    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    Depois de muito ler.. over feito!!! agora gostaria da opinião da galera :)
    BOM PESSOAL TAE!!!! TUDO FEITO.. AGORA GOSTARIA DE SABER AS IMPRESSÕES DA GALERA E SE POSSIVEL RESPONDER A ALGUMAS DÚVIDAS.
    :thumbs_up:fun:
    fase 1: O que foi feito!
    mobo: P5K SE com bios atualizada 0901, E4500+ box, 2x 1GB DDR2 1066 GSKILL, fonte Zalman 460
    abaixo o que MODIFIQUEI na bios pro over... pra rodar @ 2926mhz ( 266x11)
    memória a velocidade normal( DDR2 1066), apesar da mobo oficialmente não aceitar..
    enjoy!!
    CPU Ratio Setting = setei pra 11x
    FSB Strap to North Bridge = deixei em AUTO ( habilitava de 233 até 400)
    FSB Frequency = 266
    PCIE Frequency = 100
    DRAM Frequency = DDR2- 1066
    DRAM Command Rate = 2N ( não tinha opção de 1T e 2Tcomo disseram)
    DRAM Timing Control = Manual
    DRAM Static Read Control = Disabled
    Transaction Booster = Enabled
    Boost Level [0]
    CPU Voltage = 1.3250V ( mas ja setei pra 1.35V) vdrop forte
    CPU GTL Voltage Reference = Auto ( não sabia o que fazer com esse valor e nem o que era)
    DRAM Voltage = 2.10V ( vi na caixa da memória que rodando a 1066 seria o padrão de voltagem)
    Clock Over-Charging Voltage = Auto ( mais uma coisa desconhecida que não sabia o que era e não mexi )
    CPU Spread Spectrum = Disabled
    PCIE Spread Spectrum = Disabled
    em CPU Configuration
    tudo disabled menos o Execute Disable Bit que deixei enable pois não sabia o que era
    ps1: sugestões de modificar isso ou aquilo são bem vindas, pois como é meu 1 over gostaria muito de saber a opinião dos amigos do fórum...
    fase 2 Resultados!!!
    nessa imagem o valor do over e a voltagem padrão acima o que não entendo é essa relação
    mostrada no everest 12:6.. pensei estar 1:1
    na segunda imagem os valores da temperatura do core 1 e 2 que sinceramente achei muito baixa
    pra quem mora no rio de janeiro e abaixo o vcore de 1.29v que estranhamente setei pra 1.325
    memos setadas a 1066
    mais informações da memoria.. setei a 2.1v... em relação ao CAS (temporização da memória) poderia setar
    um valor abaixo do registrado 5-5-5-15 ???
    na leitura da memo, a mesma ficou em 3º lugar.
    valores do core temp.. achei que aqui tb a temperatura estava muito baixa
    cpuz mostrando a voltagem abaixo também ( 1.288) pro padrão que é 1.325
    interessante que aqui a relação FSB: DRAM não aparece 6:12 como no everest
    e sim 1:2
    valor do PI a 1M
    eu fiz um video rodando o super PI e joguei pra cada core o programa rodando..
    criei 2 pastas e rodei ele 2x ao mesmo tempo no pc
    pra cada core e fui acompanhando a voltagem despencar.....
    usei 3 programas... cpuz, cpuid do everest e core temp todos ultimas versões
    aconseho ver em full screen .. o video tem pouco mais de 4mb..
    VEJA EM FULL SCREEN!!
    http://rapidshare.com/files/116103495/down.mp4.html
    Após o over, na hora de ligar o computador, depois que ligo o estabilizador assim que aperto o botão de boot acende os coolers e liga as ventoinhas e a luz da mobo e logo em seguida desliga tudo e depois de 1s liga novamente e o windows é carregado normalmente.. me falaram que é normal isso.. vcs confirmam realmente.. pois na amd não ocorria tal fato.
    ps2: pessoal acredito que meu trabalho não tenha sido em vão.. gostaria muito de opiniões e tudo que poderia fazer pra melhorar o over.. se fiz alguma coisa errada na configuração por favor pode escrever a vontade que é pra crescimento de todos nós...
    bom, acho q deve ta legal, mas sem achismos deixa pro pessoal q entende
    mas falando certo, o boot q apaga e religa é normal nas mobos com p35 se chama COLD BOOT nao eskenta que isso nao eh problema, defeito, etc.. pelo contrario eh um mecanismo de proteção dela
    agora, pergunta boba, suas temps tao bem normais, pq vc nao tentou pelo menos subir mais 3.0ghz ou 3.2ghz?
    só curiosidade mesmo
    Membro Avatar de AccellX®
    PESCA.. a memoria nao é bom subir mais que isso.. vc vai precisar mexer no vdimm tbm.. dai já é outra coisa pra vc correr atras de saber o limite..
    quanto ao CPU.. é isso mesmo.. vc sobre o FSB. e se preciso sobre o vcore tbm.. sempre verificando a quanto a memoria foi...
    vc está indo no caminho certo.. sobre as opções ali.. quem tiver a mesma mobo vai saber responder..
    []s
    A proporção está certa, 12:6 = 2:1
    MEmória em 532 e fsb em 266
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    Só para lembrar: não abuse na voltagem das memórias, principalmente se elas não tiverem dissipador. E você também precisa rodar uns programas de stress para ver se não vai reiniciar o PC ou se as temperaturas sobem muito. Tenho esse mesmo processador e rodo ele aqui diariamente a 2.88GHz. Isso sem aumento de vcore.Minha mobo é a Gigabyte P35. Faça um teste com o ORTHOS.
    então galera acho que esqueci de comentar.. na verdade o item que menos ofertei stress foi a memória.. porque justamente o default dela é DDR2 [email protected] 2.1V
    info dela aqui
    http://newgskill.web-bi.net/bbs/view...=g_ddr2&no=114
    Specification
    Main Board intel
    System Desktop
    System Type DDR2
    M/B Chipset Intel X38,
    Intel P35,
    Intel 965,
    nVidia n6xx I (For Intel series)
    CAS_Latency 5-5-5-15
    Capacity 1GB (1GB x 1), 2GB (1GB x 2)
    Speed DDR2-1066 (PC2-8500)
    Test_Voltage 2.0 ~ 2.1 Volts
    PCB 8 Layers PCB
    Registered/Unbuffered Unbuffered
    Error_Checking Non-ECC
    Type 240pin DIMM
    Warranty Lifetime
    então quanto a memória to despreocupado.. queria até ver se poderia diminuir pra 2.0V e mudar o CAS dela.. será que tem como?
    Pode subir bem mais esse FSB, to com memos DDR800 rodando a 350Mhz * strap de 2.4 (5:6), ou seja 840Mhz.
