    Ajudinha rápida com placa mãe!
    Amigos foristas!
    Um help de vcs ai please!
    Tava instalando o Windows XP em uma A7V266-MX ( meio antiga, mas n muito ).
    Tudo ocorreu tranquilo.
    Acontece que toda hora que inicializava o computador perdia as infos da BIOS ( bateria ruim )
    Mas até ai era so entrar e refazer na mão os ajustes.
    Um bendito boot da vida, quando era pra entrar a tela de BEM VINDO do XP a imagem congela.
    Tento dar boot e nada! tela preta.
    Desligo, ligo, acende tudo normal mas só fica em tela preta sem beep nem nada.
    Já tentei resetar a bios por jumper, deixar sem bateria um tempo, mas nada.
    Oq pode ter ocorrido? Será que a placa mãe se foi assim do nada? BIOS corrompida com esse lance de bateria ruim + boot's toda hora? N me recordo se fiz algum ajuste novo antes de iniciar esse boot que fez travar e n voltar mais.
    Lixo na placa mãe ou tem solução?
    Difícil saber, tem uma pancada de variáveis. Não tem um vizinho que te empresta memória ou CPU pra você testar e constatar se o problema pode estar nestas outras peças? se tiver mais de 1 pente de memo, tente ligar com pentes separados individualmente.
    May 2008
    Fera , não se condena nada do pc , sem testes .
    Confira sua memória, se você tiver mais de um pente , tente com um daí tente com o outro, teste fonte, teste limpar a mobo com um pincel, as vezes fica pueira entre slots e da problema .
    Veja se o seu cooler estar girando corretamente, veja se não esta superaquecendo o cooler.
    Depois de feito tudo você pega uma outra mobo e confere para ver se rola , se funcionar daí troca , mas antes , teste outras pçs.
    flw , espero ter ajudado
    Já testei tudo. Outro processador, outra memória, outra placa de vídeo e nada.
    Acho que é lixo mesmo!
    Se vc encontrar outra mobo igual, experimente trocar EPROM (chip de memória da bios). Se sua mobo funcionar, foi a sua bios que se corrompeu. Nesse caso vc pode mandar alguém reprogramar a bios ou tentar um hot swap com a EPROM e fazer um update de bios.
    Abraço!
    Última edição por jok7 : 31-05-2008 às 19:03
