    Esses sintomas seriam de HD com problema???
    Galera.. minha irma tem um PC, há exatos um ano, e semana passada ela desligou o pc direto no botao. Quando ela foi ligar depois ele "travava no DOS".. nao aparecia a tela de carregando o windows nem a pau..
    eu dei um Clear CMOS.. nao adiantou.. tentei colocar a fonte do meu pc no pc dela e tentar denovo.. e NADA.. coloquei minhas memorias no pc dela.. e NADA..enfim... ai eu liguei o hd dela no meu pc, como secundario, guardei os dados dela no meu hd e parti pra formatação do hd dela.. o que tbm nao foi tao facil:
    com hd devolta no micro dela, coloquei o cd do windows para fazer a formatação...quando ia carregar a tela do windows xp(aquela q vc consegue excluir partição, formatar o micro), dava aquela "tela azul do DOS".. ai tinha que reiniciar.. ai tentava denovo.. mesma coisa.. ai tentava denovo.. ai consegui excluir a partição. ai qndo fui formatar.. Tela azul denovo.. ai reiniciei o pc denovo.. ai finalmente consegui formatar o pc..beleza.. formatação do tipo completa, em partição nova!
    quando ele foi copiar os arquivos do CD de intalação para o HD (aquela etapa um pouco antes de começar efetivamente a instalação), apareceram varias mensagens de: Nao foi possivel copiar o arquivo X.. ai eu apertava para tentar novamente e ele conseguia, ai aparecia com outro arquivo.. ai eu apertava em tentar denovo.. e ia.. e por ai vai....
    ai finalmente começou a instalação do windows... qndo eu pensei que finalmente ia conseguir instalar o windows.... TELA AZUL denovoo!!
    não sei o que pode estar acontecendo..geralmente o pessoal acaba culpando as memórias.. mas eu ja testei com as minhas.. que estão funcionando 100%...
    Alguem poderia dar alguma sugestão???
    Obrigado!!
    hel
    hel está offline
    oi
    placa mãe pode ser... tenta passar um memteste por umas horas ...
    Sep 2005
    Tive um caso parecido. A mobo dava os mesmos sintomas que você citou entretanto eu fiquei trocando de memória entre as da sansung, kinggston e markvision até que deu certo com uma. Resultado, a mobo era incompatível com as memos.
    Mas c o problema fosse incompatibilidade da mobo, o problema jah teria aparecido antes, afinal o PC jah tava funcionando há 1 ano, a menos q as memo dela tenham bixado. C me lembro bem, problemas com tela azul naum eh caracteristico d HD, anyway, bota o HD dela d volta no teu PC e verifica cum o Speedfan ou Everest c tah tdo ok cum o ele (soh ir no S.M.A.R.T.)
    C puder, testa as memorias dela no teu PC
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    É mais provável que o HD deu algum problema. Sabendo a marca dele, procure o programa do fabricante para escanear o HD e talvez ele corrija alguns erros.
    entao.. ele ta como secundario aki no meu pc.. eu rodei um HD Tune nele.. pra ver se ta com dead lock e tals..e deu que ele esta funcionando 100% !!!!!!
    Qdo vc deu o clear cmos, vc voltou as configurações da bios como era antes? Talvez haja uma configuração errada na bios.
    entao.. eu pensei nisso cara...de repente pode até ser sim... mas como eu faço pra saber??? eu deixei no Load Optimal settings..ou algo do genero!!
    Bem, se vc deixou no Optimal Settings, creio que as configurações deveriam funcionar...mas de qualquer maneira, experimente setar a velocidade da memória de acordo com o pente. Verifique tb a parte da IDE.
    Passe tb a msg q aparece na tela azul. Talvez haja uma pista lá.
    Passe tb a configuração do micro dela, como a mobo, processador, memória, hd, placa de vídeo, etc...
    aee galera..
    entao.. eu peguei o hd, e coloquei no meu pc como secunday master.. e tem um gravador de cd como Primary master...e só!
    ai eu dei boot pelo cd...exclui partição normal...formatei o pc no modo completo normal... ai ele copiou os arquivos do cd para o hd, normal... ai ele reiniciar para ir para e etapa de instalação do windows.. e qndo ta lah no dos.. naquela parte do boot, ele exibe a mensagem:
    Erro ao carregar o sistema operacional !
    agora eu peguei o HD, liguei no pc da minha irma para tentar dar continuidade na instalação por lah e ver se aparecia a mesma mensagem..e aconteceu o seguinte:
    no pc dela, ao inves de aparecer aquela msg de nao foi possivel carregar o S.O.. ele parece passar dessa parte ai qndo vai abrir a instalação do windows, tela AZUL com a mensagem: Foi detectado um problema e o windows foi desligado para evitar danos ao computador.. agora eu estou confuso
    Citação Citando fodaman Ver mensagem
    Não necessariamente. O PC fode funcionar anos sem dar erro, porém não passa a instalação.
    Eu iria de memória.
    Troca de memória, limpa os contatos, deixa um pente só...
    CFC
    CFC está offline
    Ja tentou por só esse HD no teu PC e instalar o windows completo nele? Dai fica facil saber se é o HD ou nao.
    Citação Citando andre1211 Ver mensagem
    aee galera..
    Bem, geralmente o HD é colocado no Primary Master e o CD no Secondary, mas não sei se isso influenciou. Talvez a sequência do boot não estava na ordem correta.
    [/QUOTE]agora eu peguei o HD, liguei no pc da minha irma para tentar dar continuidade na instalação por lah e ver se aparecia a mesma mensagem..e aconteceu o seguinte:
    no pc dela, ao inves de aparecer aquela msg de nao foi possivel carregar o S.O.. ele parece passar dessa parte ai qndo vai abrir a instalação do windows, tela AZUL com a mensagem: Foi detectado um problema e o windows foi desligado para evitar danos ao computador.. agora eu estou confuso[/QUOTE]
    Se o micro da sua irmã tem uma configuração diferente da sua, acho que dá problema mesmo, pois o Windows vai tentar carregar os drivers referentes ao seu micro e não do dela, deu pra entender?
    Um palpite que eu tive é que a MBR do HD possa estar ferrada. Vc poderia tentar apagar a trilha zero do HD pra ver se resolvia o problema.
    Falou!
    Eu iria de memória.
    Qual a dúvida?
    Membro Avatar de claudiolg
    Jan 2008
    Bem, eu acho que o problema pode ser o HD sim. Já tive problemas parecidos, e resolvi da seguinte forma, em ambas a situações. Na primeira, foi com um HD novinho que eu tinha, que do nada começou a dar mensagens de erro, tela azul, falha ao carregar o S.O., acabei descobrindo (acredite se quiser) que o cabo de 80 vias que eu estava usando estava quebrado (estava muuuito amassado), então troquei ele por um novo e nunca mais deu problema (ele está rodando na casa do meu chefe até hoje). O outro caso foi com o PC do trabalho, onde ele começou a dar várias telas azuis, fora que reiniciava toda hora, as vezes dava falha ao iniciar o S.O., então consegui (a duras penas) fazer backup do HD, depois descartei ele e peguei um novo!!!! E não é pq vc está rodando ele como slave que ele está legal... se sua fat 0 estiver indo pro espaço, fazer backup dele até que dá... mas rodar S.O. nele é mais complicado!!!
    Boa sorte e qq tamos aí!!!
