    dko
    dko está offline
    AMD M2A-VM HDMI AM2 Box : Como instalar cd-room e Dvd-room??? Help
    Alguem ae poderia me ajudar.
    Gostaria de saber como faço para instalar o meu leitor de CD e o Gravador de DVD na PLaca Mãe AMD M2A-VM HDMI AM2 Box.
    Desde Já Muito Obrigado..
    ? é só conectar os cabos, não entendi a duvida..
    dko
    dko está offline
    Então, eu tinha uma Asus A7N8X - Deluxe que queimou, ganhei esta placa mãe e por compatibilidade troquei meu Proc.
    Ontem quando fui montar o micro, fiquei com dúvidas de onde encaixar os cabos internos do Cd - Room, pois a Motherboard não veio com um cabo especifico para conectar o drive.
    Como estava acostumado com a A7N8X que já veio com um cabo específico para instalação de DVD e CD-ROOM, fiquei sem saber como instalar os drivers na nova placa mãe.
    Citação Citando dko Ver mensagem
    ela com certeza veio com um cabo flat, que é igual ao cabo q vc utilizou par instalar eles na placa-mãe antiga, então é só usar ele e colocar normalmente no conector ide.
    como disse, não há diferença.
    mas o cabo flat soh tem 2 entradas...CD/DVD + HD ou HD+HD ou CD/DVD + CD/DVD...se seu HD for sata2 blz...se nao nao tem sentido instalar os 2
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Eu acho que na mobo dele não deve ter vindo o conector IDE, somente SATA. Por isso não consegue instalar os Drivers.
    Eu acho que deve ser isso.
    Edit: vi no site da Asus q tem conector IDE sim. Somente 1, mas tem.
    Última edição por massacretion : 10-04-2008 às 11:35
    dko
    dko está offline
    Viper, eu so vi 2 cabos. 1 era para instalação de Floppy e o outro era para instalar o HD.
    Too Long
    Jan 2006
    Bom, esse cabo "para instalar o HD" deve ser um cabo IDE.
    Ele tem três pontas (uma pra ligar na placa mãe e 2 pra ligar "HDs")?
    Se tiver, ele é um cabo IDE e você pode ligar o HD em uma e um dos seus drives na outra. O outro você terá que deixar desligado, infelizmente.
    Você só precisa verificar se o HD e o drive que você for instalar estão em master ou slave, dado que num cabo você só pode ter um como master e um como slave. (preferencialmente HD como master e drive como slave).
    Você consegue configurar se é master ou slave através de alguns jumpers que tem atrás do HD e do drive de CD. No caso do HD deve existir uma etiquta colada em cima dele que explica como colocar em master e como colocar em slave. No drive de CD deve estar escrito em algum lugar na parte de baixo dele, perto do jumper, talvez escrito no plástico ou em alguma parte exposta da placa lógica do gravador.
    EDIT:
    foto do cabo IDE:
    Foto do lugar onde coloca o jumper no HD pra definir se é master ou slave:
    Foto do lugar no drive de CD onde você define se é master ou slave (em azul):
    No caso desse drive de CD da foto, em cima do que está marcado em azul tem coisas escritas: MS,SL,CS (onde MS significa master, SL significa slave e CS significa Cable Select). Muito provavelmente seu drive tem algo parecido escrito aí ou na parte de baixo do drive,+- "embaixo" do que está circulado em azul.
    Última edição por almocreverson : 10-04-2008 às 13:19
    Membro Avatar de nicolasm
    room dá problema as vezes
