    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    WinXP SP3, USB a 1000Hz ? Não ta dando!
    usbmrs11.exe que eu usava e funcionava perfeito não funciona mais no xp sp3.
    Alguem já mudou no XP sp3, como?
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    A sim o hard em questão é
    Um mouse MX518 da logitech.
    Um monte de porta usb do ICH8R.
    Adianta alguma coisa isso Brusa?
    Sep 2005
    Ganhei um Kit teclamo + Mouse sem fio da clone...
    O teclado eu curti...o mouse parece ser bomzim tb...so q tipo ele é muito impreciso...sera se mexer na velocidade do usb melhora isso?
    O Kit é esse http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-clone-nf-_JM
    Membro Avatar de Peleyer
    Instalei o sp3, o deathadder ta 1000hz aqui, mas uso com driver.
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Citação Citando Peleyer Ver mensagem
    Upa pra mim em algum lugar seu usbport.sys ?
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Placebo ou não, pra mim em jogo de tiro parece o mouse com movimento mais "limpo" e mais preciso.
    Noto diferença entre ter e não e isso é suficiente para eu querer mudar.
    Membro Avatar de [ExT] ARNOLD
    Citação Citando Brusamarello Ver mensagem
    Poizé, vou te passar o meu usbport.sys ve se funciona...
    Sim SP3 EN/BR foi foda achar um programa que mudava...
    Testa aí...
    Arquivos Anexados
    Eu não sei se o driver da razer modifica o usbport.sys, acho que não.
    Existe esse usb modificado pra Vista SP1 x64?
    Membro Avatar de chikens^killer
    Vale a pena puxar o SP3? Quais as melhorias que ele oferece?
    Onde puxo? Site da M$?
    Membro Avatar de marola
    Viva e deixe Viver
    Jan 2008
    Opa! Por um acaso, tenho um MX518 tambem. Como posso saber à que frequencia ele está funcionando, sem instalar o driver da logitech, que achei meio inutil e desinstalei...Soh com o driver instalado funfa a 1000Mhz??
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando Renato021 Ver mensagem
    Baixe o programa Mouserate. O MX518 só funciona a 1000Hz alterando o usbport.sys, mouses mais modernos já vem por implementação de driver.
    Tb estou com o mesmo problema do Brusamarello no SP3
    Esse programa resolveu o problema ?
    Viva e deixe Viver
    Jan 2008
    Valew galera, não tava ligado nesse ajuste da frequencia da usb! Sabia da capacidade do mouse, mas não sabia como setar!
    Citação Citando [ExT] ARNOLD Ver mensagem
    Testa aí...
    Cara substitui meu usbport.sys por este mas continuna marcando 125Hz pelo Mouse Rate Checker
    Feb 2008
    Citação Citando chikens^killer Ver mensagem
    Olha, eu baixei, algumas coisas melhoraram um pouco em desempenho, tem também as correções de segurança, mas não é nada que você não consiga viver sem
    Muito "básico" nenhuma grande inovação...
    Bom eu vou testar isso na minha casa depois ja que pelo visto muita gente usa e parece dar alguma diferenca.
    Se tiver com Vista ou SP3, com esta solução não vai funcionar
    LOL
    Meus 2 Windows
    Ok
    Vou passar o programa magicowwww
    e se não funcionar para QUALQUER Windows e SP?, é pq vc é muito burro!
    Arquivos Anexados
    Com esse funcionou !!!
    Poizé, agora geral tá c/ mouse macio e nem da feedback aqui....
    Nov 2005
    Puts isso p/ mim é efeito placebo, nunca senti diferença
    E em todo caso atualmente como uso um desktop wireless (combo keyboard, mouse) e tem um reciver de função dupla esse tweak nem funciona como deveria mesmo...
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    1000 não consegui, mas 500 alivia as coisas
    Retirado daqui =
    http://www.gamerswithjobs.com/node/36988
    Windows XP SP3 release candidate updates usbport.sys from SP2, meaning all of the existing patches and replacement files for changing your USB mouse polling to 500Hz (from the default 125Hz) no longer work. Using them will either fail (complaining of the wrong file) or will cause your USB ports to cease to work in XP.
    Luckily, the line of hex code in usbport.sys that relates to the polling rate is only slightly changed from SP2, and can easily be tweaked with a hex editor.
    Default hex string:
    XP SP2: 3C 08 73 09 C6 86 0A 01
    XP SP3 RC: 3C 08 73 09 C6 86 0E 01
    One hex character difference. Luckily, we leave this character alone when patching.
    500Hz hex string:
    XP SP2: B0 02 73 09 52 8C 0A 01
    XP SP3 RC: B0 02 73 09 52 8C 0E 01
    To do this, you need to use a hex editor (like free "xvi32") and edit the file in Safe Mode. Not only do you edit usbport.sys in C:\WINDOWS\system32\drivers, but you must also copy the patched file into C:\WINDOWS\system32\dllcache (hidden by default, edit your folder options to reveal protected OS files).
    Once you've got the patched usbport.sys in both the drivers/ and dllcache/ directories, reboot and you're good to go.
    To check your mouse polling rate, use the dx_mouse_timer_dialog utility
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    tenho um ms sidewinder e ele eh 500Hz, rola essa fita ae?
    o mouse nao buga com esse hack?
