    Membro Avatar de mkawagoe
    Zalman 460w com Phenom 9600 4Gb DDR2 1066MHz e placa de video Radeon HD3870
    Bom dia, sei q tem milhares de tópicos referentes a sugestões de fontes etc, mas como parece q sempre há muitas opiniões diferentes referente a cada fonte, fico mais na dúvida ainda, do q realmente serve para minha configuração.
    Não pretendo fazer overclock, SLI, ou crossfire...
    A máquina q estou montando:
    Phenom 9600 Black Edition com 4 x 1Gb DDR2 1066Mhz e placa de video Radeon HD3870 512 Mb.
    Queria uma fonte mais em conta, mas como a placa de video já é PCI Express 2.0 (Mobo tem suporte pra isso) e preciso de fonte com pelo menos 3 conectores SATA, acho q tem algumas fontes q as pessoas mencionam muito nos fórunsq já não rolam pra mim...Na verdade é a primeira vez q monto máquina, então não manjo muito...risos
    Será q a Zalman 460w aguenta minha máquina? Alguém tem alguma sugestão de fonte com custo x beneficio bom pra minha máquina, de preferencia com um valor de no maximo 300 a 350 pilas?
    Valeu,
    Marcia
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Essa Zalman aguenta tranquilo. Como não vai ter over nem nada, acho que até sobra com folga para a configuração.
    test automation
    Cacete! uma Acc de 2003 com 4 mensagens!! MEGA
    @topic
    Aguenta super tranquilo...
    Abcs..
    Última edição por eduhunter : 26-03-2008 às 12:11
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    um phenon BLACK EDITION sem over??
    pensei a mesma coisa
    Membro Avatar de anjo_do_inferno
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Idem aqui. Sobre a fonte, sim ela aguenta essa configuração tranquilamente. A única que eu colocaria no páreo seria as Enermax Liberty que também são ótimas fontes. Alguns irão recomendar a também a Satellite SL8600 600W. Mas eu iria nessa ordem Zalman > Enermax Liberty > Satellite SL8600 600W. ( se for de satellite procure exatamente este modelo.)
    hehehe Pois é, na verdade qdo eu encomendei a máquina, não sabia o porquê de ser "Black Edition", mas como a diferença de preço era pequena, resolvi pegar essa por desencargo de consciência..risos..
    Na verdade no futuro, posso estudar a possibilidade de fazer um over, mas daí tenho q estudar mais a fundo pra não fazer nenhuma m*...Agora, com a máquina novinha em folha, já tenho medo de arriscar...hehehe E tb acho q não vou precisar de TANTO recurso da máquina por eqto...
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    @topic
    Abcs..
    Eu tenho medo de perguntar...heheheh Acho q sou muito leiga e faço só pegunta estupida...( e as vezes tenho preguiça de escrever tb) ..Daí acabo só leio os tópicos dos outros pra ver o q tá rolando de novidades....
    Valeu todo mundo pelas respostas e dicas
    test automation
    Citação Citando mkawagoe Ver mensagem
    Não fique acanhada Ninguém nasceu sabendo! As vezes até eu dou umas gafes aqui aouhauio
    Abcs..
    Jan 2008
    Eu penso que fonte é uma coisa que vale a pena investir, pois quando você troca de pc, a fonte é uma das poucas coisas que não se precisa trocar, assim como HD, gravador de dvd, gabinete...
    Pois bem, nesse caso, como nao pretende fazer over agora mas no futuro quem sabe, e ainda, já que está disposta a pegar uma zalman, eu investiria mais um tico e tentaria pegar uma fonte de 550W +. Já que vai gastar, invista em algo pro futuro.
    @topic
    Abcs..
    nomalz
    Citação Citando AleX.//Dr!v3R Ver mensagem
    Eu tb pensei nesse ponto....E cada vez fico mais em dúvida...Por exemplo, será q uma Fonte Extream de 650w seria melhor q uma Zalman de 460w? Uma Zalman mais potente , o valor já começa a ficar assustador...risos
    A Satellite, tem gente q fala muito bem, e tem gente q abomina...Não sei se é preconceito de marcas, ou realmente dá mais defeito...
    Você vai fazer SLI/CROSSFIRE? Se não for não tem muito sentido uma fonte de 550W+. Ae você olharia pra minha assinatura e perguntaria: "Por que voce utiliza uma fonte de 550w na sua configuração?". R: Na época não encontrei a zalman 360w em lugar nenhum pra vender, procurei 2 semanas (era pra minha 7800gt) ae comprei essa porque a faixa de preço estava próxima e pelo PFC ativo. Mas mesmo essa sendo 550W prefiro a zalman 360w pela eficiencia/qualidade.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    vá de Zalman 460W sem medo.
    nessa config, sem overclock ainda, dá pra ir de Zalman 360W tranqüilo ainda.
    eu só coloco fonte mais forte aqui, por causa do overclock e do desgaste por ficar 24/7...
    Cool Vou de Zalman 460w mesmo...
    Até pouco tempo atrás eu nem sabia q tinha tanta diversidade de fontes assim...Aos poucos vou aprendendo...
    E qdo eu crescer quero ser q nem vcs
    Vlw
    iariaria dorgas
    Citação Citando McSlug Ver mensagem
    nomalz
    iuhiaeuheaiuhaeiuhaei
    eu ri disso...
    Acho que é o pessoal que curte só ler mesmo, sem opinar e falar um bucado de porcaria como a gente faz
    Acho que essa Zalman aguenta até um CF ou SLI de 9600gt, nops?
    essa fonte aguenta, agora que MB voce vai pegar?
    que tal pegar um "9550" ou algo do tipo? (sem o bug do TLB)
    ou melhor, por que voce decidiu pegar o phenom ao invez de um core 2?
    eu ri disso...
    "A single GeForce 9600 GT requires you to have a 450 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 26 Amps available on the 12 volts rails.
    A second GeForce 9600 GT installed on this system requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 36 Amps available on the 12 volts rails."
    http://www.guru3d.com/article/Videocards/504/4/
    Potência da Zalman 460w
    +3.3V = 30A
    +5V = 30A
    +12V1 = 16A
    +12V2 = 18A
    -12V = 0.8A
    +5VSB=2.5A
    Fornece na linha 12v 408w ou seja 34A. Ali acima cita que no caso de um sistema high-end, será necessário pelo menos 36A. Mas dependendo do sistema, creio eu que suporte sim, visto que por exemplo as Thermaltakes TR2 430W possui 18A na linha 12V e suporta VGAS em que se recomendam pelo menos 26A na linha 12V.
    Vou pegar essa mobo :
    GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 AM2+/AM2 AMD 790FX ATX Ultra Durable II AMD Motherboard
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813128074
    E placa de video é a Radeon HD3870
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814131077
    Bom, apesar dos testes com o Phenom mostrarem performance bem inferior ao Core 2 Quad, confesso q sempre gostei mais de AMD ( e tb sou meio do contra..risos)...E q na prática sempre me pareceu q os AMDs rolam melhor a longo prazo, para usuários q nem eu, q montam uma máquina top e desencanam dela por vários anos, até a máquina abrir o bico, ou não rolar mais direito os softwares atuais..Espero não me arrepender...
    test automation
    E porque não pegar um C2Q para longo prazo? Te garanto que será maior ainda o "longo prazo" aouhua
    Abcs..
    pois é, pois é... como dito no post acima um c2q 6600 que seja, seria uma melhor escolha, mas voce que sabe...
    nomalz
    holy shit!
    Membro Avatar de henrike
    Abcs..
    sua humildade me comove
    @topic
    tb acho C2Q mais negocio
    nomalz
    e eu que pensei que tinha pouco post..
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Abcs..
    Marcita, deixe seu lado "do contra" de lado e vá de C2Q + Uma Asus P5K Premium + Geforce 8800GT G92 e seja feliz. Simplesmente muito melhor q esse pc q vc formulou. E de quebra vc faz Over qdo achar q está marromeno e voltará a ter um pc atual em questão de segundos, diferente do Phenom que não faz over
    Palavra de quem já foi AMD de "alma" mas passou a priorizar apenas o melhor investimento...
