    Membro Avatar de FAROF
    Sli
    huiahuiahiuah...
    num entendo porra nenhuma disso!!
    fui ver precos d pc blablabla, e em varias placas d video e placa mae rolava SLI e tal, q porra eh essa?? melhor, mais rapido, o q??
    flowww!!
    8800 gts 512 - 990,00 (MSI)
    8600 gts 512 - 459,00 (MSI)
    8800 gts 512 - 930,00 (XFX)
    quad 9300 2.5 - 665,00
    quad 6600 2.4 - 500,00
    dual 8400 3.0 - 435,00
    kual vale mais a pena?
    bom, tava procurando no site boadica (www.boadica.com.br)
    SLI = Você pode colocar duas placas de video (ou mais, dependendo da placa mãe) para trabalhar em conjunto em placas mãe com chipset nvidia.
    Minha opnião? Não compensa, só vale a pena sli pra quem usar resoluções muito altas em monitores muito grandes, o ganho em desempenho usando duas placas de video dificilmente chega a ser maior que 20% nos jogos.
    Das VGAs que vc citou: Melhor C/B é a 8800 gts 512.
    Dos processadores melhor C/B é 8400 3.0 e melhor desempenho Q9300.
    Lembrando sempre que um bom computador é um bom conjunto, uma fonte de qualidade é fundamental pra tocar essa configuração e uma boa placa mãe é desejavel, principalmente no caso dos quads, que são exigentes quanto ao chipset e linhas de alimentação.
    e qual placa mae, fonte e cooler tu recomenda??
    ahh e memoria tb!! queria 4gb
    May 2008
    Fera a respeito de memória coloca duas de 2g trabalhando em dual channel, ou 4 memos iguais dependendo da mobo faz um duplo dual channel se eu não me engano (vi alguém comentando no forum sobre isso )
    Ja em relação os processadores eu acho meio difícil um dual core ter um desempenho melhor que quad core , eu iria de 9300 ou 6600 ( esse 6600 aceita um over bruto mesmo , rola a 3.7 sussa), ja o outro modelo não tenho especificações do esempenho dele.
    Ja em relação as vgas eu sou mais de uma 8800gt 512 melhor CxB até o momento, pena você não ter citado ela aí, e fonte vai de corsair 450w , que vai aguenta trânquilo .
    Placa mãe , recomendo a GA-P35-DS3 ja os coolers só são nescessários trocar se for fazer over , fora isso , não se preocupe que os que vem junto dão conta .
    flw , espero ter ajudado
    Citação Citando elvisoliveira Ver mensagem
    po, valeu mesmo!!!
    so nao entendi essa parte dual channel nao entendo mesmo, pra mim eh so pegar os pentes da memoria e colocar e pronto!! tava pensando mesmo em 2x 2gb, pode ser kingston? tipo, 800, 1066, 1333???
    Membro Avatar de Cardone
    Não é dificil um dual-core superar um quad em aplicações single. Se for pra usar em stock, sou mais um E8400 @ 3,0Ghz do que um Q6600 @ 2,4Ghz.
    Qto a placa de video, depende do quanto se está disposto a pagar. Pelo preço que custa uma 8800GT EU preriro comprar uma 8800GTS 512MB.
    May 2008
    Quanto você acha que sai uma e outra ?
    Eu acredito que 400,00 reais de diferença não vai valer a pena por essa diferença de desempenho:
    http://www.tweaktown.com/articles/12...ion/index.html
    flw
    Última edição por elvisoliveira : 21-05-2008 às 14:37
    flw
    Da onde R$400 de diferença ???
    ta, soh fala das coisas que vc conhece, por favor. se não vai sair fazendo confusão na cabeçá alheia
    1) E8400 derruba muito quad em praticamente todos os jogos/ inclusive, se o objetivo for esse, eh mais aconselhado
    2) onde diabos tu viu esse Q6600 que roda a 3.7 sussa?? ta viajando?? Q6600 eh famoso por fazer pouco over devido a altíssima temperatura
    Membro Avatar de Dudy
    E8400 em jogos é melhor q o 9300 e ainda melhor q esse 6600... soh olhar os testes...
    Acho q o Q6600 nao vale mais a pena, é 65nm e ainda tem FSB 1066
    vga por R$990 EU iria de 9800GTX...
    e como o amigo falou ai...acho q SLI soh se for jogar em monitor pra mais de 1600x1200....em resoluçoes mais baixas, dependendo do jogo o acrescimo de fps é despresivel...
    Eu tb iria de E8400, com uma boa mobo ele rola a 4ghz pro dia a dia...
    E como foi dito, os quads no uso diario é um pouco pior pra over, principalmente sem uma boa solução termica.
    A placa mãe recomendada (GA-P35-DS3) é um otimo custo beneficio, mas esta dificil de ser encontrada, caso não a encontre procure a Abit IP35 ou a Asus P5K-E
    May 2008
    Só para completar aqui , o quad realmente é ruim pra overclock, mas temos um dos participantes do tópico que na assinatura tem um quad q6600 a 3.45 , sendo que o clock real é 2.4, se é tão ruim assim , como que o cidadão conseguiu esse over , tem nego rodando a 3.7 sim , ta certo que usa uma máximus fórmula , mas tem .
    E se for parar para pensar um pouco no futuro dificilmente vai sobra dual core , e os programas ficarão otimizados para quad , aí então terás uma diferença.
    Não pense apenas no agora, te garanto que não adianta muito não.
    Só uma dúvida , quanto sai uma 8800gts 512 ?
    flw
