    Sistema montado há pouco. Estas temperaturas no Everest estão normais?
    Beleza, pessoal. Acabei de montar meu PC, e como sou novato nisso, tenho algumas dúvidas. Meu sistema é composto de um quad core q6600 G0 com um cooler Zalman 9700 LED sobre ele, uma placa-mãe da Gigabyte GA P35C-DS3R, uma geForce 8800GT superclocked e 4gb de RAM Corsair Dominator 1066 MHz e fonte Corsair HX 620W, tudo dentro de um gabinete da Cooler Master modelo CM 690.
    Instalei o Everest 4.5 e obtive alguns valores de temperatura (em ºC):
    -placa-mãe: 35
    -processador: 30
    -cpu1/núcleo1: 43
    -cpu1/núcleo2: 42
    -cpu1/núcleo3: 36
    -cpu1/núcleo4: 42
    -GPU: 54
    -ambiente GPU: 42
    -memória GPU: 45
    A temperatura do ambiente externo está em torno de 23ºC. O que são mesmo essas temperaturas cpu/núcleo "n"? Estou operando o PC em modo "standard", sem nenhum overclock. Elas estão normais?
    O manual do cooler Zalman diz que quando o mesmo não está instalado com o regulador de velocidade externo (Fan Mate 2), sua rotação é de 2800 rpm. Não instalei o fan mate e, no bios, a velocidade reportada pelo cooler instalado no soquete CPU-Cooler é de apenas 1510 rotações por minuto. Não deveria aparecer 2800, como fala o manual? Está normal também? Significa que se eu amuntar a carga sobre o sistema, o cooler aumentará automaticamente sua velocidade? E quanto ao cooler da própria placa de vídeo 8800GT, tem como mudar sua velocidade? No BIOS, todos os coolers instalados mostram seus valores, mas só estão habilitados para leitura. Não posso alterá-los. Meu gabinete tem 3 ventiladores de 120mm: dois jogando ar para dentro e um retirando. Qualquer ajuda eu agradeço. Brigadão!
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    Acho que pela temperatura ambiente a placa de video está um pouco alta. Como não tenho essa placa, espere a opinião de quem tem. Sobre a rotação do cooler, com certeza na Bios está abilitado o Smart Fan Control, acho que é esse o nome, ele monitora a rotação de acordo com a necessidade.Se for desabilitado, o Zalman vai rodar na velocidade máxima sempre.
    Citação Citando TOLEI2006 Ver mensagem
    TOLEI2006, já conferi em outros fóruns e o pessoal afirma que a temp. da plca de vídeo está normal. Valeu pela dica. Abraço
    Membro Avatar de Moheekan
    Sua cpu é um quad-core, logo, 4 núcleos, logo, 4 sensores, logo...
    Membro Avatar de TsH.Fëanor
    Nov 2007
    Tá td certo amigão! Bom divertimento!
    PS: GPU tá até baixo...ja vi essa placa chegar a 80 em full...
    Última edição por TsH.Fëanor : 17-04-2008 às 16:17 Motivo: o ps
