Página 4 de 6 Primeira ... 2 3 4 5 6 Última
  1. #76
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando PESCA Ver mensagem
    calma gente o topico aqui é pra gente aprender e não brigar... vamos respeitar as diferenças e percepções de cada um...
    na boa.. eu to perdidão do que comprar....
    Realmente quero um monitor de 22 pol. mas curto exatamente as 2 coisas... ver filmes em hdtv e jogar
    internet, textos, é o básico
    e outra !!! vcs estão dizendo que se mudar a resolução nativa dela aumenta o problema
    será que a minha vga 8600GT xxx aguentaria rodar esses jogos atuais??
    abs
    sa vga roda qualquer jogo atual, mas logicamente terá q jogar com resolucoa baixa, 1680x1050(nativa dos 22) sua vga nao da conta nao.
    esse papo de mexer no hertz do monitor eh a maior robada, eu tinha um acer 22 q rodava a 60hz, inventei de ir na onde de muitos ai e coloquei em 72hz, resultado, olhos cor de brasa parece q fumei 1kg de maconha.
    ardor nos olhos, dor de cabeça.
    resumindo, 60hz e NAO mexa mais la, NUNCA notei nem 1 milimetro de lag de ghost ou algo do tipo no meu antigo acer 22.
    pode comprar tranquilo q nao da nada.
    Citação Citando AmendukA Ver mensagem
    só ver ai...qtos caras abrem topico por ddead pixel e outras coisas.... com menos de 1 ano de garantia...
    e ota, 150 reais a mais... por mais 2 anos...melhor coisa!
    se dah pau no lcd, eh mais facil comprar outro monitor...
    Citação Citando NEXTGENBR Ver mensagem
    dead pixel não é considerado problema e sim desgaste natural filho. se der dead pixel em varias partes da tela eles nao vao trocar.
    Justamente o que ia dizer. Mas acima de determinado número acho que eles trocam. Tem uma tolerância.
    e qual monitor vc tem?
    qto a idadepode até ser.. to com 31 anos rsrsrs, mas jogo desde jovem. e sempre que testava os LCDs( que na época não era tão bom como agora) achava ruim...
    Estou com 30. Jogo desde a época do telejogo.
    Realmente eu não gostava de LCD. Tanto que demorei a sair do CRT. Mas nenhuma queixa hoje.
    Citação Citando Ltr0x Ver mensagem
    na boa, to com outro problema aqui
    pra quem falou que o problema está entre teclado, fala sério, nego não conhece para falar, além do mais, jogar em 60 FPS jogos de primeira pessoa não rola, se alguém consegue, meu deus, huehuehuh prefiro não comentar ...
    é foda pedir opinião para nego que joga primeira pessoa a 60 fps, ou coisa do tipo, nego n tem noção nenhuma de jogo
    editado: já que o saboya ali falou do refresh rate, pois é, meu jogo marca 120 200 fps, mas eu jogo a 60 hertz, ou seja, fica RUIM pra caralho ... no CRT mesmo com 60 eu nao sinto tanto assim, mas vai saber?
    Na boa. Se você é tão foda e os outros tão leigos, porque pede ajuda?
    Deixa quem quer jogar a 60 FPS. Pra quem usa 60 Hz de que adianta mais de 60 FPS? Parece que quem não tem noção é você. Seu monitor por acaso da 120, 200 Hz? Senão de que adianta jogar a 200 FPS?
    Eu não usava CRT a 60 Hz. LCD uso numa boa.
    Sinceramente, tenta não atacar os outros. Não se ache o dono da verdade. O que é bom para você pode não ser para o outro. E vice versa.
  4. #78
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Leva o micro na loja e testa lá!
    Pra usar o windows fica estranho não usar a resolução nativa, mas pra jogar fica muito bom, desde que você não troque a proporção! Mantendo 16:10 fica lindo (1280x800 por exemplo).
  5. #79
    Membro Avatar de Cardone
    3 - Refresh Rate - É a taxa de atualização de frames do monitor: Quantos frames ele renderiza por segundo. Quem diz que "Refresh de LCD é diferente de CRT" não sabe o que está dizendo. Refresh Rate é Refresh Rate em qualquer lugar. 60hz significa que a tela é atualizada 60 vezes por segundo E NADA ALÉM DISSO. Não importa qual o tempo de resposta, qual o input lag... 60hz é 60hz, ponto. A desvantagem fica por conta da possibilidade dos CRTs de se usar um Refresh Rate bem alto, como 120hz. Mas isso não é nada comparado aos itens 1 e 2.
    Não é simples assim ! Hz são Hz mas no LCD é aplicado de forma diferente. Duvido vc conseguir trabalhar 2hrs seguidas na frente de um CRT em 60HZ !! Já no LCD 60Hz fica muito confortável e não causa aquele efeito Flicker de um CRT em 60Hz.
    Vide texto:
    Cathode ray tubes
    The refresh rate (most commonly the "vertical refresh rate", "vertical scan rate" for CRTs) is the number of times in a second that display hardware draws the data it is being given. This is distinct from the measure of frame rate in that the refresh rate includes the repeated drawing of identical frames, while frame rate measures how a video source can feed an entire frame of new data to a display.
    In a CRT, the scan rate is controlled by the vertical sync signal generated by the video controller, ordering the monitor to position the beam at the upper left corner of the raster, ready to paint another frame. It is limited by the monitor's maximum horizontal scan rate and the resolution, since higher resolution means more scan lines.
    Liquid crystal displays
    Much of the discussion of refresh rate does not apply to the liquid crystal portion of an LCD monitor. This is because while a CRT monitor uses the same mechanism for both illumination and imaging, LCDs employ a separate backlight to illuminate the image being portrayed by the LCD's liquid crystal shutters. The shutters themselves do not have a "refresh rate" as such due to the fact that they always stay at whatever opacity they were last instructed to continuously, and do not become more or less transparent until instructed to produce a different opacity.
    The closest thing liquid crystal shutters have to a refresh rate is their response time, while nearly all LCD backlights (most notably fluorescent cathodes, which commonly operate at ~200Hz) have a separate figure known as flicker, which describes how many times a second the backlight pulses on and off.
    Última edição por Cardone : 29-04-2008 às 1:44
  6. #80
    O fato de 60hz ficar mais confortável no LCD não quer dizer que signifique outra coisa. Pelo backlight ficar ligado o tempo todo, emitindo luz continuamente, fica mais confortável do que o CRT pois o mesmo "não fica ligado" o tempo todo
  7. #81
    quando eu gravo video pelo fraps, o video original, parece que passa uma linha na horizontal, PARECE, não é uma linha, a imagem fica com alguns defeitos de sobreposicao do nada parece que da um skip frame mas só na aprte de baixo do video, pode estar relacionado ao v sync mas está desabilitado, e so acontece ao gravar com o monitor lcd como principal ... isso poderia ser o que?
    --- voltando ao assunto
    ao ligar o vsync, o jogo parece que está com o fps no vermelho, mouse totalmente lagado
    testo em qualquer resolução, mouse está um pouco lagado, com vsync fica ridiculamente lagado
    é aquilo, eu jogo no LCD como se estivesse com um peso no mouse, lag, que seja, a palavra que quiser usar, nesse meu aqui 22LS4R não ta rolando, ele é tv/monitor ... tenho samsung de 40 la em cima pra testar, 60 hertz tb, nunca testei ... é foda pedir opinião para nego que joga primeira pessoa a 60 fps, ou coisa do tipo, nego n tem noção nenhuma de jogo ... acho pouco provavel o meu monitor ser uma excessao e estar com algum tipo de problema, estou usando atualmente DVI - HDMI ...
    Cara, afinal qual é a "porra" do seu jogo ?? Quero ver vc rodar Crysis, CoD4 etc a 200FPS
    No quake eu consegui reproduzir esta tremida a qual vc se refere. No momento em que habilitei o vsync pelo driver e coloquei MAXFPS no console em 60 ( mesmos 60hz), ficou exatamente como vc falou. Uma merda.
    Porém, o cliente mais novo do quake permite setar os FPS pro máximo que sua vga consegue rodar, ao invés do máximo setado pelo servidor, que é 76,92 frames.
    Solução para rodar liso:
    - Desativar vsync
    - Setar no console MAXFPS para 9999 ( no meu caso setei 1000 para não haver oscilações )
    Depois disso aqui ficou TOTALMENTE IGUAL AO CRT em relação a JOGABILIDADE, a questão de INPUT LAG já é outro assunto.
  8. #82
    Membro Avatar de Moheekan
    Eu to pensando em pegar um de 22'' tbem. Já tive um lcd 17'' da samsung e estou inclinado a pegar o de 22'' mesmo não gostando mto do design. Fico meio cabrero de pegar o LG, nunca vi um lcd LG pra dizer se a imagem é legal ou não...vou tentar ir numa loja que tenha os dois pra ver a diferença.
    Atualmente tenho um viewsonic de 19'' wide. Não tenho nada a reclamar. Filmes, jogos, trabalho, tudo 100%. Tenho ele há 1 ano já, já apareceu stuck pixel mas depois voltou ao normal.
    Numa boa, a galera reclamando de jogo ae, se vc não gosta, não se adapta ao lcd, não precisa pichar a parada. A tecnlogia é excelente e veio pra ficar, daqui a pouco vai ficar complicado achar CRT no mercado e aí quero ver. Pessoal aí parece até gamer profissional. Já jogou campeonato, filho? Vc leva sua máquina de casa né? Francamente...
    abcs
  9. #83
    Não vou explicar isso aqui de novo, mas vc tá falando besteira.
    Ltr0x: Seu problema não é o refresh rate. Jogar a 120hz é melhor do que jogar a 60hz, isso é um FATO, porém 60hz não destrói a jogabilidade pra ninguém. O problema do seu LCD é outro.
    pode ser que sim, o grande porém é que não tenho outro e esse monitor nem tem outro refresh rate para eu testar ... monitor deve ser um lixo mesmo ... por isso postei aqui não recomendando a compra do mesmo, se outros LCDs sao bons legal
    quando comprei o meu, ninguém postou dizendo isso ou aquilo, que é uma merda para FPS, agora pelo menos eu estou postando ... se o cara joga FPS a 60 fps, fica complicado dar uma opinião dizendo que esse LG é bom ... não vi nenhum comentário negativo dele em nenhum fórum gringo, isso que deixa puto ...
  10. #84
    ltrox vê se tem o modelo do seu monitor nessa página:
    http://www.lesnumeriques.com/duels.p...&ma2=284&ph=12
    procure algum com input lag bem baixo... eu tive um Dell 2407 e tb tentei de tudo antes de descobrir que o problema era input lag
    Se o monitor demora 30ms pra exibir a imagem, fica complicado jogar alguns jogos, especialmente online (cs por exemplo dá pra perceber bem a diferença)
  11. #85
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    esses dell da vida não acho em loja alguma pq?
    abs
  12. #86
    Ltr0x,duvido que seu problema são os 60Hz..
    Até agora não sei 100% como funciona o lance de 60Hz em LCd,mas é diferente de um CRT!,afinal não há flicker e o backlight opera na casa dos Khz.MAs há sim uma limitação de quadros por segundo no LCD(aí que entra os paineis de 120Hz nativos,em alguns reviews falam que é MUITO melhor que o tradicional de 60Hz)..
    Pelo que sei tb,de 60Hz pra 75Hz num LCD é a mesma coisa,75Hz vc consegue só na entrada VGA,vi em alguns sites que LCD opera só em 60Hz,se vc colocar 75Hz,vai ser convertido pra 60Hz..
    O problema aí(tenho quase certeza) é o Input LAg aliado ao tempo de resposta alto de 5ms(por mais que vc não perceba),só o input lag,que em modelos TVs/Monitor é gigante,já explica esse atraso que vc citou..
    Pra quem quer monitor LCD pra jogos,evitem qualquer coisa maior que 4ms(no caso dos TNs)e escolha por modelos somente "monitor"(dicaesquisa num review o input lag antes)...
    Eu não recomendaria um monitor como esse LG do tópico(monitor/TV) pra m gamer hardcore,ainda mais que é 5ms(picos de 23ms),então sem chances,vai reclamar mesmo..
    Última edição por DVSV : 01-05-2008 às 14:42
  13. #87
    Membro Avatar de Lunatico
    As pessoas confundem o "costume, a habitualidade" de jogar num monitor CRT quando estranham um pouco jogar num LCD. Não posso falar muito porque eu estou pra comprar um LCD há um tempão, já quase comprei o 22LS4R, mas tive outras prioridades e tive que abrir mão do monitor. Como não tenho, não posso opinar 100% sobre os jogos.
    Mas fato é, de que refresh rate é algo inexistente no LCD na forma em que vocês estão habituados no CRT. Podem mudar os Hz pro número que vocês quiserem, que não fará diferença nenhuma, talvez só um efeito placebo, de alguém que procura inifitamente alguma desculpa ou fundamento pra pesar uma opinião.
    O colega acima já postou a info sobre como trabalham o CRT e o LCD.
    Fato: Não gosta de LCD, mude pro CRT. Tem sim uma série de diferenças em response time, contraste, etc e etc, que pode atrapalhar... Mas vir reclamar que "60hz fica injogável, coloquei 75hz e ficou muito melhor", isso é conversa pra boi dormir.
    Abração.
  14. #88
    Citação Citando Lunatico Ver mensagem
    Meu deus cara, quão difícil é entender que 60hz significa 60hz? LCD mostra 60 quadros por segundo, PONTO.
  15. #89
    60Hz de CRT não é a mesma coisa em LCD,isso é óbvio,LCD não possui um canhão de elétrons que varre a tela 60x por segundo como o CRT..
    E realmente,já vi mtos falarem que LCD é limitado a 60fps,deve ser mesmo,e dai a confusão com Hz.Acho que as unidades nesse caso estão erradas,seria mais correto falar que LCD é limitado a 60Fps(apesar que 60Hz num CRT ,se não me engano,é 60Fps tb)..
    Mas eu ñ tenho certeza nenhuma desse assunto,única coisa que é fato é que a taxa de atualização no LCD é diferente na do CRT(se não,dava pra ver flicker num LCD a 60Hz).Mas parece que LCD é limitado sim a 60Fps como vc disse..
  16. #90
    Sem brigas meninas!
    vamos lá...
    sobre o monitor...
    A TV tem grande diferença pra uma normal... de longe a imagem eh bem mais perfeita que a normal..mas de perto...fica sem resoluçao, obvio.
    alguem tem alguma configuraçao bacana pra setar nela ?
    tem varias configs (ajustes).... help !?
    tenho jogado bacana no monitor, sem lag...(ajustado em 16:10 ou resoluçao nativa mesmo)...
    uma coisa...apos a troca, deu impressao que ficou mais lerdo meu mouse, dando ateh entender que o monitor causa um lag ...silá.
    ou porke mudei de resoluçao bruscamente ?
    to pensando ateh em comprar outro... eh um intellimouse explorer.
    abs!
  17. #91
    Abração.
    cara, eu falei com um cara com exatos problemas iguais aos meus, e ele falou que ao colocar 75 resolveu, eu nao coloquei 75 pq aqui nao funciona, eu apenas recomendei lcd com hertz > que 60 ... ou não recomendei o meu
  18. #92
    coloca a mesma resolucao que no CRT e ve se voce tem lag ... simples ... aqui eu senti, até pq n consigo jogar a 60 fps ... só uns 80 pra cima ... em jogos de FPS ...
  19. #93
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    pra mim tem q ser acima de 100 fps, logo, existe LCD pra ideal pro meu uso?
  20. #94
    Cara, você tem noção do que você tá falando?
    60hz é 60hz em qualquer situação no universo. hz = unidade de frequência, quantas vezes por segundo. 60hz em CRT é a mesma coisa que em CRT, LCD, sinuca, balé, banheiro, ogiva nuclear... SÃO SESSENTA VEZES POR SEGUNDO.
  21. #95
    Sem brigas meninas!
    vamos lá...
    sobre o monitor...
    abs!
  22. #96
    U.S.S.R.
    Testa com outro antes neh, vai comprar só por causa disso?
  23. #97
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    Sem brigas meninas!
    vamos lá...
    sobre o monitor...
    abs!
    o mouse mais lerdo vc diz q vc tem q movimenta-lo uma distancia maior pra atingir de um ponto a outro da tela? se sim eu acho q eh por causa da resolucao, se o mouse tem 800dpi, ele percorre 800 pixels por cada polegada q vc movimenta o mouse (me corrijam se eu estiver errado por favor) dependendo da sensibilidade q ele ta setado no driver ou no windows.
  24. #98
    Citação Citando Jimmy de Grasso Ver mensagem
    to pensando seriamente em ir pra outro melhor...que tenha laser ou que tenha 5678263 dpi's...
    ODEIO mouse lerdo, e nesse caso tah me fudendo mto a vida...
  25. #99
    Membro Avatar de Lord Magus
    po, mas velocidade do mouse é facilmente setada no proprio windows
  26. #100
    Apr 2008
    tenho um acer 22 incrivel.
    mt bom,recomendo
