Página 8 de 8 Primeira ... 6 7 8
  1. #176
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Seventeam St-620paf!!!
    Sem duvidas que você leu o tópico Slayer xD
  4. #178
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    Como a galera falou de um monte de fonte aqui, vou upar esse tópico e perguntar:
    Perguntei sobre uma Zalman 460w aguentar um sistema em q no exxtreme calculator deu em 430w e que não iria aguentar...
    Então decidi comprar uma daquelas corsair 750w do py, vale a pena? A diferença entre uma 650 e 750 é de 50 reais com o muamba...Mas dae surge outra dúvida: O gasto de energia vai ser de 750w ou apenas o que o sistema demandar? Embora eu nao deixe o pc ligado 24/7 não gostaria que a conta de luz aumentasse demais =P.
    Valeu ae
  5. #179
    Citação Citando Mandarin_bu Ver mensagem
    Valeu ae
    So gasta o que é consumido.
  6. #180
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Não é milagre, é simplesmente não cobrar 100 reais pela etiqueta. A quantidade de STs que dão problema aqui no fórum é maior justamente pq ST é a fonte modinha aqui da HM, consequentemente mais gente compra.
    Mesmo assim cara, em qualquer fórum de Hardware a ST já teve seu tempo "Modinha", e ainda assim não existe motivo pra comprar ela, é isso que eu não entendo, tem aí a AVC 400W pra quem quer gastar menos de 400W, tem a Zalman 360W por 210, tem as Corsair e Satellite no PY pra quem pode comprar de lá, falta de opção não é, quem compra BKV, PAG, PCG, ZNF e essa parafernalha é por teimosia só pode, por mais que venda de monte, a quantidade de problemas é maior do que o normal SIM, e tem opção melhor, Seventeam não tem mais cxb em lugar nenhum.
    Valeu ae
    Qual a configuração? Quase todo mundo que calcula por aquela calculadora calcula errado, na maioria das vezes acaba saindo uns 200W a mais do que realmente necessita.
    A Zalman 460W aguenta qualquer placa de vídeo single GPU se é essa a tua dúvida, só não sei sobre as 9800GX2, 3870X2, SLI e compania.
  7. #181
    May 1999
    Pra quem quer economizar $$$ no consumo de energia é interessante procurar uma fonte que tenha a melhor eficiência possível.
    Edit: A fonte que o Pikaxu comprou tem quase 87% de eficiência(comprovado pela 80Plus) usando metade da potência.
  8. #182
    Membro Avatar de Poison Lord[CA]
    pikachu onde vc comprou?????
  9. #183
    Citação Citando Guns N' Roses Ver mensagem
    Fiz com base de cálculo p/ possivel sli de 9600gt e como vou usar em renderização tb, por boa parte do tempo o pc vai funcionar com mais de 80% do cpu...Além de somar mais um hd...Enfim, pensei em pegar uma de 520w, mas pensando que quero ficar um bom tempo com a fonte e não querer "gastar" a zalman, pensei na 750w da corsair...Vai ficar em quase 400 mangos, mas acho q vale a pena...
    Pensei tanto no custo da fonte qto no consumo, pois não adianta economizar em fonte enquanto aumenta o consumo de energia e assim a conta. hahah
  10. #184
    Citação Citando NoRRiTT Ver mensagem
    Uhum, foi exatamente um dos motivos que eu considerei bastante.
    Citação Citando Poison Lord[CA] Ver mensagem
    Comprei aqui no Centro do RJ como eu falei.
    560R$
  11. #185
    unn acho q eh o valor mesmo...
    otima fonte sem duvidas
  12. #186
    Membro Avatar de Lord Magus
    caralho R$560 na fonte O.O
  13. #187
    pra cima de 650w eh esse valor mesmo
  14. #188
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    400 reais uma Corsair 750W? Barato d+, ótimo preço.
  15. #189
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Considerando o preço do KW no Brasil o tempo de retorno do investimento é relativamente alto, mesmo usando 24/7. Quando comprei a Zalman 460w fiz as contas e demoraria cerca de 5~6 anos para a diferença de preço "se pagar". Até lá eu ja vo ter trocado de fonte..
    Não estou desmerendo a iniciativa, mas entre uma Zalman ou Corsair (~ R$ 300) para uma de R$560 tem uma década p/ fazer valer a pena
  16. #190
    May 1999
    Citação Citando perubira Ver mensagem
    Não seria apenas economizar $$$ com a eficiência, mas também menos calor gerado e por conseqüência uma fonte mais silenciosa... e também por ter em mãos uma fonte montada com componentes de melhor qualidade(teoricamente).
  17. #191
    Nov 2005
    A parte dos componentes serem melhores eu concordo. Agora na Zalman de 300 reais a eficiência gira em torno de 81%, esses ~6% praticamente não influem nem 1C na diferença de temperatura. A fonte em si é fabricada do FSP Group e o modelo sem etiqueta da zalman consta no 80+.
    No momento sai ar frio da minha Zalman, e o mais "quente" que analisei foi durante um OC forte + 4 HDs + jogatina.. saia ar morno e barulho zero.
  18. #192
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    A fonte é boa, mas precisava ser fonte de 700W mesmo?
    Fontes 80PLUS são certificadas quando a eficiência é igual ou maior que 80% com carga de 20% (light), 50% (typical) e full load (100%). Não são todas, algumas fontes apresentam eficiência elevada até mesmo antes dos 20% de carga.
    A curva de eficiência normalmente é uma parábola invertida, no caso dessa CoolerMaster a curva dela é anômala (pra melhor).
    http://80plus.org/manu/psu/documents...00W_Report.pdf
    No caso desse modelo da CM não acredito que terá essa desvantagem pela característica da fonte. Observando a curva de eficiência da fonte ella deve ter eficiência >80% até bem antes de 20% de carga.
    Fonte superdimensionada = eficiência cai, na maioria dos casos.
    O ideal é dimensionar para que a fonte trabalhe em carga típica ou no máximo a 70%
    Dependendo da configuração pode ter sido uma escolha "exagerada", mas a escolha foi boa sob o ponto de vista de qualidade e eficiência da fonte.
  19. #193
    Membro Avatar de Daniel Moreira
    gamer 700w ireais
    tus ando no meu atual pc acredite ou nao
    HAHAHAHha, essa foi ótima...! Gamer 700W, pode até aguentar mais quanto tempo antes de detonar o sistema do cara.
  20. #194
    Nov 2005
