    Dec 2006
    9800gtx
    Queria saber qual fonte eu devo comprar pra aguentar esse meu pc da assinatura com uma 9800GTX.
    E tipo, ta valendo a pena comprar essa placa agora? Achei por R$999 no ML e como estou pra receber uma grana, estou pensando em comprá-la e trocar a fonte.
    Faço isso ou espero algo pro próximo semestre?
    Estou com essa mesma dúvida. Minha fonte é uma Zalman 460 APS.
    Estou quase comprando uma 9800 GTX ou uma GX2. Algumas pessoas me dizem que essa fonte aguenta qualquer placa e que só seria necessário trocá-la caso fosse fazer SLI.
    No aguardo de opiniões !
    Dec 2006
    Fonte de Potencia Real 620W ATX2.2 Seventeam SATA (ST-620PAF) - R$390,00
    Alguém sabe se essa fonte é boa?
    Se prepara pra pegar uma boa fonte, o consumo dessas VGAs high end de nova geração é absurdo, principalmente na linha de 12V.
    Se não bastasse isso, os processadores atualmente usam a linha de 12V tb, então a prioridade numa plataforma atual é ter linha de 12V potente pra atender a demanda.
    Veja o consumo da 9800 nesse site:
    http://en.expreview.com/2008/02/28/g...ungry-monster/
    Em carga: Meros 230W!!!
    Se puxar isso tudo da linha de 12V, da um total de 19A só para a VGA!!
    A GX2 é um caso ainda pior, pois é como se vc tivesse um SLI de "G92", simplesmente o consumo é monstruoso.
    As GX2 (ou SLI de G92) são um caso pra se pensar em fontes de 700W pra cima com linha de 12V de amperagem muito, muito alta.
    Quanto a essa Seventeam, não recomendo pois ela é dual rail no 12V de 18A e 30A, tudo bem q vc poderia deixar a linha de 30A para alimentar a VGA e a de 18A para processador e demais perifericos, mas ai tem que avaliar o custo da fonte e se é realmente vantajoso nesse sentido.
    Eu vou ser criticado aqui, como já fui em outros tópicos, mas recomendo fortemente fontes single rail de no minimo 30A na linha de 12V... Há fontes como a Zalman, Vantec e PC Power e Cooling de single rail com boa amperagem no 12V, e a preços as vezes melhores do que uma "pseudo" 700W (Digo pseudo 700W porque quando a fonte tem linhas combinadas é facil obter maior potencia, o problema é q em um over extremo ou quando uma VGA como essas q vc quer pegar consome mais do que uma das linhas pode fornecer, ai é queima na certa).
    Tem gente com fonte de 600W (ou até mais) que não suporta uma placa dessas, porque a fonte tem apenas duas linhas de 18A (por ex) e uma VGA dessas exige só para o consumo dela 24A.
    Eu tenho a fonte da assinatura, e com seus meros 460W toca uma VGA dessas de boa, por seus 32A na linha de 12V...
    Dec 2006
    Blz, entendi...
    Preciso de uma fonte de até R$400,00 que aguente esse meu pc da assinatura com uma 9800GTX.
    Vc tem alguma sugestão?
    O que acha dessa Corsair: Fonte de Potencia Real 550W ATX2.2 Corsair (CMPSU-550VX) - R$358 ?
    Corsair VX Series Features
    Supports the latest ATX12V v2.2 standard and is backwards compatible with ATX12V 2.01 systems.
    Ultra-quiet 120mm double ball-bearing fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying the RPM in response to temperature.
    Double-forward switching circuitry design offers maximum efficiency, up to 85% under wide load range.
    99% Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system.
    Universal AC input 90~264V automatically scans and detects the correct voltage. No more hassle of flipping that tiny red switch!
    Dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with latest components.
    Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection, and Short Circuit Protection provide maximum safety to your critical system components.
    High quality Japanese capacitors provide uncompromised performance and reliability.
    6 Serial ATA connectors
    Extra long cables support full tower size chassis.
    Standard ATX PS/2 size: 5.9"(W) x 3.4"(H) X 5.5"(L)
    150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(L)
    MTBF: 100,000 Hours
    Safety Approvals: UL, CUL, CE, CB, FCC Class B, TÜV, CCC, C-tick.
    Última edição por incircles : 13-05-2008 às 13:16
    Citação Citando ozzy_hardware Ver mensagem
    E ae tudo bem ? Cara desculpe um pouco a ignorância , mas como sei essa Amperagem na linha de 12V ? Tenho a Zalman 460 APS. No site do fabricante http://www.zalman.co.kr/ENG/product/...ad.asp?idx=194 , aparece 3 saídas de 12 , mas 1 delas é negativa. Pode dar uma ajuda aí ?
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Nem tanto:
    9800GTX consome sozinha no pico do pico, ~115W (9,6A)
    9800GX2 consome sozinha no pico do pico, ~152W (12,7A)
    Fonte: www.extreme.outervision.com
    Correto
    Não é só a VGA. Interprete o gráfico, o consumo do PC inteiro é de 230W.
    O PC com a 9800GTX consome 38W a mais do que o PC com a 8800GTS G92 em full load.
    Título da matéria: 9800GTX is not a power hungry monster
    Tradução: 9800GTX não é um monstro guloso por energia
    As recomendações sobre fontes com +12V forte estão todas certas. É o que se procura em fontes atuais e modernas. Além disso, alta eficiência. Fonte single-rail ou multi-rail não há muito problema. A questão é ver a amperagem combinada das linhas +12V. Não é a simples soma das linhas pois no projeto de fontes com várias linhas a eficiência de cada linha cai no que se refere ao máximo que elas podem fornecer de forma combinada ao mesmo tempo, isso é normal.
    Uma boa fonte single-rail ou multi-rail vai dar o mesmo resultado na prática.
    Citação Citando leoent Ver mensagem
    Ela tem 2 linhas +12V
    +12V1: 16A / 20A pico
    +12V2: 18A / 22A pico
    De forma combinada fornecem 408W; 480W / 12V = 40A
    Última edição por S0ulR£aver : 13-05-2008 às 20:29
    Citação Citando incircles Ver mensagem
    Blz, entendi...
    MTBF: 100,000 Hours
    Colega meu tá comprando uma Corsair, vai fundo que a fonte é boa e tá num preço bom.
    Quanto ao sabichão S0ulR£aver, pergunte ao Pikachu se a Seventeam "multi rail" (2 x 18A no 12V) que ele tinha aguentou uma 8800...
    A teoria é uma coisa, a pratica é outra... Há outros fatores envolvidos.
    Bah num queira me comparar uma Seventeam "P-CG" com uma "fonte de qualidade" do nível de uma Corsair.
    Corsair tem 3 linhas de fonte... HX (multi-rail), VX e TX (single rail)
    Nenhuma delas é melhor ou pior por ser single ou multi-rail
    Pra empresa é interessante ter fontes que atendam todos os gostos, ainda mais com o nome por trás disso tudo.
    Pra quem acredita que fonte single-rail é ultra superior, tem lá as opções...
    Da Corsair mesmo elas só tem a encomenda do projeto, porque as fontes são fabricadas pela SeaSonic e CWT, dois bons fabricantes OEM de fontes. O que a Corsair traz é o ótimo suporte, garantia e confiança no nome da empresa.
    Maioria das fontes que vem designadas com várias linhas tem apenas uma ou menos linhas do que dizem, na verdade são linhas virtuais. O design multi-rail permite alimentar da mesma forma e com a mesma estabilidade que uma fonte single rail. A diferença que quando uma fonte multi-rail vai fornecer uma potência combinada entre essas linhas há perda por isso não é o simples somatório de todas as linhas +12V que indica quanto uma fonte dessas pode fornecer.
    Falando especificamente de Corsair...
    Corsair HX520 tem 3 linhas +12V1,2,3 com 18A cada. De forma combinada fornece 480W, ou seja 40A (correto). O erro comum é somar 18+18+18 = 54A (errado)
    Corsair VX550 tem uma única linha +12V fornecendo 41A.
    As duas fontes são virtualmente iguais em termos de potência na +12V, sendo uma modular a outra não. Como uma fonte ou a outra se comportaria num mesmo sistema que demandasse a mesma coisa: igual.
    Ninguém é sabichão não. Tem quem seja mais ou menos informado.
    Exemplo: era só ler direito e ver que a 9800GTX não pede 19A só pra ela.
    Última edição por S0ulR£aver : 13-05-2008 às 23:30
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Nem tanto:
    Correto
    Mas então significa que posso colocar uma 9800 GX2 na minha Zalmanzinha 460 que vai estar com "folga' ??
    Calculando o consumo do seu PC com uma 9800GX2...
    Esse cálculo já tem até uma folga.
    Só a potência não é um bom referencial, só que a sua "Zalmanzinha" fornecendo até 40A combinados na +12V (480W) é mais do que suficiente, então eu fico tranqüilo. A versão Pro da calculadora mostra a demanda em cada linha. Fazendo um chute, dá pra estimar que ficaria até uns ~26A de demanda na +12V.
    Veja por exemplo, que fabricantes já exageram. BFG e indica fonte de 580W com +12V de 40A, baseado num sistema com QX9650, que vai consumir pouca coisa mais que um Q6600. Claro, comparando tudo sem overclock. Com overclock precisa refazer os cálculos.
    A eVGA recomenda pra 9800GX2 uma fonte de 600W que forneça 28A na +12V. Típica recomendação pra quem ainda tem fonte antiga (ATX 2.0x). Uma fonte de 600W moderna tem uns 48A na +12V.
    Levando em conta o cálculo ao pé da letra, o que não corresponde a realidade, sua fonte trabalharia a 75% da potência. Ainda teria uma sobra considerável.
    Última edição por S0ulR£aver : 14-05-2008 às 12:04
    Mas não tem que ver a eficiencia típica da fonte não? uma fonte de 460w com 80% de eficiencia (muito bom e que vai caindo com aumento de temperatura) teria 368W, ou seja, MUITO perto que ta consumindo.
    []s
    Citação Citando raid.dudu Ver mensagem
    []s
    Não não, eficiência não tem nada a ver com a potência nominal da fonte
    Uma Zalman ZM460B-APS que tem eficiência de 80-85% é capaz de suprir 460W (ou até mais) sem qualquer problema. A eficiência implica no tanto de energia que é perdida, no caso da Zalman 15-20%
    Se a configuração demanda 349W a fonte fornece os 349W. Só que ela puxa da tomada 349 / 0,8 = 436,25W, porque 20% é perdido, principalmente na forma de calor.
    Se fosse usada uma Seventeam 450W P-CG de 70% de eficiência, pra fornecer os mesmos 349W a fonte puxaria 498,5W da tomada.
    Nessa comparação parece pequena diferença, de 70% pra 80%, mas implica numa economia de mais de 14,3% por hora. Fora a diferença de qualidade do projeto é claro.
    Dec 2006
    Vou pegar a Corsair 550VX.
    Obrigado pelas explicações. ^^
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Recomendo a Seventeam 620W. Montei esse PC com ela esses dias:
    C2Q Q9450
    Gigabyte GA-P35-DS3
    2x2Gb DDR-2 667
    EVGA 9800GTX 512Mb
    HD 320Gb Sata-2
    LG 22" LCD
    ta firme, forte, silencioso, fresquinho e mandando mto bem nos jogos
    A Corsair é ótima escolha. Além de excelente tem 3 anos de garantia dependendo da loja. E além disso pode usufruir da garantia diretamente com a Corsair, eles dão 5 anos. Ou seja, 3 anos com a loja e +2 com a Corsair.
    A ST-620PAF é um modelo que parece ser bom, nunca vi reviews, mas as especificações são boas, só que a garantia é de 1 ano.
    Última edição por S0ulR£aver : 15-05-2008 às 18:16
