    Jan 2004
    Fonte Absolute Force 500W
    Meu pai trouxe uma Absolut Force 500W, eu não conheço ela nem nunca vi nenhum review dele... alguem ai possui ou conhece para saber se aguenta um over em um E8400 + 8800GT(interrogacão)
    3.3V 28A, 5V 46A, 12V1 20A, 12V2 20A (Max Output 12V 32A)
    Fotos dela:
    abs
    PS: Teclado ta todo desconfigurado...
    Última edição por Gera : 20-04-2008 às 15:45
    Só de bater o olho parece ser bem simples... parece não ser mto boa.
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Acredito que não segure não, ela é "padrão antigo", a linha 5V dela é maior que a 12V, ou seja, fonte feita pra época dos Athlon XP...
    Eu ACHO, deixa alguém confirmar.
    Jan 2004
    Foda que ele não vai gastar mais nada comigo no PC, ja que eu não trabalho... vou testar e medir pelo multimetro as tensões, se ficar muito ruim tento pegar uma Sattelite, so não peguei antes pois quando descobri dela ele ja tinha comprado... =(
    abs
    Citação Citando Gera Ver mensagem
    abs
    Afobação sux.
    Jan 2004
    Pikachu, nem é afobação cara... num tenho como comprar outra agora, se ela funcionar bem com tudo Stock eu fico com ela ate o junho que vai ser quando posso comprar outra... caso não funcione eu vou ter que pedir pra ele comprar uma Sattelite... Foda é arriscar ligar com 8800GT MSI OC e E8400...
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Pelo código UL E130843 a fonte é fabricada pela Topower.
    Se é boa ou não só um review pode dizer.
    Jan 2004
    http://sg.vr-zone.com/?i=2819&s=1 parace ser a mesma fonte com a carcaça diferente... a Amperagem é a mesma...
    Minha Config:
    GigaByte DS3R (P35)
    E8400
    MSI OC 8800GT
    2x2GB Buffalo DDR2 800
    DVD-RW
    CD-RW
    HD 500GB 32Mb Sata
    HD 80GB ATA
    3x Fan 80mm
    1x Fan 120mm
    Fan Zalman 9700A
    Acham que aguenta?
    abs
    Jan 2004
    Bom to pesquisando a Satellite ja pra comprar, num to botando fé nessa fonte não...
    Das sattelites, qual é melhor(to sem interrogação)
    21605 98.00 FONTE GABINETE P4 SATELLITE 600W REAL SL-8600EPS 14CM.
    21606 70.00 FONTE GABINETE P4 SATELLITE 600W REAL SL-8600EPS 8CM.
    obrigado
    abs
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    obrigado
    abs
    A única diferença é que a mais cara é modular e mais silenciosa pelo fan 14cm ao invés do dual 8cm da outra.
    Cara, tu podia pegar uma Zalman 360W que aguenta tranquilo essa configuração e pode ser feita por até 12x no Mercado Livre via cartão e por 3x na E-Armazem, custa o mesmo que a Satellite e é inferior é claro, mas ela aguienta bem mais do que os "360w" ditos na etiqueta dela, é uma bela fonte duma fonte e aguenta tua configuração tranquilamente.
    Mas deixa alguém confirmar o que eu falei ali em cima, eu tenho quase certeza de que estou correto, mas queria ter certeza mesmo.
    Se quiser pagar a vista vá de Satellite, que é melhor que a Zalman 360W sem dúvidas, se precisar parcelar pegue a Zalman 360W (220 reais) ou a Extream 450W, que é infeior mas mesmo assim é uma boa fonte e custa na casa dos 180, mas sinceramente mesmo te recomendo a Satellite se for pagar a vista, e a Zalman caso queira parcelar.
    Cara, tava olhando também, essa fonte lembra MUITO a Spire 500W, até as linhas 3.3V, 5V, 12V, resumindo, todas são iguais, acredito que seja a mesma fonte vendida sobre outro nome, por que tudo nela é igual, até a carcaça é idêntica.
    edit:
    eu até diria que a fonte seguraria, antes de responder o tópico pra uma pessoa e me falaram aquilo que te falei ali em cima, prefiro não dar uma opinião 100% pra não te fazer gastar em algo por que nao tenho certeza.
    Última edição por Guns : 21-04-2008 às 4:15
    pela foto eh uma topower, fabricam fontes para a OCZ, Spire, essa ai tem a mesma cara da spire de 500w, nao eh ruim nao.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Nao se afobe de novo, de acordo com o teste do VR-zone, se for a mesma fonte, aguenta tranquilo.
    Fonte não é aquele bixo de 7 cabeças como alguns pregam, só se vc for fazer SLI ou Overclock num quadcore...
    Jan 2004
    Hum... mas se for pra ficar com essa fonte sem poder fazer Over eu prefiro vender ela e pegar uma Satellite mesmo, acho que vou fazer isso mesmo...
    Quanto vale essa fonte? Acho que da pra vender por uns R$ 115~120 ne...
    Alem da diferença do Fan, o que difere uma ser modular e a outra não?
    abs
    Exorcista
    abs
    Over num dual core creio que aguenta sim, 32A na 12v é o suficiente pra brincar um poco.
    Eu falei Over em quadcore, o que é absurdo de fonte pra fazer
    Jan 2004
    Ja fiz a decisão, vou vender ela e pegar uma Satellite mesmo...
    valeu pela ajuda =)
    abs
    porke nao uma huntkey ou seventeam !?
    abs
    Jan 2004
    Eu gostei dos reviews que eu vi da Satellite (APEX), e não confio muito na Seventeam não... Hutkey nunca vi ou usei... então escolhi a Satellite e ta bom o preço dela...
    abs
    Citação Citando AmendukA Ver mensagem
    abs
    pq a satellite tem eficiencia de 80+. coisa que dependendo da serie, ST e HK tem 65%
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    peguei minha hunt 550w reais com 80% acho...por 200.
    se é pra gastar 1oo - 150 reais... pega em algo mais confiante...nao gosto de satellite.
    sempre tive uma ST 400...mto foda, nunca deu problema... e comprei a HK pra testar... veremos né ?!
    abs
    abs
    Satellite 600W é mais confiável que Huntkey ou Seventeam, acho que boa parte do HardMob vai concordar comigo. Já tive ST e HK, e as duas deram problema.
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    abs
    Por que são ruins...
    E essas Huntkey NÃO TEM mais de 80% de eficiência.
    Já que o VR-Zone diz que aguenta.. mas enfim, agora eu to muito confuso, me falaram que fonte com linha de 5V maior que a 12V não se deve usar em configs atuais, agora to perdido.
    Membro Avatar de Cardone
    abs
    de novo esse assunto de sattelite ser inferior ? Tenho uma aqui segurando a config da assinatura com 2 HD's a meses e a fonte continua gelada
    abs
    nao, a sua nao tem 80%. veja a lista das que tem:
    http://www.80plus.org/manu/psu_80plu...p?name=HuntKey
    e vou dizer isso pela 18ª vez!
    essa fonte nao é fabricada pelo caralho da satellite. é pela Solytech, mesma fabricante das fontes APEX. e adivinha:
    http://www.80plus.org/manu/psu_80plu...?name=Solytech
    agora ve se vai se informar pelo menos de que modelo estão se referindo e se presta ou nao. antes de sair falando merda por ai.
    confiança por confiança, a HK ta no chão. porra de fonte que nao tem nem proteção. exigiu mais do que ela suporta. BOOOM (literalmente)
    aproposito:
    olhai a lista da sua queridinha ST, pra vc ver quais tem 80+%
    http://www.80plus.org/manu/psu_80plu...name=Seventeam
    Huntkey = baixa eficiência e tensão anunciada é superdimensionada
    Seventeam = baixa eficiência a não ser a série PAF que é 80+ (ex.: ST-620PAF)
    O ideal era pegar uma fonte não superdimensionada.
    Quando a fonte é mal dimensionada pra mais o consumo acaba sendo em faixas que a eficiência da fonte é menor. Essa SL-8600EPS porém tem eficiência alta >80% desde cargas menores que 20%.
    Certificação 80PLUS é para fontes que apresentem rendimento >80% com 20%, 50% e 100% de carga. Essas fontes não terão necessariamente >80% de eficiência em cargas menores que 20%. A SL-8600EPS é uma exceção (boa).
    Última edição por S0ulR£aver : 21-04-2008 às 20:45
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Nobre, não seria, neste caso, não pegar uma fonte SUBdimensionada?
