    VGA do notebook em 100 graus. O que fazer?
    Galera,
    To com um Asus G1S e ele sempre foi esquentadinho. As temperaturas chegam a 105 oC no inverno, fazendo com que o jogo trave de vez as vezes - fora todas as travadinhas que eu noto no meio do jogo.
    Algumas pessoas já tiveram temperaturas maiores que as minhas, e algumas temperaturas menores. Tenho um amigo com o mesmo note cuja temp nunca atingiu 90oC jogando os mesmos jogos.
    Já tentei trocar de driver e poeira não pode ser, pois eu usei ele no máximo umas 10 vezes e sempre fica dentro da mochila fechada.
    Gostaria de saber se é fácil trocar a pasta térmica dos dissipadores do note, pois foi uma das soluções que aparentemente funcionaram para outras pessoas, mas que eu não sei como fazer.
    Moro em Campinas - SP, alguém saberia me recomendar uma pessoa que fizesse isso por mim na região?
    Muito obrigado.
    1) notebook precisa estar ventilado, se vc bota em cima de cama (fofa), nao passa ar embaixo dele, e nao consegue ventilar.
    2) veja se o cooler interno dele está OK, veja rotação, talvez esteja na hora de trocar
    XYZ
    XYZ está offline
    100 graus? Puta merda não sabia que um componente poderia chegar a essa temperatura e nao queimar
    Nov 2004
    Citação Citando XYZ Ver mensagem
    as vga se desligam nos 130, e pelo que parece elas aguentam um pouco mais que isso sem torrar.
    essas 8800, tem algumas que ficam em 80°c em idle. coisa mais no sense.
    fallow
    Jun 2007
    Meu colega tem um Asus G2 com uma 8600M, ela pega 100C facil também, refrigeracao capada essa da asus!
    Membro Avatar de EuZaO
    é mó facinho trocar a pasta termica cara, voce mesmo pode fazer em casa!
    Entra no site da Asus, que deve ter la ensinando como desmontar o notebook inteiro (no site da DELL pelo menos tinha um passo-a-passo).
    Quando ja estiver vendo a vga, é moleza, so tirar os parafusos e tirar o dissipador, limpa e passa a nova pasta. Aproveita e faz no processador. Da uma limpada também.
    E te garanto, abaixo absurdos na temperatura!
    @Crazy:
    Eu sempre uso ele com um cooler pra notebook.
    @all:
    Eu tenho um pouco de receio de mexer eu mesmo, por isso prefiro pagar para alguém aqui da minha cidade fazer.
    Ninguém conhece manutenção de notebook em Campinas?
    Eu tenho certeza que é essa pasta térmica de merda da asus.
    PS: que bom que eu não sou o único infeliz pegando 100 graus :P
    O meu Asus esquentava até 85 graus.
    Depois usei o Notebook Hardware Control para reduzir as voltagens da CPU para cada uma das velocidades, que geralmente tem uma margem enorme. Agora nao chega nem a 70 graus, fora que consome menos e a bateria dura mais
    http://www.pbus-167.com/
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Citação Citando SbNrFlint Ver mensagem
    Galera,
    Muito obrigado.
    Quanto tempo de uso tem seu notebook? Ele pode estar sujo por dentro, tem que tirar o pó.
    Tinha um note com uma 7800 e ficava tranquilamente em 100ºC.
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Só de curiosidade, qual autonomia de suas baterias?
    A bateria dura em torno de 2 horas em high performance.
    Como eu disse ali em cima eu usei ele no maximo umas 10 vezes e ele fica guardado dentro da mochila, então ele é novo e não pode ser pó.
    Mexer na voltagem da CPU nao vai ajudar muito, pois o que está fodida é a temperatura da VGA.
    Mar 2001
    coloca um saquinho com gelo em cima
    Membro Avatar de NerD
    tem um acessório da coolermaster que vc coloca embaixo do note para refrigerar, acho que foi no ML que vi...
    Citação Citando NerD Ver mensagem
    @Crazy:
    acho que ele ja usa.
