    Membro Avatar de EdgardLost
    Jan 2007
    core 2 duo qual a temperatura de over???
    E ai galera comprei um p5k e to com core 2duo 2.0 @ 3.2, mas estou na duvida se a temperatura esta boa, pois aki ta falando q ele ta em 53/58º, mas meu aircooler é um zalman 9500, a duvida é a seguinte
    qual a temperatura normal do core2duo, e se pode acontecer do termostatu do p5k esta com erro?? pq o pc não aprensenta dificuldades de roda nesta temperatura!
    Tenho a mesma duvida
    Meu E2140 em 2.133Ghz jah fica em 63ºC em full load no cooler Buffalo (Evercool), sendo q na teoria esse cooler segura ateh C2Q e Phenon sem problemas
    Eh possivel um erro na leitura por parte da mobo?
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    segurar não quer dizer que a temp vai ficar em 20 graus.
    processadores de ate 70 graus..... se chegar 65 graus full...tá segurando, o cooler! :P
    pra oc é outra historia.
    não existe TEMPERATURA CERTA...tudo depende do seu sistema em geral, ventiação (não significa q tendo 10 fans no pc a ventilação é boa)... se o local q fica o pc não é quente, abafado, muito isolado...e etc.
    tenho o mesmo cooler aki..com um [email protected] tiver calor..fudeu..é 55 graus full.....se tiver frio/morno o tempo...ai ele fica nos 48....
    calor q eu digo é SP em 30 graus..... agora imagina no RJ q é 38 em dia de frio...
    E outra, verifica se a fan do 9500 tá em full e tals. Pq a mobo tem akele controle de rotação. desabilita e v se melhora!
    esse cooler é 2500rpm em media.
    Agora, eu tbem não sei dizer se o CORE ou o CPU é o certo (q nem quando se v no EVEREST)
    mas creio q o CPU...pq aki tem quase 13 graus de diferença..e se tivesse a 68 graus o processador..colocando a mão daria pra sentir facinho facinho!
    bota o pc em cima da mes.a..aberto..ciom um ventilador ARNO em potencia 3 do lado..e v se baixa a temp..se baixa.r..problema de ventilação!
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    Perae, sua resposta ficou meio confusa
    Seu cooler eh o Evercool ou o Zalman 9500 igual ao q o cara citou?
    C um Buffalo igual ao meu segurar um [email protected] em 55ºC full load, intaum tem alguma coisa errada aqui
    mals...é q eu num separei bem a resposta...
    o meu é o 9500
    Em relação ao Buffalo.
    tenho o mesmo cooler aki (9500cu LED)..com um [email protected] tiver calor..fudeu..é 55 graus full.....se tiver frio/morno o tempo...ai ele fica nos 48....
    esse cooler é 2500rpm em media (o 9500cu).
    v se ficou melhor a resposta!!
    mas o buffalo é inferior sim a o9500cu.
    ja tive ambos...mas não é muitaaaaa coisa não viu!!
    Mas pra OC vale mais o 9500 **!!!
    o meu é o 9500
    Ahhh ok hehehe
    Bom, deve ter alguma coisa errada aqui intaum
    Vou tentar repassar a pasta termica pra ver se melhora, montei esse PC com pressa
    Mas eh estranho, cada programa q uso mostra uma temp. diferente ( ASUS Probe, Everest, Core Temp...)
    Ahhh ok hehehe
    eu uso o do everest mesmo...foi o que ficou mais proximo de quando eu testei com um thermometro a laser de um colega meu no 9500cu...entommmm
    70C na assinatura em Full Load!
    tá usando cooler box é ..ahwhhaw
