    O mais forte do universo!
    [HotMOB] alguem com problemas de aquecimento com XFX 8800GT alpha dog?
    comprei uma placa dessas dae tava travando o assassin`s creed depois de mais ou menos 1h de jogo, achei estranho e troquei a placa, so q a OUTRA placa ta estranha, ela fica com o cooler sempre em full load...... e eh a mesma placa e mesmo modelo... mó barulhenta.... eu fui na loja de volta e tinha 3 8800GT la, mesmo modelo, e as 3 estao com a mesma pala do cooler 100% full!
    mudaram o modelo? agora so ta vindo placa assim?
    ah, e continua travando no assassin`s creed!
    HELP!
    UmK
    UmK está offline
    isso do fan vc configura no driver / riva tunner, não?
    Membro Avatar de AccellX®
    Complicado placa em 100% direto eim??
    de certo eles mudaram isso pq pessoal tem reclamado de super aquecimento etc.. tenta arrumar uma bios que controle isso..
    O Riva Tuner nao controla??
    na minha 8800gt EVGA da assinatura.. contra automatico.. e o rivatuner consegue controlar tbm.. alias estou vendendo ela.. se quiser
    seguinte, a primeira placa eu ligava o pc ela girava no MAXIMO, depois q dava o beep da mobo ela diminuia e ficava bem silenciosa........ ela so voltava a subir jogando, a medida q ia subindo a TEMP....
    essa nao, ela beepa no maximo e nao diminui mais...
    e po....... nao eh necessario ter riva tuner!
    deveria ser algo realmente opcional.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Opções:
    - Usar e ajustar o Rivatuner para fazer o controle automático
    - Editar o BIOS da sua placa usando NIBITOR e flashear usando NVFLASH
    Cara, eu tenho um XFX 8800GT 670/1950MHz.
    A minha é das primeiras com a BIOS setada para 29% de rotação do fan.
    Uso um perfil no rivatuner pra manter ela de 50 a 100% de rotação conforme aumenta a temp. Assim não passa de 67-68 graus em full.
    Em alguns games (assassins creed, testdrive unlimited e moha) ela dá artefatos vermelhos e trava o pc usando os clocks originais. Se reduzo o clocks das memos para 900MHz, roda por horas sem nenhum problema.
    Crisys e todos os outros que testei rodam normal com os clocks de fábrica.
    Isso por si só já descarta, do meu ponto de vista, algum problema de hardware da placa.
    Use o Rivatuner pra criar os perfis... tá cheio de tutoriais na net. Se não achar dá um toque.
    Alex, eu acho que o problema aí ainda é aquecimento.
    Tem gente que diz que essas placas "overclockadas de fábrica" dão artefatos ainda por causa de aquecimento, sem uma ventilação custom pode não resolver.
    Ainda assim, os chips de memória que costumam equipar essas placas são de 1.0ns capazes de até 1000MHz (2GHz efetivo), e que tem placas que os chips que não se dão bem com freqüência maior que 1850-1900MHz.
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Pois é cara.
    Aí tu fica naquele dilema.
    Comprar um cooler tipo o accelero que é relativamente barato, colocar dissipadores nas memos... ou simplesmente trocar a placa por outra???
    A garantia da minha é de 36 meses, mas só troca, se for devolução para trocar por outro modelo desvalorizam ela demais, além de ser um um saco para levar e trazer de novo (PY).
