    Que coisa super ESTRANHA!!!
    É o seguinte: Tinha um monitor de 19' Widescreeen e troqueio pelo LG L226WT de 22' tb wide... mantive todas configurações do PC... over e tudo e automaticamente o monitor de 22' pede a resolução 1680x1050 e coloquei essa resolução. De repente meu Windows (uso o vista Ultimate 32bits) começou a reiniciar... estou navegando tranquilamente do nada e ele reinicia.. achei que fosse alguns ajustes... mas só que o PC estava estável antes com o outro monitor de 19'... tinha feito de tudo... já estava disposto a reinstalar o windows.... troquei drivers de video.. etc.. e de repente me deu uma "luz"... voltei para a resolução que tava antes: 1440x900 e o PC voltou a funcionar normalmente sem reiniciar...
    Alguem sabe porque aconteceu isso? Será que tenho quer reinstalar o Windows com essa resolução de 1680x1050? É problema de Video?
    Obrigado!
    seu over tava primed?
    rodou o ati tools direitinho pra ver se nao tava dando artefato antes.
    deixa 1680 e tira o over. nao acho que isso tenha algo a ver com instalação do windows nao
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Tenta instalar os drivers do monitor. No meu sai dum 17" CRT pro 22 Wide e naum tive galho. Troquei com o pc desligado, quando bootou, reconheceu o monitor, mudei pra 1680 x 1050 e foi tranquilo, baixei o driver da LG, instalei e fico sussa. Tenta fazer isso.
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Resolução maior = exigência maior da VGA. Pode ser problema de superaquecimento na GPU. Baixa algum programa de monitoramento de temps e veja como está a temperatura na GPU.
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    Cara, qualquer VGA lixo faz essa resolução que ele tá a 60hz... Isso não causa stress nenhum na VGA, mesmo no Visat com o Aero. (no desktop, obviamente)
    eu pensei nisso. mas se for, PORRA.
    resolução do windows causando restart. negocio ta feio mesmo
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Ta tudo certinho.. inclusive fiz o teste em default e reinicia do mesmo jeito....
    Obrigado!
    Citação Citando massacretion Ver mensagem
    Ele nao veio com o driver do Windows Vista... por acaso vc sabe onde posso encontrá-lo?
    Obrigado!
    Monitoro a temperatura com o "EVEREST" e fica entre 60 e 70ºC.
    Aqui ja testei com 60hz e 75hz e reinicia do mesmo jeito... To achando que vou tentar reinstalar o Windows.. O Foda é ter esse trabalhão todo e o problema persistir.. por isso to querendo opinião da galera.
    Obrigado!
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Citação Citando eulercdc Ver mensagem
    Obrigado!
    Ligou direto na tomada ou na fonte? Faça dois testes. O primeiro é ir na opção de energia e selecionar para nunca desligar o monitor. Se não resolver acesse as Propriedades do Vídeo > Aba configurações Avançadas > Solucionar problemas. Mova o controle de aceleração de vídeo até o meio.
    Sem noção. Nem sei como ajudar.
    Fiz a mesma troca que você. Aqui não deu isso. Mas as vezes, quando reinicio ou saio de algum jogo que não usa a resolução nativado LCD, as vezes a resolução nativa não é mantida.
    Gente que coisa mais esquisita... voltei com o LCD antigo de 19' e o PC funciona perfeitamente... Alguem tem alguma idéia o que pode estar acontecendo??? Já nao sei mais o que fazer? A única coisa que nao fiz ainda foi reinstalar o Windows e tudo de novo.. mas isso vai dar trabalho pra caramba e é o último recurso que quero utilizar.. pq se nao der certo vou jogar esse monitor na PAREDE.
