    Membro Avatar de Jetboy
    Badong X Cooler de Aluminum 80x80 ou Duto Exaustor?
    Opa pessoal, o que acham que dissipa mais o calor interno do gabinete ?
    1 Badong, um cooler Cooler de Aluminum de 80x80 (EVERCOOL) ou um duto exaustor ?
    Eu queria testar esse tal Badong, dizem que tira até 20C, mas acho que é câo.
    O que sugerem ?
    sugiro não gastar com isso. Esses 20ºC é mentira, é a mesma coisa que "filtro esportivo" pra carros, só prometem dar melhor desempenho, mas no fundo até pioram o projeto original.
    Se quer melhor refrigeração compre uma cooler melhor de cpu, ou retrabalhe no proprio projeto de refrigeração do gabinete, o badonho muda todo projeto de refrigeração de (por ex) um gabinete atx 4b padrão e por fim pode aquecer outros componentes.
    O duto na lateral funciona melhor principalmente se acoplar uma fan nele (eu uso assim) o bom é q não altera o projeto da intel de refrigeração atx para proc. pentium 4 e core.
    Vou assinar esse topico, e mais tarde mando umas fotos de como esta meu pc.
    Membro Avatar de pxhx
    Citação Citando Jetboy Ver mensagem
    O que sugerem ?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...co-extrema-_JM
    sugiro esse. hehehehehehhehehe
    Citação Citando pxhx Ver mensagem
    até baixou o preço ó! bagatela!
    cara, vc tem problema com a temp do cpu ou do pc inteiro?
    Putz eu lembro quando postaram sobre esse Waterchiller.
    Alguem comprou, poxa 2K é muito dinheiro.
    Vou seguir a sugestão do ozzy_hardware, se possível amigo posta as fotos do seu.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Esse duto de 5 pila com um fan de 8 ou ateh de 12 acoplado fica muito bom
    Só nao faço no meu por causa do acrilico, mas fiz no de um amigo e ficou bem legal mesmo.
    Membro Avatar de nicolasm
    Lembrando q nada disso dissipa o calor
    Em palavras bem simples. Quem dissipa o calor gerado pelos chipsets são obviamente os dissipadores. Mas o calor continua ali(já "saiu" do chipset) e precisa de "algo" chamado vento pra movimentar o calor, se não ele vai ficar passeando em volta do dissipador. Pra isso se usa os fans (ventoinhas). Então coloca-se um fan no dissipador pra mandar o calor embora e aumentar a eficiência de dissipação.
    AINDA ASSIM, precisamos de exaustão, algum lugar pro ar quente que vai ficar circulando dentro do gabinete, poder sair. Supondo que se faça um gabinete totalmente fechado, mas com ótima dissipação, os componentes vão esquentar e com o tempo vc vai poder fritar ovos em alguma parte.
    Entram os fans exaustores, pra puxar o ar quente de dentro do gabinete pra fora. Nos gabinetes genéricos geralmente já tem o "buraco" pra colocar os fan exaustor. Mas não é algo imprescindivel. afinal já tem o buraco, que geralmente é em cima, e sabemos que o ar quente sobe, já tem onde o ar quente sair automaticamente. Pro uso comum dá conta do recado. Mas se vc quiser acelerar esse processo de exaustão, é só por um fan exaustor ali.
    Muito mais eficiente que um duto e vai ajudar a aliviar o calor de toda máquina, não só do processador. O cooler do processador faz seu trabalho ali, mas inves do ar quente ficar "boiando" pelo gabinete, o exaustor puxa logo pra fora.
    Exemplo simples é colocar um fan jogando ar pra dentro, em baixo do gabinete, ou na tampa lateral, e um exaustor na parte superior traseira do case. Fácil.
    A maioria já sabe disso, mas tem muitos que lêem aqui e não sabem.
    Em poucas palavras, dissipador dissipa, mas precisa de algo que mande o calor embora e mimimi.
    Última edição por nicolasm : 09-05-2008 às 17:24
    iariaria dorgas
    meio óbvio como tu mesmo disse nicolas, mas muita gente nao sabe... Um fan atrás e um em cima é suficiente... Caso a fonte tenha um de 12 ou 8cm da uma ajuda legal.
    O que os caras do casemodbr falam em fazer é calcular quantos CMF tem cada cooler e fazer algo de forma que entre a mesma quantidade que saia.
    obs.: meu avatar é inspirado no teu aehuiaehiuaehiuaehaieuae
    huaehauehaue eu já tinha notado old school rlz
    de fato, a mesma quantidade de ar que entra, deveria sair, usando fans com CFM equivalentes. nesse meu pc da sign é mais ou menos 90/90 cfm
    Queria esse avatar do Doom pra botar no meu msn.
    Onde tu achou ?
    Membro Avatar de Fuck Yea
    Nov 2007
    Onde tu achou ?
    Clica com o botão doreito do mouse em cima da imagem e vai em "salvar imagem como..." e salva em algum lugar do seu pc.
    iariaria dorgas
    Onde tu achou ?
    po, faz um do duke nuken ai e vamo cria um clan
    obs²: leve offtopic aki haeiuaeiuehaiueahiueahaeiu
    Tamo esperando que o sr. jetboy dê noticias do seu case...
    Ok, como prometido aqui esta as fotos da minha "solução termica".
    As fotos não são do meu micro, é do ultimo computador que eu fiz (de um cliente), mas gostei muito do resultado deste pois eu adaptei uma fan de 92mm ao duto, ficou silencioso e com um cfm excelente!
    Note, o ar "frio" sera jogado diretamente no processador, e com o fluxo forçado da fan a refrigeração é otima.
    Prendi a fan ao duto com cintas plasticas, solução barata e funciona.
    Nessa ultima que coloquei a fan de 80 atras, essa fan ira retirar o ar quente do gabinete, enquanto a outra empurra o ar frio no processador, essa tem de retirar o ar quente de dentro do gabinete. Ou seja, projeto original do padrão ATX mantido.
    Se seu gabinete não tiver o lugar pra colocar o duto, procure um profissional que possa fazer isso pra vc.
    Ahahahah eu ri pra caralho cara.
    Poxa eu to escolendo o case ainda, acho que vou pegar um Maxxtro Aries Preto.
    Ficou joia o seu ozzy, quando eu montar o meu vou botar um cooler da Aluminum da Evercool.
