    Duvida - memo p/ note
    Seguinte, vo comprar mais 1gb de memo pro meu note, so nao sei oque extamente poedir ao vendedor.
    Com base nas informações abaixo eu compro 1gb ddr2 533 ou 667?
    Segue dado da minhas memo retirado do sandra
    SiSoftware Sandra
    Chipset 1
    Model : Compal Electronics 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller
    Front Side Bus Speed : 4x 166MHz (664MHz)
    Total Memory : 1GB DDR2
    Memory Bus Speed : 4x 166MHz (664MHz)
    System Memory Controller
    Error Correction Capability : None
    Number of Memory Slots : 2
    Maximum Installable Memory : 3GB
    Bank 0 - M1 : Empty
    Bank 1 - M2 : SO-DIMM Synchronous DDR 1GB/32
    Logical/Chipset 1 Memory Banks
    Bank 4 : 512MB DDR2 5.0-5-5-15 CR1
    Bank 5 : 512MB DDR2 5.0-5-5-15 CR1
    Supported Memory Types : DDR2
    Channels : 1
    Maximum Memory Speed : 4x 167MHz (668MHz)
    Multiplier : 1/1x
    Width : 64-bit
    Memory Controller in Processor : No
    Refresh Rate : 7.80µs
    Power Save Mode : No
    Fixed Hole Present : No
    Maximum Memory Bus Bandwidth : 5.19GB/s
    Memory Module 1
    Type : 1GB DDR2 SO-DIMM
    Technology : 16x(64Mx8)
    Speed : PC2-5300U DDR2-333
    Standard Timings : 5.0-5-5-15
    Version : 1.2
    Date of Manufacture : Saturday, December 25, 1999
    Memory DC Line : 1.80V
    Set Timing @ 333MHz : 5.0-5-5-15
    Set Timing @ 267MHz : 4.0-4-4-12
    Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-9
    e ai pessoal, que que eu compro? me ajudem, quero comprar isso hoje mesmo
    Membro Avatar de dimo
    Vai de 667. Mas mesmo que for 533 não tem problema, pois se você "espetar" a memória 667 e for 533 ela vai trabalhar em 533.
    obrigado por tirar minha duvida cara, é que tenho medo de comprar uma diferente, espetar aqui e da imcompatibilidade
    Membro Avatar de EuZaO
    se quiser tenho um pente de 1gb 667 da corsair aqui pra vender
    Apr 2008
    nossa eu uma merda mto grande!
    cara se o seu note so aguenta memo ate 533, nao adianta vc comprar 667 q nem vai funcionar!!!
    se seu note suporta 667 e vc tem 2x512mb (533), tbm nao espete nenhum pente de 667 pq? vai dar conflito!
    se vc tem 533 (2x512mb)
    e quer por amis memo se vc colocar mais umpente de 1gb vai erder o dual channel.
    entao ou vc tira esses dois pentes de 512 ai e compra dois de 1gb pra trabalhar em dual channel ou ano faz nada cara!
    ps: passa o everest ultimate ok?
    vo baixar o evereste, mas ate onde eu sei é apena 1 pente de 1gb, são dois slots, um esta vazio
    Citação Citando Jerimum Ver mensagem
    Se só tem um pente nem tem dual channel, então não vai fazer diferença correr atrás de memórias para tal.
    Um link sobre o assunto:
    http://forum.***************.com.br/...dr2-667/493580
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Memory Module 1
    segundo isso, ele tem 1 pente de 1GB de ddr2667, não?
    Dados do Everest, e ai? compro ddr2 533 ou 667?
    Field Value
    Memory Module Properties
    Module Name [ TRIAL VERSION ]
    Serial Number None
    Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
    Module Type [ TRIAL VERSION ]
    Memory Type DDR2 SDRAM
    Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
    Module Width 64 bit
    Module Voltage SSTL 1.8
    Error Detection Method None
    Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
    Memory Timings
    @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Field Value
    North Bridge Properties
    North Bridge Mobile Intel Calistoga-PM i945PM
    Intel Platform Napa DC
    Supported Memory Types DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
    Maximum Memory Amount 4 GB
    Revision / Stepping 03 / A3
    Package Type 1466 Pin FC-BGA
    Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
    Core Voltage 1.05 V
    In-Order Queue Depth 12
    Memory Controller
    Type Dual Channel (128-bit)
    Active Mode Single Channel (64-bit)
    Memory Timings
    CAS Latency (CL) 5T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
    RAS Precharge (tRP) 5T
    RAS Active Time (tRAS) 15T
    Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
    Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
    Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
    Refresh Period (tREF) 7.8 us
    Memory Slots
    DRAM Slot #1 1 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
    PCI Express Controller
    PCI-E 1.0 x16 port #2 In Use @ x16 (nVIDIA GeForce Go 7600 (Compal) Video Adapter)
