    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    LGs M228WA vs. 22LS4R
    Falae povao! Seguinte, to querendo comprar um monitor de 22 que jah sirva pra tacar tv, videogame, etc.
    No fim das contas cheguei nesses 2 modelos que tao com o preco parecido, especificacoes sao quase as mesmas, mas o M228WA tem entrada DVI enquanto o 22LS4R eh HDMI. o M228WA nao tem o receptor pra sinal analogico de antena, tem q comprar separado, enquanto o outro vem embutido jah.
    Mas minha duvida ta msm se o 22LS4R funcionará tao bem qto o outro como MONITOR, que será meu principal uso.
    Espero a opiniao de quem tenha um dos 2 ou conheça os equipamentos.
    M228WA
    http://br.lge.com/md/product/prodcat...tId=1100001524
    Monitor TFT LCD de 22" Flatron Várias conexões para PC, DVD, Vídeo e opcional para TV Controle Remoto incluso. Tempo de resposta rápido de 5ms. Alto Brilho: 300 cd/m2 e Contraste Altíssimo: 3000:1
    Painel TFT
    Tamanho : 22" Widescreen
    Brilho : 300 cd/m²
    Contraste : 3000:1 (DFC)
    Ângulo de Visão : H:170º , V: 170º
    Pixel Pitch : 0.282 mm
    Suporte de Cores : 16.7M Cores
    Tempo de Resposta : 5 ms
    Características da tela
    Resolução Máxima : 1680×1050 @ 60Hz
    Frequência Horizontal : 28 ~ 83kHz (Analógico) 28~83Khz (Digital)
    Frequência Vertical : 56Hz ~ 75Hz
    Características físicas
    Sinal de Vídeo : RGB Analógico/Digital
    Conector de Entrada : D-Sub 15 pin, DVI-D 24 Pin, Video Componente, Video Composto, Audio(RGB/DVI) IN, Phones, S-Video
    Alimentação : 100 ~ 240VAC (50/60Hz), Fonte interna no monitor
    Dimensões (L x A x P) : Líquido: 525×439×230 mm Embalagem: 589x458x153mm
    Peso : Líquido: 5.82 kg Embalagem: 7.14 kg
    Cor Frontal : Preto brilhante (Black Piano) com listas
    Cor Traseira : Preto
    Cor Base : Preto brilhante (Black Piano) com listas
    Características especiais
    AV / TV : Controle Remoto, Placa sintonizadora de TV opcional
    Áudio : Caixas acústicas embutidas (3W + 3W)
    Pedestal : Removível, Inclinável (–3(-0/+3)º ~ +10(±2)º)
    Energia
    Normal : 60W
    Suspenso/ Standby : 1W
    Desligado : 1W
    Plug & Play
    DDC : DDC 2B
    Garantia
    Atendimento Balcão : 1 ano
    22LS4R
    http://br.lge.com/md/product/prodcat...tId=1100001684
    -HDTV Ready
    - Resolução: 1.680 x 1.050 pixels
    - Progressive Scan
    - Widescreen
    - Tempo de resposta: 5 ms
    - XD Engine: chip de tratamento de imagem
    - Entrada HDMI
    * Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen e uso de conversor/decodificador de sinal.
    ** O uso de equipamentos em portência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis pode prejudicar a audição.
    Design
    Acabamento : Black Piano (Inclinação de 3º para frente e 12º para trás)
    Tela
    Tipo : 22''
    Diagonal Visual : 55,88 cm
    Formato de Tela : Widescreen
    Contraste : 3.000:1
    Brilho : 300 cd/m2
    Resolução : 1.680 x 1.050 pixels
    Ângulo de visão : 160º x 160º
    Tempo de resposta : 5 ms
    Imagem
    HDTV ready : Sim
    Progressive Scan : Sim
    Digital Comb Filter : Sim
    XD Engine : Sim
    Áudio
    Mono/AV ST/Real ST : Estéreo / SAP
    Potência RMS : 6 W RMS
    Recursos
    Auto Volume Leveler : Sim
    Bloqueio Infantil : Somente bloqueio de teclas
    Sleep Timer : Sim
    Mute : Sim
    DASP : Sim (Flat / Música / Cinema / Esportes / Pessoal)
    Closed Caption : Sim
    Imagem
    Tipo : Texto
    Língua : Português / Inglês / Espanhol
    Conexões
    Entrada V-Componente : 1
    Entrada para PC : 1
    Entrada Áudio e Vídeo : 1
    Entrada S-Video : 1
    Fone de Ouvido : 1
    Entrada Áudio PC : 1
    Antena (RF) : 1
    HDMI : 1
    Power
    Consumo : 48 W
    Consumo Stand-by : 1 W
    Voltagem : 100 ~ 240v
    Físico
    Peso : 5,2 kg (s/base) / 5,76 kg (c/base)
    Dimensões LxAxP (mm) : 526 x 392 x 70 mm (s/base) / 526 x 435 x 188 mm (c/base)
    Valew!
    Membro Avatar de marciacristina
    Oct 2007
    Olha pelo que li e pra o que vc quer o ideal é o modelo M228WA, pois esse atende as suas necessidades já o outro modelo, pelo que eu vi, precisa de conversor e não explica quantas conexões pode suportar e que tipo de sinal que ele trabalha.
    Jan 2008
    Acho que se duvidar devem usar o mesmo painel (chute). Eu sei lá, eu pegaria o mais barato, que costuma ser o M228WA. Pelo que eu percebo nos sites de venda, esse costuma estar na seção de monitores e o outros na de televisores, provavelmente pelo 22LS4R não ter conexão DVI. Uma coisa eu tenho certeza, eu pegaria o M228WA, pois este tem vários reviews e nunca vi ninguém falar mal. Já o outro é uma incógnita, apesar de eu achar que ele deva vir com conversor integrado, já que teoricamente é uma TV/MONITOR e não um MONITOR/TV.
    Não sei se vocês entenderam, mas o M228WA é que não vem com sintonizador.
    Eu tenho o 22LS4R. Apesar de eu usá-lo apenas como TV, já testei como monitor, funciona perfeitamente. O único ponto fraco desse monitor na minha opinião é a falta de conector DVI, ele possui apenas HDMI (que é a mesma coisa, mas a ponta é diferente e eu não tenho um DVI->HDMI).
    Não sei como o M228WA pode ser melhor que o 22LS4R, não vejo nenhuma vantagem. E ambos são MONITORES que também são TV. É só ver a resolução, 1680x1050. Só que o M228WA ainda precisa do sintonizador.
    Membro Avatar de Lord Magus
    O 22LS4R que é Monitor TV. O M228WA precisa de sintonizador. vcs estão se confundindo
    Eh, o conector dvi faltou msm. mas acabei de ver um cabo dvi-hdmi por 50 conto numa loja aqui na minha cidade, um gasto a mais logico.
    Vc pode me falar o q veio na caixa junto com monitor? cabos, controle, etc...
    valew!
    Citação Citando Jimmy de Grasso Ver mensagem
    valew!
    Que eu me lembre não vem nenhum cabo.
    Vem com controle remoto, bem bom por sinal.
    Jan 2008
    Até reli meu post pra ver se não tinha escrito porcaria...
    Se vocês lerem direito, eu falei justamente que "o outro" (22LS4R) é o MONITOR/TV. E eu sei que o M228WA precisa de sintonizador, eu ia comprar ele esses dias no Balão. Tava com um preço bom e o sintonizador tava barato também. Acabei comprando o L226WT, tava bem mais barato. Se precisar ver TV, compro uma placa de captura, assim dá pra gravar também.
    Bom, pelo q eu to vendo agora, eu to afim de pegar uma 9600GT e pelo q consta tem modelos vindo com saida hdmi, mas queria saber msm a qualidade do 22LS4R.
    Falow!
    EDIT: Outra coisa, como fica o audio qdo vc liga o monitor no pc pela entrada hdmi? Tem como tacar o som saido da placa de video na entrada de audio normal? Pq a fonte do monitor vai ser o hdmi pra aparecer a imagem, e o som, como fica?
    Última edição por Jimmy de Grasso : 28-03-2008 às 20:51
    Membro Avatar de SparkS
    Eu tenho dois 22LS4R, um uso como TV e outro como monitor.
    Perfeitos...
    Citação Citando SparkS Ver mensagem
    Perfeitos...
    Assino embaixo...mesma coisa aqui, mas tenho 1 só. Na tv, uso ligada a SKY e no pc, por RGB...
    No ML tem o cabo pro LS4R
    O problema é que é 5ms(sem RTC,mas isso só é um detalhe se vc for um gamer exigente) e como o painel é TN,o uso pra TV seria mais quebra galho mesmo..
    cara o 22L eh um lixo, eu teho, pra jogar nao rola, pra joga FPS...pq sao 60 hertz só .. n consegui por mais q isso .. =/
    Citação Citando Ltr0x Ver mensagem
    Todos os LCD em sua resolução nativa são.
    aff que jum...
