Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de mkawagoe
    Newby montando pc - maquina não liga
    Bom dia galera,
    Eu estou montando um pc novo com placa mãe GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 , Processador Phenon 9600, fonte Zalman 460w, Placa de video Radeon HD3870 de 512Mb e gabinete Cooler Master Elite 331.
    Acredito q eu tenha montado e ligado tudo certo, mas como é a primeira vez q eu mesma montei a máquina, posso estar comendo bola...
    A máquina "liga" , tipo, o power funciona e as luzes acendem, os coolers do processador e os coolers frontais e traseiros começam a funcionar, mas não aparece nada no monitor (a bios não aparece na tela)...Nada apita, então imagino q não seja problema de memória, mas a placa de video, aparentemente o cooler q fica nela não está funcionando. Não sei se a placa de video, somente precisa ser plugada no slot pci express e o cabo de energia da placa de video deve ser plugada diretamente na fonte? Falta mais alguma coisa? O q poderia ser? Alguém tem alguma idéia?
    Valeu,
    Marcia
    Jun 2007
    bom já tive problema semelhante, mas no meu caso o computador já tava montado a tempos e funcionava. Até que deu esse mesmo problema q o seu, fiquei em dúvida se era fonte ou plac-mãe acabei descobrindo que a fonte tinha ido pro vinagre (ela mandava energia pra mexer os coolers mas n pra ligar de fato). No meu caso o pc era bem mais velho que o seu.
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    kra aconteceu comigo quando montei 1 pc....primeira coisa pra fazer eh tirar as memorias e passar borracha nos contatos...caso tenha alguma outra memoria q vc tenha ctz q esteja funcionando vc pode testar tb...quase ctz q eh isso ou se nao for torça pra q nao seja algo queimado hehehe
    Nossa, será q pode ser q a fonte não esteja legal, ou não esteja suportando o q está ligado nele? O duro é q tudo é novo, daí vou ter q testar um a um para ver qual componente não está legal (torço q seja somente cabacice minha na ligação!!)...
    O pior é achar alguém q tenha hardware similar ao meu pra fazer testes e tb q em casa estou sem acesso à internet (Não tenho outro pc)!! Agora estou na casa do meu namorado, tentando fuçar por soluções...risos...Mas valeu pelo toque
    Citação Citando vpd Ver mensagem
    Estou rezando pra não ter nada queimado!!! ai ai...E se tiver queimado, q seja o componente mais baratinho..hehehe
    Vc ligou todos os cabos de força na mobo? as vezes naum liga por causa disso e ve a voltagem na fonte
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Snizfer Ver mensagem
    a zalman 460 abs é pfc ativo, não tem chave de tensão. : )
    a fonte segura tudo de boa sim [se estiver 100% OK, claro :P]
    estranho é a falta de beeps. seria bom testar as peças mesmo.
    Vai Corinthians!
    acho que ele nao ta ligando algum dos cabos de energia.
    passou a pasta termica no processador?
    Citação Citando WilsoNeto Ver mensagem
    Não passei pasta térmica no processador. Será q isso pode fazer a máquina não ligar? Ou somente é recomendado q se passe pasta para a maior durabilidade?
    Oct 2005
    Certamente é isso então. A não ser que o Cooler que vc esteja usando venha com a solução térmica nele.
    nao deu pra entender seu primeiro post.
    vc ligou ou nao o cabo de força da VGA?
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    mas deve ta com cooler box...ele ja vem com uma vagabunda mas q funciona pelo menos...eu ainda acho q seja memoria...ou incompatibilidade ou memoria zuada msm
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Vc conectou o cabo de força na placa mãe que conecta do lado do processador (não sei se nos AMD tem isso, pq nos intel tem).
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Conectei o cabo da vga direto no cabo ligando na fonte. Minha duvida é q tem um conector na motherboard chamado pcie_12v (algo parecido). Não sei se esse conector tb tem q ser ligado...
    Citação Citando I'm The Supervisor Ver mensagem
    Se for o cabo do cooler do processador, sim, eu conectei na motherboard. E o cabo da cpu tb liguei.
    Sim, é uma cooler box. Mas acho q pelo jeito o q vem nela só não é muito bom né?
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    nao...se nao quer gastar compra uma pasta termica akasa q sai uns 15 conto e ja eh mil vezes melhor...da uma boa limpada antes pra nao ficar resto dessa q vem com o cooler
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando mkawagoe Ver mensagem
    tu trocou de cpu?
    tu tinha catado um Black Edition [lembro do seu topico :b] né...
    mas os cooler box podem não ser 'bons', mas pelomenos ligam :P
    Vai Corinthians!
    da fonte pra placa mae vc conectou quantos cabos?
    Membro Avatar de Quiron
    Tem q ligar sim. É um menor quadradinho. São dois q vc liga na placa mãe: o grandão inconfundível e um menor auxiliar.
    Última edição por Quiron : 05-05-2008 às 0:23
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Pega o manual da motherboard e da fonte e lê...
    Existem 3 conectores principais:
    ATX 24 pinos = conector principal (em algumas fontes ele se divide em conector 20 + 4)
    ATX12V = de 4 pinos, vai na motherboard ou EPS12V = 8 pinos, vai na motherboard
    PCI-Express de 6 pinos = vai na VGA
    Algumas fontes o conector EPS12V se divide em 2 conectores de 4 pinos ATX12V.
    Desconecta tudo...
    Dá um Clear CMOS. Veja no manual da mobo como fazer.
    Liga só a fonte e os cabos de energia necessários na motherboard, sem processador e memória
    Vê se liga... se emite algum beep
    Agora processador e cooler.
    Mesma coisa, tenta ligar.
    Depois adiciona memória... um pente de cada vez
    Depois placa de vídeo...
    Assim por diante
    Pode ser uma peça mal encaixada ou de repente alguma peça com defeito.
    1 beep longo e 3 curtos = VGA não detectada
    1 beep longo seguido de beeps longos subseqüentes = memória ausente*
    * às vezes é um beep longo interminável ou um beep parecendo "sirene"
    Última edição por S0ulR£aver : 05-05-2008 às 0:30
    Bom, para quem gastou uma p* grana numa máquina, Não é 15 pilas q vai me fazer mais pobre...Fora q ia ser uma economia totalmente porca!! hehhe Na verdade é q eu recebi a maquina depois de 2 meses de espera no sábado à tarde e fiquei na febre de tentar montar logo, e não tinha lembrado do "detalhe"da pasta...Sabe como é, marinheira de primeira viagem...
    tu trocou de cpu?
    Sim, sim..Eu mesma q comprei o Phenom Black Edition..hehe...Depois de tanto tempo de espera, xingando os caras da anfândega, o equipto chegou... Na verdade não chega a ser uma troca de CPU, pq faz tempo q tô sem pc em casa...
    Mas antigamente até q não sentia falta de pc em casa, pq eu usava o notebook da empresa q quebrava um galho pelo menos pra pesquisa...Mas como acabou a mamata, tive q correr atrás de um pc novo...hehehe..E já q é pra ter um pc, vamos ter um pc mesmo!! hehehe
    da fonte para a placa-mãe liguei 2 cabos...O de 20+4 pinos e o de atx12v....Tô achando q é processador mal encaixado mesmo...Vou tirar tudo de novo e tentar testar um a um...Mas vou esperar uma ajuda de um amigo q manja mais, para não fazer MAIS besteira
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Desconecta tudo...
    Assim por diante
    heheh Na verdade eu li o manual, mas confesso q tem coisas q não entendi muito bem, e eu não sou loira hein..hehehe
    Bom, valeu pelo toque, vou tentar fazer como vc falou. Tirar tudo e começar tudo do zero e ir ligando pra ver se apita...
    Até o momento, a unica coisa q fiz é tirar a placa de video e ligar, e tirar placa de video e memorias e ligar tb...E nenhuma das vezes rolou bipes...Tô achando q é o processador mesmo, q deve estar mal encaixado...Estive falando com um colega de trabalho e ele me disse q na hora de encaixar o processador, tem q se fazer uma leve pressão sobre ele para encaixá-lo, e não somente colocá-lo sobre a mobo e fechar a travinha....Q foi o q fiz
    Bom, se for só esse o problema, menos mal, é cabacice, mas algo fácil de se contornar..heheheh
    hj à noite vou ver se consigo ajuda dos universitários e resolvo isso...Daí eu falo qual foi o problema..(espero q o único prblema seja a pecinha atrás do teclado..huahuahua)
