    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    asus P5K SE + 4500 = OVER?????? HELP!!! COM VIDEO!!!
    Bom galera . to afim de fazer um overzinho básico aqui
    to com um E4500 c/ cooler box rodando a 2,2GHZ default
    portanto não pretendo ir muito longe ( máx 3GHZ)
    minha mobo é uma asus P5K SE
    memórias que comprei foi 2x 1GB Gskill DDR2 1066 ( fui iludido pois havia lido que essa mobo habilitava memórias 1066), mas depois que li o manual percebi que somente algumas “marcas” licenciadas pelas asus habilitava as memos 1066.. fiquei p da vida, mas fazer o que né.
    Bom pelo que vi esse processador tem multi 11x, mas a bios é bem diferente da minha antiga a8n-sli da amd.. por isso peço ajuda de vcs. Hehehe
    Algumas telas que achei na net pra facilitar o entendimento...
    Bios default
    Na próxima tela a dúvida..
    Por onde devo começar? Muita informação que desconheço.. qual seria os valores pra essa tela..... ali onde está 266 no meu aparece 200... pra rodar próximo de 3GHz.. coloco proximo de 270 né, mas e o resto??? como configurar
    Aquele FSB strap to North bridge eu ponho o q?
    Na voltage.. está tudo em auto… o que a galera indica aqui
    Pelo que andei lendo essa placa tem um problema de vdrop, muitos users que setam a voltagem pra 1.325 quando rodam algum game ou aplicativo pesado, esse valor baixa e acaba tendo problema .. pc reiniciando... essas coisas...
    Bom gostaria da opinião da galera.. pois de Intel to perdidinho rsrsrs
    Os: esqueci de mencionar que a fonte peguei uma zalman 460, então quanto a fornecimento de enrgia ta tranqüilo né
    Abs
    Cara, o meu ta 260 x 11 = 2.86ghz
    De resto ta tudo em Auto
    Membro Avatar de Poison Lord[CA]
    eu queria entender oq eh o ddr rate...eu sei q eh a relação de fsb com o processador....agora eu nao sei oq seguinifica 1t e 2t
    açlguem sabe explicar?
    obrigado
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Tem muita coisa pra fazer...
    vai usar 2T com certeza...
    CPU RATIO...enquanto mais descer ele...poderá subir mais o FSB (o que disponibiliza uma MTR - vazão máxima de dados maior)...
    Os Timings vão de acordo com o desempenho da sua memo..tem que achar um "meio termo" otimizado entre latência e frequência...e normalmente elas vão estar atreladas ao FSB (enquanto maior o da MB...maor as frequencias das memos)...
    Não esquecer de desabilitar sempre em over...parâmetros como C1E, Speedstep, Spectrums, e outros que desestabilizam o over...
    Recomendo não alterar o Booster...
    e por fim...as voltagens...cuidado com elas pois é o que pode f.d.er tudo..rsrsrs...ache a recomendada pelo fabricante e se for passar dela...recomendo que coloque um fan direcionado a elas pois vão esquentar (pau de over na memo é a coisa mais chata...é o que tem de pior ra mexer no over)...
    Precisar de ajuda...tem meu msn [email protected]
    abraxxxx
    aproveitando o topco, eu sempre tive amd, era bom de over nos amd mas agora nao entendo nada de intel, tb preciso de ajuda, e pra ajudar coloquei a bios 0612 na p5k premium ela tem bug de temperatura, e os programas via windows e tb via dos nao deixa por uma versao mais antiga, alguem pode me ajudar no over em p5k premium e e4500.
    valeu.
    PESCA,
    Tenho uma P5B Deluxe e um E4500, uso dia-a-dia 10x300Mhz, memos @ 900Mhz. Tudo quase com voltagem default.
    No meu caso, e ai deve ser parecido, só desabilitei o SpeedSteep, mudei o multiplicador para 10x e aumentei em "um nivel" acima do default a voltagem do NB e SB.
    jr.
    eu queria jogar as memos pra 1066 ou próximo disso,já que elas atuam nessa velocidade.. senão é o mesmo que comprar a toa né
    vi um video no you tube de um cara mexendo na bios de uma mobo intel, o cara desabilitava muita coisa... eu fico bolado de mexer no que não sei e estragar algo
    esse é o vídeo!!!
    YouTube - noobs overcloking guide by PcCI2iminal
    alguém poderia me dar uma luz??
    abs
    ajuda ae galera
    abs
    bom...tenta aumentar fsb e manter a relação de 1:1 com o processador
