    blz, vou tentar aqui
    valeu galera
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Cara, ainda na sexta arrumei um monitor com esse mesmo defeito, só que ele estava azulado. Refiz todas as soldas da placa do cinescópio e da principal, e funcionou. Como o pessoal ai já disse, tem que descarregar o tubo, amarra um arame (ou estanho) numa chave de feda, em um lado coloca num dissipador qualquer da placa, e no lado da chave, levante a chupeta e encoste no pedaço de metal dentro. Pronto, estará descarregado.
    Membro Avatar de istruba
    aki fikava tudo rosa no meu crt 17' de vez em quando
    era só mexer no cabo perto onde ligava na VGA q voltava ao normal
    tenta mexer ai no cabo, tanto perto da vga, quanto na saida do monitor e ve se resolve
