    Jan 2004
    Instalando processador em Gigabyte...
    Galera, to instaldo agora o E8400 numa DS3R, e pra fechar a placa de carga (load plate) ta estranho pois preciso fazer força, e to com medo de quebrar alguma coisa... a carga de placa esta torta, não sei se isso é normal... posso forçar ou tem algo de errado?
    foto:
    abs
    meio idiota, mas colocou o processador do lado certo ?
    Consegue perceber aonde q esta pegando, se é na altura, ou nas bordas do plate ?
    A alavanca esta bem aberta ?
    Jan 2004
    ta do lado certo sim =D
    o plate pega no meio, a foto ficou ruim mais ele ta (ou é) torto no meio, ai pega no processador so no meio...
    abs
    danielmg
    Mar 2008
    Olhando a foto da a impressão q ta meio envergado o plate, mas pode ser a foto.
    Tem que ver alguém q tem uma placa mãe igual para ver se é assim mesmo.
    Eu sei q tem colocar uma força consideravel para fechar em qualquer placa mãe...mas não pode ser muito.
    Vamos esperar as respostas de alguem q tenha esta placa.
    Jan 2004
    se for uma força consideravel ai beleza, o plate ta (ou é) torto no meio sim, na foto não da pra ver direito... ja instalei tudo, so falta a fonte e instalar o processador e o cooler... outra questão que to tendo, é dos leds, da pra instalar de dois jeitos, e no manual da placa mãe nem nos conectores fala qual lado é + e -, tem alguma convenção dos fios vermelhos/brancos/pretos/verdes serem + ou - ?
    abs
    Tem que botar uma força sim.. coloquei o mesmo processador na mesma placa mãe... o foda não é isso mais sim encaixar o cooler... diabo de soquete besta que essa Intel fez.. nesse ponto o AM2 e muito superior.
    Jan 2004
    ehaeauheauhe blz... ja instalei anyway...
    valeu pessoal...
    ta normal eh torto assim pra cria pressao em cima do processador pois quem segura o processador ali eh ele mesmo, o cooler eh soh pra dissipa calor e nao pra prende o processador "isso no 775", e tem q fazer um pouco de forSSa sim.
    Jan 2004
    Citação Citando Glockbr Ver mensagem
    Hum... entendi... mas forSSa? O correto é forÇa =)
    sobre os leds e entrada frontal do gabinete, como saber o lado certo pra encaixar???
    abs
    Citação Citando Gera Ver mensagem
    abs
    tenho preguiSSa de digitar o cedilha, forSSa do habito de telex
    os leds geralmente o fio claro eh no pino 1 da placa mas se nao acenderem inverta que ira funcionar sem problemas, soh encaixe no lugar certo.
    Jan 2004
    ahm =D
    blz, então se num funfar eu troco o lado... tem algum problema ele estar invertido?
    abs
    nao problema nenhum soh nao vai ligar a luz do gabinete, ai voce vira de lado e funciona.
    Mar 2004
    Montei meu PC semana passada, na GA-P35-DS3
    Fiquei com medo na hora também... tive que fazer força sim.
    Agora me responde uma coisa, por favor!!
    Quando ligo o PC, demora alguns segundos para o cooler girar (começa depois do beep de OK).
    Na tua placa também é assim??
    Jan 2004
    cara, to esperando a fonte ainda, vai chegar amanha, ai eu te digo terça se isso ocorre tbm...
    abs
    Membro Avatar de Seiya
    Citação Citando Streaming Ver mensagem
    SIM, normal isso... da uma lida no manual... se for aquele encaixe com 3 pinos no setup tu configura como Voltagem..
    abs
    Quanto tu conseguio de over ?
    Jan 2004
    Seiya, como disse acima, ainda não instalei a fonte, nem liguei o PC ainda, acho que ate quinta eu tento um over, primeiro tenho que instalar as coisas e fazer uns testes, depois faço o over...
    abs
