    May 2008
    Quantos Fans da pra botar na P5K-SE ?
    Olá
    Quantos Fans de gabinete da para colocar em uma Asus P5K-SE ?
    Aguardo resposta, obrigado.
    Membro Avatar de FerujoSax
    Citação Citando Nekso Ver mensagem
    Olá
    Quantos você quiser... depende do tamanho do seu gabinete... isso pq vc pode usar pequenos cabos de alimentação adaptadores para a conexão do fan ser ligada diretamente aos cabos de alimentação da FONTE.
    Mas, se o que queres saber são quantas entradas de alimentação tem na placa... eu vou dar uma olhada qnd chegar em casa. Eu acho q só vi duas.
    May 2008
    Opa, como funciona esse negocio de conectar na fonte?
    e para ter controle de velocidade, precisa estar ligada na placa mae?
    (mais uma coisa, como eu consigo fazer esse controle da velocidade?)
    Membro Avatar de cpi.eros
    tiago
    Conectar na fonte é usando o molex, é direto dos cabos da fonte, normalmente sao fans maiores e nao tem como controlar eles.
    Já quando conectado na placa mae vc pode controla-los e monitora-los com o speedfan por ex.
    May 2008
    Olha só, acho que só da pra botar 1 fan de gabinete na placa, mas me corrijam se eu estiver errado.
    No site da asus e nas especificacoes da P5K-SE ta assim
    Internal I/O Connectors:
    3 x USB connectors support additional 6 USB ports
    1 x Floppy disk drive connector
    1 x IDE connector
    4 x SATA connectors
    1 x CPU Fan connector
    1 x Chassis Fan connector
    1 x Power Fan connector
    1 x S/PDIF Out connector
    1 x4-pin ATX 12V Power connector
    24-pin Power connector
    Front panel audio connector
    COM connector
    CD/AUX audio in
    System Panel
    O link da P5K-SE ta ai:
    http://www.asus.com/products.aspx?mo...11&l3=534&l4=0
    [SIZE="3"]É só 1 fan de gabinete mesmo que da pra botar na P5K-SE ?[/SIZE]
    aguardo resposta, obrigado
    Nekso.
    tiago
    Isso mesmo, é 1 conectar a mais alem do cpu fan.
    Ela tem um Power Fan Connector, é o mesmo conector
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    eu to pensando em pegar a p5k-se e aquela 9600gt da ecs com aquele dissipador acelero e talvez tacar um fan nele. tem como? o fan eu ligaria na vga ou na mobo? q baias eu perderia com isso?
    Membro Avatar de Rardgi
    Se vc necessita de bastante ventilação mas não abre mão do silencio, use um daqueles controladores de fans que existem no mercado... tem uns da Zalman e CoolerMaster que são show de bola!
