    Dúvida sobre 1:1 em um oc de Q6600
    Coleguinhas,
    Eu procurei no fórum sobre overclock de Q6600 e achei muita coisa, mas nada responde a minha pergunta: tem problema rodar a frequencia da memória abaixo do padrão dela? Eu vejo todo mundo falando na proporção 1:1, mas pra rodar o que eu quero, teria que jogar a memo pra baixo.
    Eu tenho uma:
    Asus p5k deluxe
    q6600 g0
    g.skill ddr800 4-4-4-12
    cooler zalman 9500seilaoque
    A questão é que o cooler não aguenta 3.2.. eu consigo estabilizar o pc em 3.2 usando 1.4vcore mas as temps ficam meio altas e não é o que eu quero pro dia-a-dia. Com 3.2 eu mantenho a memo a 800.
    Queria achar algo em torno de 3.0 que não jogasse a memória pra 667, mas não tenho experiência com OC.
    Qual a desvantagem de rodar ela a 667 quando o padrao é 800, e existe algum outro conjunto de fsb x multiplicador que me deixe rodar em 3.0 sem que a frequencia da memo caia?
    Obrigado!
    Membro Avatar de Cardone
    Cara é só vc baixar o multiplicador pra 8x e subir o FSB pra 400. Ficaria 400x8 = 3,2Ghz com suas memórias em 800Mhz tb. Não vejo pq vc possa estar tendo problemas de aquecimento nessa frequencia. Qual a temperatura dos nucleos ?
    Pra conseguir 3Ghz com memos em 800Mhz vc vai ter que setar o multiplicador da memória pra 2.4~2.5 e fsb +/- em 333Mhz
    Última edição por Cardone : 19-05-2008 às 8:51
    Pois é.. no momento eu estou usando ele a 3.0 com fsb 333 e a memoria em 667, pois não sei se posso colocar ela em 800 com o fsb 333.
    Em 3.4 o núcleo chega a 70 graus com facilidade, e estamos no inverno. Enquanto eu nao pegar um cooler mais forte eu acho complicado usar assim. Um dos workers do prime sempre falha quando eu coloco em 3.4
    Vou falar como está meu oc:
    Multiplicador 9x
    fsb 333
    fsb strap to nb AUTO
    dram 667
    Dram comand rate 2N
    4 -4 -4 12
    Dram static read control DISABLED
    Transaction Booster AUTO
    CPU voltage 1.38
    CPU PPL 1.50
    FSB termination 1.20
    Dram 2.10
    NB voltage 1.40
    CPU Spread spectrum DISABLED
    PCIE Spread Spectrum DISABLED
    C1E DISABLED
    Vanderpool technology DISABLED
    CPU TM function DISABLED
    Execute disable bit DISABLED
    Tem coisa aqui que eu coloquei sem saber o que era, pois foi como vi em um site português em um cara com as mesmas specs que a minha rodando a 3.2
    O resto eu nao coloquei pq está em auto, como voltagem da SB e etc.
    Agora nao entendo porque o Prime está falhando em 3.2.... em 3.0 ele roda numa boa com 1.38, sendo que em 3.2 tenho que por 1.4 e ele ainda falha.
    Alguém ve algum erro que cause o problema no prime ou tem alguma sugestão para o que fazer com as memos?
    Obrigado
    Última edição por SbNrFlint : 19-05-2008 às 14:57
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    aqui eu uso 333*9 e memos em 2:3 [800 4-4-4-12]
    Ok, muito obrigado. Eu achei que desse pau em tirar a memo de 1:1. Vou tentar essa config.
