    THE END.
    May 2008
    Qual case/gabinete e fonte devo comprar?
    O PC vai ser esse:
    - Q9450 CPU Retail/Box com dissipador/ventoinha;
    - Placa-mãe Abit IP35 Pro;
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813127030
    - 2 x1 GB RAM Corsair DDR-2 800 Mhz latência 4-4-4-1-2;
    - Blackmagic Intensity Pro (placa de captura);
    - 8800 GTS 512 MB (G92 - EVGA) aceleradora;
    - PROMISE SATA300 TX4 PCI SATA II controladora - OEM - capaz de aguentar 4 discos rígidos SATA-2:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16816102062
    E finalmente:
    - 10 discos rígidos Samsung 750 GB HD753LJ
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16822152100
    A ABIT pode aguentar 6 discos rígidos, somando aos 4 da controladora PROMISE, seriam 10. Já que a PROMISE usa slot PCI, um total de 18 HDs poderia em tese ser utilizado.
    Qual o melhor case/gabinete nesse caso? Capaz de aguentar no mínimo 10 HDs e tudo isso aí? Talvez um com 10 baias internas 3.5 ? Onde eu colocaria drives adicionais? Todos os gabinetes são a mesma coisa?
    E a melhor fonte pra aguentar isso tudo aí.
    THE END.
    May 2008
    Achei um gabinete que deve servir pra mim, parece que aguenta 12 baias 3.5, que seriam pros HDs:
    Modelo LIAN LI PC-V2000Aplus II (Retail)
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16811112061
    Então acho que 12 deve ser o limite... só falta saber qual a fonte que aguentaria tudo isso.
    Dois links sobre o gabinete (achei agora):
    http://www.silentpcreview.com/article163-page1.html
    http://www.anandtech.com/casecooling...spx?i=2758&p=1
    Última edição por Truman : 13-05-2008 às 4:32
    THE END.
    May 2008
    Ah!!!!!! Finalmente achei um site que indicaria a fonte que eu precisaria pra essa config toda.
    http://extreme.outervision.com/PSUEngine
    Acho que no meu caso, uma fonte de 800W daria conta do recado. No somatório, acho que o meu deu 774W. Quanto às fontes, li um texto indicando que a linha Tagan Series seria a indicada pra quem tem servidor com vários HDs. Na NewEgg tem eles à venda (teria que se conseguir com importador).
    Membro Avatar de Moheekan
    Cara, verifica qto cada puxa nos 12v. Se seu somatório deu 774w uma fonte de 800w não te dá uma margem segura não. Eu pegaria uma de 1000w logo já que acho que não existe modelo de 900w. Pelo menos eu nunca vi.
    Eu pegaria um gabinete full tower por causa da ventilação. Os hd's ali embaxio e a mobo em cima, vixi...vai esquentar à beça. Cuidado com o empilhamento dos hd's. Eles vão ficando progressivamente mais quentes de baixo para cima. Seis então, um em cima do outro...transferência de calor...super aquecimento...Tenho 3 aqui no meu gabinete e dá uns 20 graus celsius de diferença do de baixo para o de cima.
    abcs
    THE END.
    May 2008
    Eu tô vendo quanto vai ficar a fonte de 1100 W. Mas o problema é que segundo o link abaixo:
    http://www.frozencpu.com/products/15...ower_Case.html
    Eu precisaria de um "fit case" (sei lá o que é isso) que tomaria espaço de 3 HDs, pro caso de comprar fontes maiores de 800W. Será que se eu comprar uma fonte de 1100W eu vou precisar abrir a parte traseira do gabinete pra poder caber a fonte? Ou chegar ao extremo de guardar a fonte do lado de fora?
    E o que são esses conectores (12 SATA) da fonte? Quer dizer que só dá pra ligar 12 discos rígidos na fonte? E se eu tiver mais HDs, preciso comprar duas fontes?
    A fonte que eu tava vendo era essa, de 1100W:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...2E16817814002X
    Um outro cara ali reclamou disso, mas não entendi o que ele quis dizer:
    Well I didn't know what I was getting myself into. I plugged this bad boy and it tripped my breaker! This thing draws a lot of juice. Make sure you have a 240v outlet to plug this thing into. I tried to use it on a 120v outlet, oh well. RMA'd it, I couldn't handle the pow-ah! I brought it into another room with a 30amp breaker and my computer worked flawlessly.
    Meu nobreak é de 1.4 KVA, da Microsol. O que é 240V Outlet?
    Quanto à refrigeração, você recomendaria comprar coolers, ou o quê? Preciso tomar nota porque sou leigo nessas áreas. Mas aqui será como um servidor, com vários HDs. A mobo suporta 6 discos, e a controladora SATA aceitará mais 4. *
    Mas há possibilidade de comprar mais duas controladoras e ligar na mobo (que tem 3 slots PCI), e cada uma delas aceitaria 4 HDs. Então em tese eu poderia botar 18 HDs aqui se quisesse.
    Última edição por Truman : 16-05-2008 às 0:00
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Citação Citando Maurilio-SE Ver mensagem
    Procura uma controladora que seja PCI Express. Limitar 4HDs desses ao velho barramento PCI (133MB/s) é triste
    THE END.
    May 2008
    Não tem condição de comprar PCI-Express cara.
    Essa foi a primeira coisa que eu vi, mas como eu tô ligando uma aceleradora (8800 GTS) e uma placa de captura (que usa slot x1 PCI-E), só me sobraria um slot PCI-E na mobo.
    E acho que a 8800 GTS ocupa espaço na hora de encaixar.
    Já slots PCI, eu teria três de sobra.
    O problema é que enquanto uma controladora SATA da Promise (com suporte a 4 HDs) custa 50 dólares, uma igualzinha (mas com slot PCI-E) custaria bem mais caro. Não entendo como nego acha que tá fazendo um bom negócio com uma controladora de 2 HDs. HD é muito pequeno hoje em dia.
    E como eu pretendia botar mais que 10 discos (6 da mobo + os da controladora), teria que ser no mínimo uma controladora PCI-E com suporte a + de 4 HDs. Já que eu só teria um slot livre.
    Uma dessas só pegaria em mobo PCI-X, de servidor.
    Segundo, custaria os olhos da cara.
    A culpa disso tudo é dos fabricantes. É imperdoável que enquanto uma LIAN LI (case com 12 baias 3.5) não esteja mais à venda por aqui, outros gabinetes com 6 baias ou menos tenham a dar com pau. A WAZ vendia o LIAN LI por R$ 1.049 + frete, mas disse que não trabalha mais com a marca. Até do site da LIAN LI tiraram o gabinete.
    O Shop do Portátil (vendedores aqui da hM) fizeram o gabinete com frete pra minha casa a R$ 1.049,00. Foda é que ele pesa muito, se fosse fabricado aqui, seria bem melhor. Só o frete tem loja aí querendo cobrar mais do que quanto ele custa (US$ 230).
    Mas esse fim de mundo não tem nada que preste.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    consumo de hdd não é mt...
    http://techreport.com/articles.x/14200/14
    esses 10 ae nao devem passar de 120W no total...
    qq coisa só comprar uns adaptadores, na minha mobo veio, então eu nao teria esse problema. :}
    THE END.
    May 2008
    Explicação dada no fórum CaseMods:
    Fit Case, é aquela placa com o furo com 3 hds a menos...
    Quanto ao tamanho da fonte, essa Tagan ai, tem tamanho atx normal, o que não iria atrapalhar em nada...
    Pois o que a lian-li se refere, são as fontes mais largas...
    Mais você também pode ter outras opções no caso de uma fonte dessas grandes...
    *Como anular somente 1 espaço de HD, já que como você pode ver, esse espaço é suficiente...
    * Você também pode afastar os suportes mais pra frente, já que tem espaço sobrando na frente, e com isso liberaria espaço pra fonte...
    * Você pode por hds nas baias de 5.25", usando adaptadores...
    * Pode-se usar duas fontes, adaptando a segunda acima do local original...
    Vocês sabem se os adaptadores pra baias 5.25 de HDs vendem no Brasil? Interessante isso, já que o case da LIAN LI teria 7 baias externas de 5.25.
