    Gigabyte GA-P35-DS3 - northbridge aquecendo?
    olá, pessoal... estou com esta excelente placa-mãe, e estou adorando ela até agora... minha única dúvida é com relação à temperatura do northbridge... não está pelando, mas já passa dos 51°... é a maior temperatura com placa-mãe que já tive... fica meio estabilizado nisso, mas isso no windows mesmo, deve aumentar um pouco em jogos e aplicativos mais pesados...
    nunca encanei com chipsets de placa-mãe super aquecendo, mas é a primeira vez que tenho o chipset aquecendo mais do que o processador (a temp do processador fica em média a 38°C)...
    será que eu deveria me preocupar? uma ventoinha sobre o heatsink traria benefícios como um sistema mais estável? quais as temperaturas dos usuários aqui no northbridge?
    vlw um abraço!
    nao vejo nada de preocupante nessa temp... mas tente ver qual a temp maxima que é recomendavel para o p35...
    Membro Avatar de Lord Magus
    51º é bastante hein!
    Aqui fica 42º com 500 no fsb
    vc aumentou o vmch?
    colega, n mexi em nada, ta tudo auto...
    será que seria melhor adaptar uma ventoinha pro heatsink?
    se bem q reparei q o dissipador meio que "dispensa" um dissipador pelo formato dele, acho que não renderia nada um cooler alí... poderia estar errado tb...
    VIP
    lembro q minha ex dfi ultra xegava na casa dos 60... mas era a ultra neh hehe
    colegas foristas, existe algum meio de saber quanta a potência o computador está consumindo por software?
    um dos motivos pelo qual escolhi essa plataforma/placa-mãe/fonte foram as opções de economia de energia e silêncio (auto regulagem dos fans), clocks dinâmicos (controlados pela pl-mãe) e consumo de energia apenas para o necessário... deixei na bios pro pc ficar à vontade pra liberar o quanto de sua potência for necessário apenas...
    tem horas em q a fan do proc fica a 800rpm hauhua, acho isso mto bom... a temp n sobe de 40° nem a pau
    então, tem algum software para saber quanto de potência o computar está consumindo?
    Da pra saber o consumo na saida da fonte http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
    Esse site é pra calcular o quanto os componentes estão consumindo, e não quanto o pc todo esta consumindo (pois alem do consumo dos componentes, a fonte tb consome energia e parte dela tb é perdida em calor, alguns chamam de "eficiencia" quando ela fornece mais energia consumindo menos (ex: 'Pc Power e cooling' que tem geralmente 83% de eficiencia: ou seja, se a fonte ta consumindo 300W ela ta fornecendo ao pc 250W).
    Da pra fazer o calculo atraves desse site e de um pouco de matematica (pra fazer a regra de 3 e descobrir quanto consome no 110V), mas o resultado que vc vai ter é o consumo maximo do seu pc.
    recomendo fazer isso usando um valor de media, e geralmente um pc em media consome 300W.
    quanto ao chipset, se vc esta vendo a temp pela bios ou o programa, fique tranquilo q já montei duas dessas e elas não ficam abaixo de 40º (system).
    Oct 2005
    A P35-DS3 esquenta mesmo, já vi bastante gente reclamar. Tente comprar um cooler pra NB que talvez resolva.
    obrigado, pessoal... queria saber se existe algum "motherboard monitor" - aauhauahua, das antigas esse software hein?! - que monitora a potência demandada pelo pc à fonte...
    tenho uma zalman 360w, achei de primeiro mundo a fonte hehe... mas peguei mais pela alta eficiência e outras coisinhas mais; quero um pc econômico mesmo...
    eu já vi o site, mas ele não me ajuda mto não.. preciso de algo que me dê a potência em tempo real... acho que um multímetro ou potenciometro na saída 12v da fonte dá pra calcular n dá? só tenho um multímetro, mas o amperímetro dele é uma desgraça (rs multimetro d camelot é foda)...
    tem algum outro jeito de calcular a corrente que o computador está puxando no momento em que eu quiser? vlw
    http://zalman.co.kr/ENG/product/Prod...ad.asp?idx=209
    Muito bom.
    Monitora 4 temps., controla 4 fans e mede o consumo. A leitura é feita na entrada da fonte.
    Só é meio carinho, acho que vi por uns R$ 180,00 aqui no BR.
    Único defeito que eu achei é que os fios dos sensores de temp. são um pouco curtos. Para usar num full tower tive que alongá-los, mas foi tranqüilo.
    hmmm... cara, curti mais a indicação do ozzy ai, que além de tudo serve pra qualquer eletrodoméstico... já estou vendo de encomendar, e talvz até faça um review se eu comprar
    Membro Avatar de Holley
    Comprei uma ventoinha de 6cm usada e colei direto no dissipador do NB com patex... tirei ele do lugar, tirei o elastômero e coloquei AS5, depois prendi ele no lugar com 2 parafusos e porcas com as molas originais pra ficar mais firme... agora nunca passa de 40ºC, não importa o que se faça.
    Antes chegava a 46ºC
    Gastei R$ 3,00, achei um bom ganho.
    Membro Avatar de Cardone
    Aqui uso gabinete deitado, simplesmente apoie um FAN de 120mm entre a placa de video e cooler do processador. Baixou cerca de 10° a temperatura.
    Realmente esquenta bastante esse chipset, antes não dava pra manter o dedo sem queimar por mais de 5 segundos.
    O elastômero que vem no dissipador é duro, se vc esbarra no dissipador ele desgruda e o contato e transferência nunca mais serão os mesmos... tire o dissipador, limpe o elastomero no meio e no chipset e substitua por uma boa pasta térmica... se possível substitua os pinos de nylon por parafuso e porca aproveitando a mola original, isso garantirá uma pressão maior no contato e cmais confiável... coloquei também 2x fans de 40mm, em cima usando o mesmo fio para concta-los (só deixe o fio de monitoramento de um deles, se deixar os dois não funciona... de preferencia o mais lento...
    Po, to pra comprar 2 fan 40x40mm tb. Queria saber como que faz essa adaptação pra conectar as 2 fans em 1 header
    simples... primeiro vc tem que conferir o rpm de cada um para ver qual é o mais lento, ele vai ser usado como referencia, para evitar que algum deles pare... depois é só juntar os fios de mesma cor com excessão do fio de sensor, o fio do sensor vc mantém somente o do fan mais devagar, se ligar os dois fica maluco e não funciona... utilize thermo retratil para isolar as emendas.
