    Posso deixar estabilizador e regua de tensão ligados?
    só aproveitando o tema, mais uma duvida...
    seguinte, estou com a regua antisurto como todos sabem (leadership meio ** mas soh para enrolar enquanto nao chega a boa)
    minha duvida é: ela tem a luizinha bonitnha dela.. ok.. faz mal deixar ela ligada? me falarm que a fonte ficar em standby e isso nao era bom..
    mas sei la, pq ta assim na regua ta ligado o estabilizador (que fica ligado noe stabilizador modem e roteador) entao se eu desligo a regua, toda a internet da casa cai ahuuha, então queria saber se pode deixar a regua ligada ou se faz mal, porque ai vou procurar outra forma de manter o estabilizador ligado fora da regua.. hehehe
    não, não faz mal.
    seu portugues é muito ruim, mas pelo que entendi não faz mal.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Sabe aquele negócio chamado janela, pega seu estabilizador e joga ele ali.
    Brincadeira, pega e joga no lixo de sucatas... Completamente inútil.
    A fonte fica em standby, assim como monitor, desde que você deixe eles ligados. Põe a chave da fonte na posição off quando desligar o PC.
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    o estabilizador funciona como conversor de 220v, para 110v, tendo em vista que meu roteador soh funciona em 110v, to pensando em comprar um transformador daqueles de tomada e deixar ele ligado na tomada direto mesmo, assim posso desligar a regua hehehe
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    é bem mais facil vc por a fonte no OFF, como disse o SoulReaver. :b
    Citação Citando SlyX Ver mensagem
    Pega um transformador e usa só o que precisar de 110V nele.
    Sua fonte trabalha em 220V numa boa, essa é a tensão de operação nativa dela.
    Quando você rebaixa de 220V pra 110V desperdiça energia, depois a fonte pega esses 110V e joga pra 220V e desperdiça mais um pouco. Fontes de PC traballham melhor com 220V.
    vou porcurar um transformador, pq ai deixo ele 24h ligado na tomada normal ehhehe
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Não precisa ser um transformador, usa o estabilizador como transformador mesmo, mas tira o micro do estabilizador.
    Transformador por transformador, um estabilizador tosco ainda é melhor que um transformador desses estilo "home made".
    Citação Citando dreadful Ver mensagem
    Que eu saiba não, um auto-trafo pra potência adequada do equipamento a ser usado é mais eficiente, desperdiça menos energia, portanto mais econômico.
    aqui eu uso uma "regua" para dividir a tomada, é so uma para 5 equipamentos... mas deixo tudo em 220v (apenas o hub que nao aceita 220v usa um transformadorzinho daqueles vagabundos)... e tenho que deixar ligado direto por que compartilho a internet, quando nao to usando PC desligo no botao da fonte atras..
    minha regua é uam desta:
    http://www.leadership.com.br/produto...lia=leadership
    sei que vão dizer: nao presta, mas.. aieiuahe
    Não protege praticamente nada, mas serve de extensão.
    Bons protetores contra surto/filtros de linha:
    APC PH8VT3 > www.atera.com.br
    APC P7T > www.fnac.com.br
    APC P6B > www.fnac.com.br
    Clamper Computer Protector Pro > www.clamper.com.br
    UmK
    UmK está offline
    será?
    bom, tanto faz. aki em CG só ar-condicionado tem tomada 220v, resto 100% 110v
    pode deixar ligada, esta regua nao passa de 1 extensão, nao faz nada, talvez tenha 1 fusivel, mas se der surto, ate fusivel queimar aposto que queima alguma coisa antes.... mas pode deixar ligada, so nao confie q esta regua va salvar seu pc
    Pra que ficar gastando luz a toa?
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    será?
    Não sei como é em CG. Mas pelo que você diz a tensão nominal que a concessionária fornece deve ser 127V né?
    Sendo assim as tomadas de 220V devem ser apenas tomadas com Fase-Fase deixando essas tomadas somente pra AC.
    O AC assim como qualquer aparelho elétrico é mais eficiente com 220V do que com 110V (115/120/127V)
    Sobre fonte de computador tem uma explicação mais detalhada aqui:
    Devo alimentar o PC com 110 ou 220 Volts??
    O resumo é o seguinte: a tensão nativa da fonte é 220V. Se você alimenta com 110/115/120/127V entra em ação o circuito dobrador de tensão da fonte, que joga a tensão pra ~220V. A eficiência da fonte também é melhor com 220V. Então o motivo é duplo: se sua rede for 220V é mais econômico e mais simples usar em 220V, do que ficar usando transformador/estabilizador pra rebaixar a tensão.
    Um transformador com a potência necessária pra alimentar aparelhos que não funcionem a 220V, como alguns modem ADSL e caixas de som, tem melhor eficiência que um estabilizador (~95%).
    SlyX, tem esse protetor contra surtos da APC: http://www.fnac.com.br/Product.aspx?...&idDept=6&src=
    R$ 32,00
    A filtragem é baixa, mas existe, e a proteção contra surtos é adequada.
    Os filtros da Labramo são simples mas tem todos os componentes.
    Filtro/protetor contra surtos é um elemento passivo, não gasta praticamente nenhuma energia só por ficar ligado. Só que eu deixaria desligado porque não tem razão de ficar ligado à toa, a não ser por comodismo
    R$ 32,00
    valeu vou comprar o filtro mes q vem, vou ver se acho preto pq combina mais com "meu cantinho"
    tem um topico meu q talvez vc pudesse dar um help
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=348078
