    Membro Avatar de homesickness
    [eletricaMOB] nobreak para segurar xbox, pc, tv e monitor?
    caros
    minha situação atual é a seguinte: tenho uma linha no quarto com o pc da minha assinatura e um monitor crt ligados em um estabilizador, mesmo sem ter aterramento funciona tudo de boa, o estabilizador vive frio, nunca deu problema.
    eu pretendo jogar no meu quarto uma tv de lcd 32'' (em torno de 180 watts), junto com um xbox 360 (de 160 a 200 watts, não tenho certeza)
    qual seria a melhor solução pro meu caso? um nobreak de 1200va da microsol? esse nobreak eu ligaria direto na tomada e boa? sem modulo isolador e tal?
    alguem ai tem um setup parecido?
    agradeço qualquer sugestão
    modulo isolador melhora os choques que você toma, mas não atua realmente como terra.
    O IDEAL era aterrar isso ae e comprar um nobreak de uns 1500 va p/ cima (considerando uso de pc + xbox e tv vc pode chegar a quase 800 w dependendo da sua config no pc.. )
    vish aterramento é inviavel aonde eu moro, e tambem duvido que tenha alguem aqui em santos que fure 30 metros no chão pra aterrar só o meu apartamento hehe
    mas então o pc que eu uso é esse da minha assinatura mesmo, e como a diferença no preço de um 1500 pra um 1200 é grande queria saber se a segunda opção aguentaria sem problemas.
    Nov 2004
    Amigo, Uma Outra Solução Para Seu Problema é Não Depender Da Tomada.
    Vc Poderia Montar O Sistema Baseado Em Um Inversor. (transforma 12v Dc Em 110v Ac)
    Sua Autonomia Seria Baseada Na Quantidade De Baterias Que Vc Colocar.
    Os Inversores São Equivalentes A Um Nobrake Porém Mais Robustos. Feitos Pata Funcionar Enquanto Tiver Bateria.
    Além Disso Voce Teria Que Ter Um Carregador De Baterias, Que Acompanhe O Seu Consumo.
    Existem Dois Tipos De Inversores, Os De Senoide Pura E Os De Senoide Modificada (podem Causar Chiado Em Alguns Equipamentos) . Os De Senoide Pura São Bem Mais Caros Porem .
    Resumindo,para Essa Alternativa Vc Necessitaria
    1 Inversor De 1500 Watts ( Um Pouco De Folga Na Sua Necessidade Pra Uma Eventual Impressora)
    1 Ou + Baterias 12v ( Pode Ser De Carro, Moto , Caminhão. Acompanham A Sua Necessidade Em Autonomia. )
    1 Carregador De Baterias Parrudo ( Pois Ele Precisa Repor A Energia Consumida ) Vc Pode Aproveitar O Tempo Que Não Esta Com Os Equipamentos Ligados E A Quantidade De Baterias Que Vc Tem Para Equacionar A Potência Do Carregador. (existem Inversores Carregadores De Até 100 Watts Hora)
    Desvantagens Do Sistema De Inversor:
    Alto Investimento
    Trocar Baterias A Cada 3 Anos (validade De Baterias São Bem Precisas Pois Elas Dependem De Reação Quimica) Após A Validade A Perda De Performance é Bem Evidente.
    Uma Marca Renomada Neste Ramo é A Canadense Xantrex Para A Sua Necessidade Recomendo Tres Modelo Xpower1500 (inversor Simples Senoide Modificada) Freedom 1500 (inversor/carregador Senoide Modificada) E Prosine 1500 (inversor/carregador C/ Senoide Pura)
    Última edição por abuser : 26-03-2008 às 17:33
    nossa trampo demais esse negocio de bateria, eu mal tenho saco pra recarregar as pilha do xbox, imagina ter que recarregar a bateria pra mexer no pc haha
    mas valeu abuser
    Aug 2006
    Aqui eu uso um nobreak APC BR1500 rs, segura de boa os apagões aqui, além de ser configuravel pra desligar o pc com segurança nos ultimos 5 minutos finais de bateria caso a energia não volte.
    Nov 2004
    home,
    num é uma bateria zinha qualquer que vc fica carregando. isso é uma instalação profissional e definitiva.
    UTI de hospital ,torre de celular usam este tipo de equipo.
    a troca das baterias é a cada 3 - 4 anos
    uma parada robusta
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando abuser Ver mensagem
    Alto Investimento
    estamos no br...
    Nov 2004
    e?
    esse celular de boy que vc usa foi feito na china, a o seu computador inteiro que vc tá usando deve ter sido feito lá tbm.
