    May 2008
    65nm, 90nm, qual a diferença? (Processadores)
    Tava pesquisando...Athlon Cache L2 : 2x1Mb 5200+ ta mais barato que um 5000+ Cache L2 2x512kb !
    Só que o primeiro é 90nm e o segundo 65nm !
    Pela memória de cache e tudo mais, não compensa eu pegar o de 90nm? Preço igual e até mesmo inferior !
    65 = menos consumo, menos calor gerado e mais over
    May 2008
    Ok, mas em stock é posso pegar um 90nm sem problemas?
    E comparando um 65nm e um 90nm em stock, velocidade é igual?
    Membro Avatar de Miojo
    3 minutinhos
    Citação Citando _P_A_D_U_ Ver mensagem
    Vai deixar o micro ligado 24hs ?
    Membro Avatar de Moheekan
    Bom, os modelos são diferentes né amigo, um é um 5000+ e o outro um 5200+. O 5200+ vai ser mais rápido, óbvio, além de ter mais cache. O fato de ele ser 90nm não quer dizer que ele é mais lento. Ele só esquenta e consome mais.
    May 2008
    24hs não, mas umas 15hs seguidas ele fica ! Hehhehe
    Sim, sim, mas eu vi um 4600+ tanto 65 como 90nm!! Ai não teria diferença de velocidade?
    Too Long
    Jan 2006
    90nm = núcleo windsor. Cache mais rápida.
    65nm = núcelo brisbane. Cache mais lenta mas consome menos e tem maior potencial de over.
    Comparando 2 com o mesmo clock provavelmente o 90nm será um pouco mais rápido, mas nada que compense o consumo maior. Portanto vá de 65nm e seja feliz.
    o 5200+ vai ter uma vantagem sim, dobro de l2, e l2 mais rapido...
    se fosse 5000+ brisbane vs 5000+ windsor a disputa é mais esquilibrada, mas mesmo assim com vantagem para o windsor...
    sobre o consumo, o do 90nm abre uma diferença apenas em full load, em idle é igual/parecido.
    Membro Avatar de TM99
    Bleh, nem conte com overclock, tanto o wisdor como o brisbane param nos 2.8 ghz.
    De fato se brincar o wisdor vai mais longe que o brisbane, mesmo sendo em 90nm..
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    brisbane g2 passa facil dos 3ghz, windsor f3 tambem.
    boa parte dos brisbanes atualmente é g2, e windsor desse ai, boa chance de ser...
    2.6ghz com 2x1mb de l2, se for f3 joga facil para uns 3ghz e fica igual um 6000+.
    nos proprios comentarios da newegg ta cheio de 5200+ @ 3ghz (6000+)
    um que parece ser g2 garantido e barato é esse:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...3257&Tpk=4050e
    alem de que em stock o TDP é de 45w.
    Última edição por Spectrobozo : 05-05-2008 às 17:43
    Nov 2004
    alguem aí tem aquela tabela pra saber qual o tdp do processador ?
    tenho um 4200x2 windsor e quero saber se ele é energy eficient ou não, já que meu pc fica ligado quase sempre , desligo quando viajo em final d semana.
    fallow
    bom, na caixa do meu brisbane g1 4000+ veio escrito "energy eficient" e ele roda com 1.25v em stock (e da para fazer um undervolt ainda em stock..) TDP de 65w (contra 45w dos BE2xxx e 4x50be), creio que os "energy eficient" tenham voltagens mais baixas e a indicação na caixa...
    pra rodar em idle, e fazer economia maxima poderia fazer um underclock/undervolt manual como faço aqui, rodo a [email protected], o consumo da CPU em si é extremamente baixo assim, o problema é o resto ai (chipset, HDs, vga e etc)
    esses chips de baixo consumo sao selecionados entre os outros, tem até x2 3800+ windsor(90nm!) de 35w(raro)
    Última edição por Spectrobozo : 05-05-2008 às 18:16
    May 2008
    ja pula para 45 nn tecnologia mais avançada
    Citação Citando almocreverson Ver mensagem
    Cache mais lenta?
    Cache mais lenta?
    sim, tem latencia mais alta no brisbane...
    "Here’s a strange surprise to you. The L2 cache of CPUs on the new 65nm Brisbane core has higher latency and this increases the latency of the memory subsystem in general. And this ultimately reduces the overall memory subsystem bandwidth."
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...risbane_4.html
    nesse mesmo teste voce pode ver que o consumo em idle é parecido entre 65 e 90nm, e que mesmo os de 90nm consomem menos que o c2d 6400 em idle.
