    QUal VGA escolher? 8800GTS versão 320 ou 640? Preciso escolher uma, XFX 320 e ASUS640
    Saudações.
    Meu primo está para vender o computador e preciso me decidir qual VGA escolher.
    Meu desktop é idêntico ao dele, com exceção da VGA: possuo uma 8800 GTS da XFX Extreme Edition com 540 ou 560 mhz de clock (Não sei ao certo, mas é um deste valores), porém é a versão de 320 Mb, serve perfeitamente para rodar os games aqui no meu monitor 19' WIde 1440x900. Fiquei sabendo que esta versão é uma overclocada de fábrica. O exterior dela é aquela foto de um Porquinho guerreiro
    A VGA do meu primo é uma ASUS 8800 GTS versão 640 Mb, no entanto é 500mhz de clock (mas tem um programa da própria asus que veio na placa que faz overclock fácil - não sei se é adequado). A foto exterior é a do Ghost Recon, acredito ser uma das primeiras versões da 8800 GTS 640 Mb.
    E ae, qual placa eu fico ? com a minha que só utilizo nos FDS ou a do meu primo que ligava o PC todo dia ? Qual é a mais potente para a resolução 1440x900? Tem diferença de chipset ou algo do estilo ???
    Aproveitando: Minha fonte é uma Dr Hank 500W real e aguenta folgado minha 320mb, a de 640 vai sugar mais energia ou é a mesma coisa???
    Abraços e grato pela atenção desde já!
    Pô moçada... dá uma ajuda aí... preciso decidir logo!
    Membro Avatar de The Dog
    Nice guys finish fights
    Se voce for ficar coma do seu primo vai ter que voltar grana nela?
    Última edição por The Dog : 11-05-2008 às 0:33
    Aug 2006
    confio mais em XFX
    Dog, não...
    é tudo na "faixa".
    Meu primo falou que o PC dele tem 8800GTS (para o comprador tanto faz uma 320 ou 640), ou seja, eu posso escolher com qual ficar! hehehehe
    qual escolher?
    Membro Avatar de samucabrz
    Feb 2006
    Cara, eu tive uma 640 mais da eVGA. Tive também uma 320 também da eVGA, e com certeza a 640 é um pouco melhor. Eu ia de 640 na boa.
    VAleu pela atenção samucão...
    Mas a VGa dele tem um clock um pouco inferior... 40 ou 60 mhz.
    Neste caso posso utilizar o programa original da Asus que dá um overzinho de leve só para eu ficar no mesmo clock que a minha VGA atual da XFX ???
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Pode fazer over sim, 640MB sem dúvidas, o essencial hoje é ter pelo menos 512.
    de graça!? 640mb sem duvida alguma!! aproveita a oportunidade.
    OC voce ve manualmente depois... 560 acho que todo g80 faz com facilidade.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Não tem nem o que perguntar...
    Uma é mais cara, mais poderosa, e melhor...
    A marca não significa nada...já mostrei aqui no HM que inclusive em muitas series, vc tira adesivo do cooler e vai ver que tanto a asus, quano a evgas ou a XFX sça fabricadas pela nvidia...por isso...os caras dizerem que uma marca ou outra é melhor, é pura preferência pessoal...
    abs
    abs
    Tudo bem, mas e qual delas eu escolho ?
    a 640 com clock default inferior ou a 320 extreme Edition ? posso overclockar no programa da Asus sem medo até a velocidade da XFX extreme edition ?
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    overclock é loteria bicho, mas eu tb iria na 640.
    pq? simples, vc pode overclockar ela, pode ou não conseguir chegar nos clocks da XFX, mas ainda tem as chances.
    mas não importa o que vc faça, vc não vai conseguir por mais 320mb na sua atual XFX :b
    Valeu moçada... vou pegar a 8800 GTS de 640 mb.
    Agora uma dúvida!!! Mais dúvidas!! hehehe
    Posso retirar minha VGA e espetar a placa do meu primo direto, sem instalar nada ? Afinal, coloquei último Driver *eu acho* e neste caso por serem da mesma linha, é plug and play ?? hehehe
    OUtra coisa, uso no meu sistema uma fonte Dr Hank 500W real e nunca deu xabu, nem vai dar. Essa versão de 640 mb não vai precisar de mais força não né ?
    Também vou repassar minhas memórias Kingston ddr2 667 value para o PC do meu primo e ele vai comprar um outro par para mim. Neste caso qual memórias vcs me recomendariam para dar um boost no sistema? Estava pensando em umas ddr2 800mhz, mas não queria gastar muito, C x B sempre! hehehe
    Qual memos iriam ficar melhor no sistema, haja vista que não entendo muito de especificações?!
    Valeu !
    Nov 2006
    Qualquer um que diga que sua fonte vai aguentar não entende nada de PC certamente...
    Como alguém pode te dizer se aguenta se não sabe as especificões dele?...processador..quantos HDs...componentes...etc
    No geral...se tiver uma configuração "pequena" (não quad core, raid, varios drives, etc) com sua VGA nova, creio que ela aguenta...mas eu não usaria uma 8800GTS com uma Dr. Hank de 500W...creio que ela ia estar "no talo"...
    Quanto as memórias...atenha-se mais ao chip do que às marcas...
    Normalmente se pegar corsair, crucial, mushkin, Supertalent, Teamgroup, XXX,XXX (não pega Samsung que é ruim demais...até markvision...mas Samsung esquece)...pro que imagino que vc vai querer (PC estável com frequencia stock ou próxima dela) vai de boa...procura pegar umas dentro dessas marcas com a menor latência possível que vai de boa
    Última edição por rbuass : 11-05-2008 às 17:14
