    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    [REVIEW]eVGA 8800 GTS 320 MB X XFX 9600 GT 512 MB
    Bom, adquiri uma 9600 GT da XFX com clocks de referência (650/1625/1800 Mhz) para substituir ou não (dependendo dos resultados) a atual 8800 GTS 320 MB que roda no dia-a-dia com um overclock (648/1512/1944 Mhz) completamente estável, testado arduamente com ATI Tools.
    Entre algumas novidades declaradas pela NVIDIA no G94 em relação ao G80, temos o avanço do Purevideo, melhorias nas Stream Processors e nos ROP's. Olhando as especifícações abaixo, percebe-se no G94 um maior poder de processar texturas, graças as 32 TMU's, com 20.8 Gtexels/s de Fill-Rate. Em contrapartida, com "apenas" 64 Stream Processors, o G94 poderá sofrer um pouco com títulos que fazem uso intenso de shaders, mas penso que a NVIDIA agiu de maneira correta, porque pelo menos nos lançamentos atuais, GPU's com maior poder de processamento matématico não mostram um desempenho tão superior assim ao G94 (como por exemplo a Geforce 8800 GTX ou GT), ou porque os jogos atuais não fazem tanto uso de Shaders quanto o G80 ou G92 podem demandar ou algum outro motivo misterioso ainda não revelado.
    XFX Geforce 9600 GT 512 MB
    - Core: G94 (21/02/08)
    - Core Clock: 650 Mhz
    - Shader Clock: 1625 Mhz
    - Memory Clock: 1800 Mhz
    - Memory Bandwidth: 57.6 GB/s
    - Memory Bus/Framebuffer/Type: 256-bit/512 MB/GDDR3
    - Stream Processors: 64
    - Texture Mapping/Texture Address: 32/32
    - Raster Operation Pipeline: 16
    - Pixel Fill-Rate: 10.4 Gpixels/s
    - Texture Fill-Rate: 20.8 Gtexels/s
    - Shaders Fill-Rate: 208 GigaFlops
    eVGA Geforce 8800 GTS
    - Core: G80 (08/11/06)
    - Core Clock: 500 Mhz
    - Shader Clock: 1200 Mhz
    - Memory Clock: 1600 Mhz
    - Memory Bandwidth: 64.0 GB/s
    - Memory Bus/Framebuffer/Type: 320-bit/320 MB/GDDR3
    - Stream Processors: 96
    - Texture Mapping/Texture Address: 24/48
    - Raster Operation Pipeline: 20
    - Pixel Fill-Rate: 10.0 Gpixels/s
    - Texture Fill-Rate: 12.0 Gtexels/s
    - Shaders Fill-Rate: 230 GigaFlops
    As duas guerreiras possuem o mesmo comprimento, o bundle é simples nas duas VGA's, incluíndo cabo ViVo, cabo para alimentação 2 x Molex -> PCI-e, Adaptador DVI -> VGA, Cabo S-Video, CD de instalação e folhetos informátivos. De resto, ambas se diferenciam no sistema de refrigeração, dotado de um cooler single slot na 9600 GT, nada mais lógico quando consideramos que o G94 é fabricado em 65 nm (assim como o G92) e logicamente consome e dissipa menos que o G80, com TDP declarado pela NVIDIA de 95W contra 147W da 8800 GTS. As temperaturas foram surpreendentemente boas na 9600 GT, como podem ver no gráfico:
    A seguir, a configuração do teste:
    - Abit IP35-E;
    - Intel E2140 1.6 Ghz @ 2.93 Ghz (366x8);
    - Markivion 2 GB DDR2 800 @ 732 Mhz;
    - Samsung 250 GB SATA2;
    - Seagate 400 GB SATA2;
    - Windows XP SP2;
    - Forceware 169.21 WHQL (para a 8800 GTS 320 MB);
    - Forceware 174.16 WHQL (para a 9600 GT 512 MB).
    Como disse anteriormente, os resultados em overclock da 8800 GTS foi rodando @ 648/1512/1944 Mhz, ficará faltando os resultados em overclock da 9600 GT, pois tive problemas ao efetuar nela, com perda de sinal para o monitor, num sintoma que tem ocorrido aos montes com vários usuários afora, principalmente com versões com OC de fábrica, então só resta esperar uma correção, seja driver, BIOS ou em caso mais extremo o RMA. A primeira parte do review contará apenas com os resultados do 3DMark, F.E.A.R. e Crysis. e Call of Duty 4, todos rodando na resolução de 1280x1024, que é nativa do meu monitor LCD e penso que da maioria. Outros títulos serão adicionados posteriormente.
    Aqui nenhuma surpresa, a 9600 GT fica levemente a frente da 8800 GTS G80 em todas as situações, inclusive com esta última em OC no 3DMark05. Mas no 3DMark06 a 8800 GTS G80 ganhou quase 1500 pontos em overclock, um crescimento bem considerável.
    __________________________________________________ _________________________
    Aqui o cenário continuou equilibrado. Com overclock a 8800 GTS deu uma subida considerável, resultado este que a 9600 GT só conseguiu igualar com um overclock extremo de 750/1850/2214 Mhz, margem que parecia estável, sem travar ou apresentar artefatos por quase 1 hora no ATI Tools, mas pelo problema que mencionei anteriormente, preferi não incluir no teste ainda.
    O resultado em Crysis foi surpreendente, a 9600 GT foi muito superior em todas as situações ao se usar filtros, mesmo com a 8800 GTS G80 em OC, provavelmente devido a pouca quantidade de memória contida nesta última, já que Crysis possui texturas bem grandes (de alta resolução) e ocupa bastante espaço na VRAM. De qualquer maneira, não se pode desprezar o maior poder de processar texturas da 9600 GT. Sem filtros, o resultado foi equilibrado com ambas em stock, mas o resultado da 8800 GTS G80 com OC foi melhorado consideravelmente.
    Aqui também resultados bem semelhantes, nenhuma surpresa, seja com filtros ou não.
    Algumas observações:
    PS1: Depois de muito ler em fóruns gringos pela internet, consegui esclarecer uma dúvida que me rondava toda vez que eu verificava o clock da GPU pelo RivaTuner. O Rivatuner 2.06 não é compatível "de fábrica" com a Geforce 9600 GT, mas basta adicionar uma linha com código do G94 no arquivo Rivatuner.cfg que funciona, mas ao verificar os clocks pelo hardware monitor, era mostrado o clock da GPU em 702 Mhz! Um bug, obviamente, visto que a 9600 GT roda a 650 Mhz, nas versões 2.07 e 2.08 a leitura já é feita de maneira adequada.
    Isso acontece porque o Rivatuner lia os clocks baseado no gerador de clock da própria placa de vídeo (o que foi mudado nas versões 2.07 e 2.08, que lê a partir do driver), e diferente de outras versões, a 9600 GT possue gerador de clock apenas para as memórias, em intervalos de 27 Mhz. Agora, para a GPU, quem gera o clock é a própria placa-mãe, através do barramento PCI-E, em intervalos de 25 Mhz (desde que o PCI-E esteja a 100 Mhz, que é o padrão). Mas, há um segredo que ao que parece não foi divulgado pela NVIDIA, que é um overclock efetuado a partir do barramento PCI-E, ou seja, a partir do momento que a frequência do PCI-E (padrão 100 Mhz) é mudada na BIOS, é alterado também na frequência da GPU. Por exemplo, se tivermos efetuado uma alteração da frequência do PCI-E para 110 Mhz, teremos na realidade 10% de OC na GPU (o intervalo muda para 27,5 Mhz), interessante, não? Nem tanto, pois nas mobos com chipset da NVIDIA existe a opção "LinkBoost" que altera automaticamente a frequência do PCI-E, o que pode ser fonte de problemas, pois em caso de aumento excessivo, pode corromper dados do disco e nem dar boot em alguns casos (por isso, neste caso é prudente setar a frequência em 100 Mhz, ao invés de AUTO).
    Então, para quem adquirir uma 9600 GT, fiquem atentos a este detalhe, principalmente porque NENHUM programa mostra este overclock que é efetuado pelo barramento PCI-E. Se a frequência do barramento PCI-E estiver setado em 110 Mhz por exemplo e a 9600 GT tiver o clock de 650 Mhz, é assim que será mostrado em qualquer programa, mas na realidade ela estará à 702 Mhz.
    PS2: Há relatos e relatos em fóruns gringos (principalmente no da eVGA) sobre as "Black Screen of Death" ou tela preta que estão atormentando usuários da 9600 GT, que nada mais é do que a perda do sinal para o monitor e em seguida só se ouve o som de fundo (no caso do jogo) engasgando, aí só reiniciando. São aleátorias, podem acontecer em segundos, minutos ou horas, nas mais variadas situações e diferente jogos (comumente os da Valve, mas com raros relatos em UT3, Crysis e CoD4). Há relatos inclusive para versões em stock, mas as versões em OC predominam, no que muitos conseguem solucionar efetuando um downclock. São muitas as suposições, como PSU (fonte), firmware (BIOS), driver e até falha no projeto, como um correspondente da eVGA respondeu no fórum, baseado em experiências de usuários do XtremeSystems, famosos por vmods, e esta relacionado a um circuito chamado OVP (Over Protection Voltage), por outro lado, há relato de usuário que comprou uma 9600 GT OC da BFG e enviou um e-mail para o fabricante, que respondeu que o problema já está sendo solucionado com uma BIOS que estará disponível nas próximas semanas. Mas, nem uma posição oficial da NVIDIA, a única certeza é que o problema existe e não é tão simples. Eu mesmo tive este problemas várias vezes ao tentar vários níveis de OC, ao mesmo tempo que em stock parece correr normalmente.
    Em breve, mais testes e novidades.
    Última edição por Proper : 23-03-2008 às 23:50
    hd2
    hd2 está offline
    Feb 2008
    Muito bom o review.
    Valeu.
    Membro Avatar de Dino
    Berlin, Deutschland
    Nov 2005
    parabéns, muito bom.
    queria saber se a 8800gts g92 512mb é melhor que essa g80 testada, e que a 9600gt..e se a 9600 vai ser o mesmo preço da anterior nas lojas aqui no brasil. valeu
    Belém-PA
    Citação Citando dino89 Ver mensagem
    A GTS 512 é cerca de 20% superior, dependendo da situação. A Geforce 9600 GT você já encontra até por um pouco mais de R$ 500,00, mas em loja física você deve saber que é sempre imprevisível.
    Obrigado pelos elogios.
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    O lance mesmo entre as duas placas é o preço/performance. heheh
    Tentei comprar uma 9600GT do py e o cara me trouxe uma 8800GT, mas me fez um preço "justo" e acabei ficando com ela...
    Na real ainda quero uma 9600GT pelos reviews feito dela em SLI, pois o rendimento foi otimo comparando em custo relacionado a outras placas...Mesmo chegando um pouco mais caro no PY, compensa ainda pois compra uma agora e mais tarde qdo sentir que esta foda compra outra, a qual pode estar até com valor mais baixo...heheh
    Mas essa dessas placas darem pau fiquei grilado...Alias, as 8800GT estão falando em uns foruns que com over acima de 2000 nas memorias ela começa a perder rendimento e cair p/ 1950...1900, sendo isso irreversivel...Mas dae é soh colocar abaixo de 2000 (coisa de 1990) que está de boa...sinceramente nao entendi...hahahahha
    muito interessante, pena que nao deu certo OC com a 9600GT, mas olhando assim, escolheria a 9600GT, é mais nova, provavelmente tem garantia, consome menos, e tem mais memoria (que em algumas cituações é util, se quer ver roda algum tech demo fodao de dx10)...
    realmente uma bela vga a 9600GT.
    Jan 2008
    Belo review, parabéns
    Aug 2006
    Pra mim isso mostra q a nvidia só refinou o processo de fabricação, conseguindo fazer umas GPUs mais frias e baratas, pra mim no geral G80 G92 G94 estão muito próximos, diferenças q não valem apena ficar migrando entre as três. Fico no G80 até sair algo realmente inovador. Visto q tá foda sair bons lançamentos de games pra pc.
    Velho, na boa... muito boa a 9600GT mas... a 8800GTS é mais placa, mais parruda... o pecado dela é só os 320mb de memo, se fosse uma de 640mb eu não trocaria por 8800GT, GTS 512, nem por placa TOP nenhuma desta geração, quem dirá um 9600GT
    Enfim, na situação em questão, eu ficaria com a 9600GT só por causa da memória!!
    Belém-PA
    Citação Citando Dancellot Ver mensagem
    Também concordo contigo. Uma 8800 GTS 640 MB com 650/2000 Mhz não fica muita atrás de nenhuma top.
    Email inválido
    Oct 2005
    Legal o teste, ainda não conseguiu fazer over nela?
    Caso sim, posta os resultados pra gente!!!!
    Berlin, Deutschland
    Nov 2005
    po a 8800gts g92 é mais placa no fim das contas comparada a de 640, que ate parou de ser produzida eu acho. tem mais stream processor, mais clock, pci-e 2.0, g92, etc...
    hel
    hel está offline
    oi
    bem sobre o topico está excelente axo q vc deve trocar mesmo , g80 já está ultrapassado, sou mais as g92 por esquentarem bem menos e passarem de 700mhz no core o que é dificil para a geração g80.
    8800GTS G92 é a melhor placa single, rodo a 777mhz, overclock não mata ninguém... o que mata chips é aumento de voltagens e temperaturas elevadas..
    com a gts g92 crysis ficou mais jogavel para mim que a gtx a 630/2100 que era o limite dela.
    po a 8800gts g92 é mais placa no fim das contas comparada a de 640...
    E em nenhum momento eu disse o conrtrário... apenas disse q gts640(e até a de 320) é mais placa q a 9600GT e isto é mesmo sem nenhuma sombra de dúvida!!
    Falando GTS G92, como eu disse antes, são melhores mas a diferença de performance não justifica upgrade!!
    Citação Citando hel_19 Ver mensagem
    ...g80 já está ultrapassado...
    Amigo, me desculpe, nada contra a sua pessoa mas, tenho q dizer q a sua afirmação é totalmente ignorante!! Chip gráfico ultrapassado é aquele q não tem capacidade de rodar ou roda muito mal os jogos da atualidade. O G80 está longe de ficar ultrapassado, principalmente em comparação ao G9x... e daí q vc consegue 777mhz?? como se isso fosse mudar brutalmente a situação em q a performance está limitada por tecnologia de arquitetura(entenda crysis) e não meros "clocks"... série 9 nada mais é do q um "refresh" do G80 portanto, se este último está ultrapassado, o G9x já nasceu ultrapassado e, q me desculpem quem fez isso mas, não consigo ver inteligência no ato de substituir uma 8800GTX(ou mesmo 8800GTS640) por uma NV 9xxx!!
    G80 fircará ultrapassado, juntamente com o G92, quando o GT200 for lançado e este sim valerá os e$forço$!!.
    Muito bom o review
    Naum sabia q o G94 tinha tanta otimizaçao, isso me esclareceu algumas duvidas
    A diferença no texture fill-rate eh mto grande
    Qnt ao Linkboost da nVidia, realmente naum foi uma boa ideia
    Aumentar o clock do PCI-E nunca eh uma boa ideia
    Membro Avatar de POLAR
    Valeu por fazer um review mais "down to earth" para a realidade brasileira.
    A 8800 GTS realmente peca pela pouca memória, isso a longo prazo só tem agravar a sua performance.
    Citação Citando POLAR Ver mensagem
    ja existe, em alguns demos dx10 a diferença é gigante... nos jogos ainda é caso para resolução + filtro muito alto, ou alguns problemas de "travadinhas" na versao com menos memoria.
    tenta rodar isso para ver:
    PT Boats - Knights of the Sea DirectX 10 benchmark
    tipo em 1280x1024 AA4x, nesse bench a 8800GTS 640mb chega a dobrar o resultado da de 320 em resolução alta.
    Membro Avatar de claudiolg
    Jan 2008
    Cara... review simplesmente impecável. Estava muito em dúvia em relação a PV que eu ia pegar! Esse mês vou iria comprar a PV de meu novo PC, que terá as configs:
    - Quad Core Q6600 ou E8400 (estou mais propenso a pegar o primeiro)
    - Asus P5WDH Deluxe (já comprada)
    - Monitor LG LCD 15" (não gosto de monitores muito grandes, ainda mais que esse tem as dimensões de tela de um CRT de 17")
    - 2x 2Gb DDR2 800 Markvision (em breve, pra fazer um Dual Channel porreta)
    - HD 320Gb Seagate Sata 2 16Mb Buffer (em breve também)
    - Gabinete Maxxtro, Clone ou Casemall (até uns 120-130 reais)
    - Fonte Seventeam ST-550PAG (já comprei)
    Sendo assim, estou querendo montar um bom PC pra usar por um bom tempo... a PV, depois eu posso comprar uma melhor, mas no momento, não quero dores de cabeça! Surgiu a oportunidade de comprar a PV esse mês. Tudo indicava que eu pegaria uma 9600GT, versão OC da MSI, porém algumas pessoas já tiveram problema com ela e com outras versões com OC de fábrica, assim como algumas normais que deram a famosa tela preta (BSOD). Porém, ao mesmo tempo um amigo me ofereceu a 8800GTS dele da Zogis com 320Mb e 256bits, por 550 reais (e em 2x)!!! Sendo assim, mesmo sendo usada, certamente é muito mais estável que as 9600GT atualmente, ao menos mais confiável! Se der, no futuro eu vendo ela e pega uma melhor!!!
    Mais uma vez, ótimo e esclarecedor post!!!! Valeu mesmo PROPER!!!
    Belém-PA
    Obrigado pelos elogios, pessoal!
    Estou colocando a venda a 8800 GTS nos classificados, quem tiver interessado, dêem uma olhada.
    Membro Avatar de lordmac
    Nov 2007
    animador os testes, tenho uma 8800GTS 320 super clocked, e to pensando em trocar...bom saber que a serie 9 ta fazendo bonito.
    test automation
    Ae pessoal, to com a chance de pegar uma 9600gt trocando pela 8800gts 320 que tenho na sign, vale a pena?
    Abcs..
    Membro Avatar de anjo_do_inferno
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    Abcs..
    depende de como se dará a troca... seria pau a pau?
    Abcs..
    Se for a sua + até R$100,00 eu pegaria
    Pau a pau vai depender do estado de conservaçao da sua 8800GTS 320MB
    Belém-PA
    Abcs..
    Sinceramente? Cheguei a conclusão depois do teste que só vale a pena se for fazer SLI, que sai mais barato e é mais fácil de encontrar. O que inclusive vou fazer.
    Email inválido
    Oct 2005
    Proper, resolveu os problemas da 9600gt?
    Já conseguiu fazer OC?
