    Nov 2004
    780G , não vi pra vender em lugar nenhum. PQ ?
    to afim de fazer um upgradezinho aqui, queria colocar uma mobo com o 780G pra usar com o meu 4200x2 e 2gb de ram DDR2 800.
    Como jogo muito pouco, e o q priorizo no pc é assistir vídeos e tal é uma ótima opção pra mim. Dizem que esse chipset é muito bom em overclock também. Espero que sim, pq a minha asus m2npv-mx não deixa eu subir NADA, pq nao tem opção de baixar o mult do HTT.
    enfim, alguém sabe o q pode estar acontecendo pra nao ter essas mobos por aqui ainda ? pqp ein, nem noPy achei
    fallow
    Membro Avatar de AccellX®
    No PY deve demorar um pouco mesmo..
    dizem que jah tem a ECS black series na Sta. efigenia.. por R$330
    MUITO caro... nao compensa... 330.
    Nov 2004
    pois é. eu to querendo gastar menos de 200 nessa mobo, 330 eu compro coisa mto melhor.
    realmente lokearam no preço disso aí, pra uma mobo q tá na media dos 75 dolares.
    fallow
    No py ela deve chegar por uns U$95 neh??
    acho até caro, mas muito melhor que pagar 60 numa com video Intel fuleiro.
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    da para comprar uma "fuleira" para intel por 50 + 50 compra um video tipo hd2400, hd3450... a unica desvantagem vai ser no consumo de energia.
    Tem tbm o lance do video off simplesmente perder todo o seu valor no médio prazo.
    Paga ~R$100 numa vga dessas e depois vende nem por R$30 direito.
    Nov 2005
    Essas placas só vão ficar baratas quando tiver produção nacional, tb estou querendo pegar uma dessas principalmente se for da gigabyte
    Membro Avatar de caolhoBR
    na microexpress tinha 1 unidade por R$285 em dinheiro, como tô sem grana
    só perguntei por estar na vitrine, no py tem na navenet por 76,50 dolares,
    lançamento os caras aproveitam, deve todo mundo estar perguntado por esse chipset.
    abraços
    76.50, tem na navenet mesmo, para mim ficaria 180 reais!
    so que se for vender minha mb, a diferença ainda vai ficar grande, acho que nao compensa, até por que uso video offboard atualmente.
    Nov 2004
    realmente, tem essa na nave, só nao compro pq nao tem DVI.
    vo esperar chegar as asus ou gigabyte. Realmente é uma pena nao ter dvi.
    tá 76 doletas na nave, como o caolhoBR falou.
    fallow
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    Navenet nem sempre tem o que está na lista...Muito falcatrua.
    Nov 2005
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    fallow
    Vi um review desse modelo e parece bem fodona, boa de over e bons componentes peca mesmo só no dvi.
    Nov 2004
    tava vendo uma parada:
    isso tá vindo com algumas radeon x2000 / x3000
    mas ta mto caro no ML essa parada ae, alguem sabe onde posso arranjar baratinho ?
    fallow
    Sep 2005
    Citação Citando frost-free Ver mensagem
    http://www.forumpcs.com.br/review.php?r=237998&page=1
    "O que falta
    Infelizmente, ainda não podemos declarar esta placa como apta para um overclock avançado, pois faltam alguns ajustes.
    Embora confusos, os ajustes de tensão funcionam bem, mas não vão muito longe. Processadores não muito bons podem precisar de mais que 252mV para atingir um clock respeitável.
    Falta um ajuste para o multiplicador da CPU. Todo Athlon, Sempron ou mesmo Phenom normal pode ter seu multiplicador reduzido. Seria útil para ajustar diferentes configurações de clock base x multiplicador para o mesmo clock de cpu, que resultariam em diferentes clocks de memória. Sem falar que quem tem um processador FX ou Black Edition não poderá fazer uso do seu multiplicador, completamente desbloqueado.
    O AMD780G é conhecido pelo excelente potencial de overclock na GPU integrada, porém isso só é verdade se for possível controlar a tensão do northbridge. Sob tensão padrão não é possível ir muito longe, o máximo que conseguimos foi 670MHz (34% de overclock sobre o padrão, 500MHz). Outras placas atingem facilmente algo entre 800MHz e 900MHz, o recorde mundial é de 1340MHz!
    E por fim, sentimos a falta do ajuste de Command Rate, pois ao reduzir o clock da memória para 333MHz (DDR2-667) este é ajustado automaticamente para 1T. Porém ao elevar o clock base, o clock da CPU sobre e com ele (como a controladora de memória fica dentro do processador e toma seu clock como base) o clock da memória. São raras as memórias que podem funcionar a 400MHz (DDR2-800) com Command Rate 1T, normalmente o limite fica bem abaixo disso (por volta dos 360MHz). Sem ajuste sobre o Command Rate é necessário ajustar a memória para um clock ainda menor, o que provoca uma grande perda em desempenho."
    Nov 2004
    Citação Citando [A]Fodonico Ver mensagem
    "O que falta
    acho que é uma questao de tempo até saírem bios com algumas opcoes a mais de voltagem e multiplicadores, e ajustes de memoria. Mas sei lá, to afim de pegar um mobo que tenha tudo isso já, pra colocar meu 4200x2 (2.2ghz) pra pelo menos uns 2600~2800mhz, que eu sei que chega fácil com uma mobo boa, e a GPU on board pra perto de 700 já estaria mto bom, já que não pretendo usar vga off board mesmo...
    como andam as abit? e as asus, nestes quesitos ?
    Membro Avatar de AgileR
    Dono da Hardmob
    fallow
    Tem na dealextreme
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.709
    a "limitação" varia, eu rodo em 1t (minha mobo permite ajuste, eu escolho 1t) com overclock sem problema, memoria rodando em 750mhz, 1 pente de 667 toscona de OC e um pente de 800, as 2 com chips diferentes, rodando em dual channel e 1t... nao teria problema com isso...
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    fallow
    www.play-asia.com
    comprei o meu la...comprei o adaptador e um cabo hdmi de 5 metros hehehe (o pc pra tv eh longe), o cabo por aqui ta mto caro...peguei uma promocao de frete free,mas mesmo pagando fica barato
