    [Mouses e DPis]
    Galera, estava pensando aqui , veja se o meu raciocínio faz sentido.
    Os mouses top de linha vide alguns Razer, alguns Logitech, estão vindo com altos DPIs, 2000 , 4000 até alguns. Isso significa que eles são mais sensíveis, ou seja, qualquer pequeno movimento, o cursor se movimenta muito. É isso a idéia não é ?
    Pois bem, esses mouses são voltados principalmente para os games, mas será que esses 2000, 4000 dpi servem pra alguma coisa ? Se usar em 4000 dpi, não vai dificultar você acertar um tiro num inimigo pr exemplo ?
    Usuários de aplicativos gráficos preferem mouses pouco sensíveis para efetuar os retoques, e utilizar o mouse com 4000 dpi não faria muito sentido.
    Reparem nos mouse pads de marcas famosas, eles são enormes, algo em torno de 40 cm x 30 cm. Só faz sentido um mouse pad desse tamanho se for jogar com baixa sensibilidade. Se fosse usar com 4000 dpi, um pequeno mouse pad seria suficiente.
    Resumindo: 1) Qual a finalidade das altissimos 4000 dpis nos mouses ?
    2) Porque os mouse pads são tao grandes se com altos dpis desses mouses não precisa de tanto espaço ?
    Membro Avatar de Seijuro
    creio q os dpi dos mouses se refere a precisao e nao sensibilidade
    É bem por aí mesmo. DPI só deixa o mouse mais sensível, não mais preciso. Só quer dizer que você vai ter que mover menos o mouse pra andar mais com ele. Ou seja, não significa nada.
    Membro Avatar de time_bullet
    eu tenho um razer anarchy red, e os dpis deixam mais sensiveis.
    Pra mim soh ficar mais rapido o mouse tb...
    Nao acho que fica mais preciso. Acostumando a jogar aqui, da pra fazer a msm coisa com mouse novo (esses com dpi ai) e os antigos.
    Nov 2004
    eu tinha um mouse da microsoft medio e comprei um razer, tive que diminuir a sensibilidade bastante pq tava muito rapido, deixei mais ou menos igual ao da microsoft, mas eu melhorei muito nos jogos depois da troca.
    entao nao sei se eh os dpis mas, sim, um mouse bom faz diferença, nao sei pq.
    no começo eu quase voltei no mouse antigo, eh MUITO ruim, mas depois q acostuma vc diz a mesma coisa do outro mouse.
    Membro Avatar de Eagle Bill
    no g5 sempre uso 800 dpi. só usei 2000 no bf2 quando andava de tanque. era uma mechidinha e o canhão virava de boa.
    Membro Avatar de Dhrick
    quanto mais dpi mais ele consegue alcançar as polegadas por imagem antes de cada FPS
    E porque então aqueles mouse pads gigantescos ?
    E otra, os jogadores " profissionais " deixam seus mouses em alto dpi ou baixo ? Nao faz sentido pra mim jogar um CS com 4000 dpi , impossivel acertar um tiro com precisão .
    Nov 2004
    Citação Citando leoent Ver mensagem
    eh +- oq o dop182 explicou, nao quer dizer q eh mais rapido o movimento do ponteiro, mas mais preciso, vc pode deixar em 4000 dpi e diminuir a sensibilidade que o movimento fica igual, porem mais preciso, os mouse pads gigantes eh pq nos jogos eh bom nao ter aceleraçao, q eh quanto mais rapido vc mexer o mouse mais rapido o cursor se movimenta, e se vc tiver q virar bruscamente o mouse pad vai acabar.
    mas nao eh necessario, eu uso tranquilo um pequeno.
    Jan 2008
    DPI é dot pixels per inch, ou seja, pontos de pixel por polegada. Significa a quantidade de pontos na tela que ele faz o ponteiro "correr" para cada polegada em que ele é movimentado.
    Aumenta a sensibilidade e não a precisão, que não são correlacionados. Respondendo a sua pergunta:
    1) Quanto maior a resolução da tela, deveria ser maior o dpi, para acompanhar a velocidade de movimentação do mouse. Garanto que se você acha confortável um mouse numa resolução de 800x600, se utilizar o mesmo mouse num monitor de resolução 1680x1050, vai achar o mouse lerdo, ou, vai ter que ficar levantando o mouse para alcançar as extremidades da tela. Quem usa programa gráfico em altas resoluções como desenhistas de projeto, ajuda e muito também.
    2) Eles são grandes justamente por os mouses terem dpis ajustáveis. Se você estiver jogando um FPS e usar um rifle de precisão, com uma resolução muito alta será difícil mirar precisamente. Aí você baixa a resolução, vai movimentar o mouse e... o mouse pad acabou. Outra é que nem todo mundo acostuma com resoluções altas, basta observar que mais de 80% das pessoas que compram mouse com mais de 1600 dpi raramente usam essa resolução, geralmente usando "apenas" na casa dos 1000dpi.
    Citação Citando F a b i o Ver mensagem
    Não vai ficar mais preciso.
    Membro Avatar de Panda
    mouse tem q ter hz nao dpi..
    Citação Citando Panda Ver mensagem
    O que é Hz ?
    O que é Hz ?
    hz=hertz
    Nov 2004
    entao pq esses mouses sao melhores? Qualidade do laser? Hz?
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    Com esses mais novos é possivel "overclockar" a saida Usb, o mouse pode trabalhar em 500Hz até 1000Hz (consome cpu), e a sensação de quem mexe o mouse é de que o ponteiro se movimenta mais fluído na tela, a imagem atualizada do ponteiro na tela aumenta, criando continuidade.
    Eu particularmente gostei dos 1000Hz e acho que é vantagem pra quem usa.
    Membro Avatar de rocknaveia
    O logitech G5 só vai a 500Mhz na USB, alguem conseguiu mais?
    Nov 2004
    eu nao consigo por 1000 no meu razer tbm, reinicio e volta pros 500
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    Cara, eu tenho o G5 azul mais novo e roda em 1000hz sem problemas, mas acho que esse azul veio com alterações se comparado ao antigo G5.
    Citação Citando Com4nche Ver mensagem
    Meu G5 hoje é o blue, porque mandei pra garantia (sem nota sonegação total! ) e eles enviaram o blue, mas no antigo também rolava 1000hz de boa. Alguém sabe se usar 1000hz no note pode fuder a usb dele? vlw!
    Na realidade não são melhores, só tem umas frescuras a mais.
    Nov 2004
    sao sim, eu troquei e melhorei muito nos jogos.
    todos q trocam dizem a mesma coisa.
    Mouse eh costume.
    Se me derem um desses laser novo, depois dum tempo acostuimo e jogo igual com meu.
    Se jogar com os antigo, mx300, 3.0, etc... demora um tempo e acostuma.
    E ainda nao acredito que melhora nos jogos nao. Pode ter uma funcionalidades melhor, igual aumentar o dpi ai pra mexer o canhao seila doq, ter mais botoa, etc. Mas pra mim, essa parte do dpi nao me da vantagem nenhuma.
    Pague 300 reais num Razer e seja feliz então.
    Eu fico com o meu A4Tech de 75.
    E o melhor mouse que eu já tive até hoje foi o Explorer 3.0, que não sei se você sabe, tem (ou tinha) apenas 400dpi.
