    May 2008
    fonte...so falta isso.
    to montando um pc e so ta faltando a bendita fonte.O vendedor me indicou uma satellite 400w reais mais eu li na net que as fontes da satellite ñ são boas.A duvida é, vou de satellite ou troco ela por outra.A configuração do pc e essa:
    amd 5200x2 + 2,6ghz/1000
    mobo asus m2n-x plus
    2x 1gb ddr2 667
    hd 250 gb
    geforce 8600gt 256 ddr3.
    Membro Avatar de faller
    Vai de ZM360B-APS. Nessa faixa dai de potência que sua config demanda não tem alternativa com melhor custo/benefício atualmente..
    Abraço..
    Membro Avatar de Jetboy
    Recomendo, Coolermaster, AVC, Seventeam.
    Todas as FReais claro.
    Nov 2005
    ZM360B-APS
    com certeza
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Citação Citando Jetboy Ver mensagem
    Coolermaster tem diversos modelos ruins, Seventeam também.
    AVC e eXtream são boas opções de custo menor.
    A Zalman ZM360B-APS apesar de mais cara é melhor opção.
    pegaria 7team de 550w, acho que é um bom custo beneficio e vai dar alguma folga caso queira uma placa mais potente.
    a zalman de 360 é muito boa, mas você não vai ter folga pra upgrade de placa de video, apesar de segundo o [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto], ela entregar acima da potência nominal.
    Membro Avatar de anjo_do_inferno
    zalman360w, sem dúvidas.
    May 2008
    aproveitando o topico...Qual seria a diferença entre uma 8600gt 256 128bit e uma 8600gt 256 256 bit...as duas são ddr3...quanto a fonte vou de zm360b-aps.
    valeu.
    May 2008
    Fera pega uma seventeam com pfc ativo de 550w, te garanto que resolve seu problema e sobra pra uma vga mais parruda , não vai se arrepender e esta com o valor próximo da zalman 360 que nesse caso acredito ser inferior.
    Fera 8600gt de 256bits ? Não existe .
    Flw
    ST-550P-AG tem eficiência <78%, ~32A combinados na +12V
    Zalman ZM360B-APS tem eficiência >80%, 26A na +12V
    Zalman ZM460B-APS tem eficiência >80%, 34A na +12V
    Veja que a Zalman mesmo sendo "apenas 460W" a Seventeam com potência nominal maior ainda fornece menos na +12V.
    Esses modelos da Zalman são muito mais negócio, mesmo pra upgrade.
    Um PC desse aí até poderia colocar uma 8800GTS G92 na "Zalmanzinha"
    Essa série P-AG da Seventeam parece coisa "recauchutada" de séries antigas, com pouca eficiência a mais e ainda com carga sobrando na +5V e +3.3V. Seventeam boa, pelo menos no papel, é a série P-AF. A série P-AG nem tem no site da Seventeam, estranho...
    Última edição por S0ulR£aver : 17-05-2008 às 19:42
    May 2008
    A zalman 460 , mas não a 360 que é o mesmo valor da seventeam
    http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=2678
    http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=1932
    http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=1933
    http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=2825
    Confere o teste da corsair no [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] .
    Flw
    May 2008
    olhei os links...tão certos esse preços?
    a zalma 360b-aps encontro em curitiba por 215 e no site ai ta mais de 300.
    May 2008
    Fonte
    Ola Amigo
    Na verdade acho que vc podia ter comprado um:
    E4500 com 2GB de ddr2 800 que ia sair o mesmo preço
    asus p5k3 P5 pelo memso preço que vc gastou
    A fonte uma satelite 600w no mínimo, por 250,00 se quiser pegar meu msn podemos conversar
    [email protected]
    Citação Citando welias Ver mensagem
    2x 1gb ddr2 667
    hd 250 gb
    Tua config é muito econômica. Não é necessário que penses em fontes de mais de 350 Watts. Veja ai uma simulação feita no site www.extreme.outervision.com
    Menos de 210 Watts é a demanda da mesma no pico do pico.
    Te recomendaria uma fonte ZM360B-APS, um dos melhores exemplares, melhor custo benefício nessa faixa de potência dai. Garantia de 36 Meses, eficiência elevada, PFC ativo são algumas de suas características. Preço em torno dos R$ 210,00
    Abraço...
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    Zalman ZM460B-APS tem eficiência >80%, 40A na +12V
    peguei uma dessas e to usando a 3 meses
    simplesmente fantástica a fonte.. super silenciosa. valeu a pena o valor que paguei nela
    abs
    Citação Citando PESCA Ver mensagem
    Menos o PESCA, menos.... Ela é capaz de entregar nos 12 Volts em modo combinado 34 Amperes e não 40 Amperes. Mas sim é uma excelente fonte...
    Abraço...
    Foi CTRL+C CTRL+V de uma linha do meu post...
    São 34A... Combinado na +12V 408W, 408 / 12 = 34A
    Erro de cálculo quando postei, se fosse 480W, 480 / 12 = 40A
    40A na +12V é coisa de fonte de 550W
    isso isso
    na verdade eu copiei teu post
    mas não deixa de ser uma baita fonte.. melhor que a 7team da vida
    que responda o pikachu que a dele explodiu no pc
    e muitas deram merda no pc de amigos
    abs
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Seventeam 420W ST420BKV
    ou uma Seventeam 620W 620PAF, vai durar um boooom tempo
    De jeito nenhum. Hoje tem coisa melhor por preço semelhante ou pouco mais.
    Membro Avatar de atakeon
    Nov 2007
    Opa. Olha aí amigo e tire suas conclusões.
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=316750
    Valeu???
    Abs.
