    Jun 2008
    Dúvidas quanto à placa-mãe e fonte (Phenom 5550)
    Boa tarde pessoal, estou tentando ler o maximo de comentarios sobre placas mãe para phenon e estou na duvida entre duas placas:
    *Asus m2n sli deluxe
    *Asus M3A
    Não consigo chegar a uma conclusão em qual a melhor placa para mim, gostaria da ajuda de voces.
    A configuraçao que pretendo montar:
    Phenon 5550
    MB M3A ou m2n sli deluxe
    hd 160gb
    4 giga ddr2 800
    VGA 8800GT alpha dog (vou colocar um cooler zalman)
    Fonte: ??????? (huntkey 450 ou huntkey 550)
    Objetivo: jogos e nada de overclock, no maximo uns 5%, não vou fazer sli também.
    É isso pessoal gostaria de opnioes de qual placa mae e qual fonte vcs me sugerem.
    Obrigado
    Fábio
    O mais forte do universo!
    me falaram mal da M3A
    Cara eu recomendaria mobos cum chipset AMD contendo SB700, mas ultima vez q pesquisei (jah faz tempo), somente o 780G tinha esse southbridge. nForce pra AMD jah tah ultrapassado, naum sei c ainda eh viavel. O jeito seria AMD 790, daquele sem crossfire
    Sei lah, eh minha opiniao
    Jun 2008
    Então, eu estava mais com vontade de pegar a m2n sli deluxe, nao sei, tive a impressão que a m3a é uma placa meio generica bem mais inferior a m2nslideluxe, porem é oq vcs diseram, ela é uma placa nativa para o phenon. Ta dificil, espero que apareçam mais opnioes ou até experiencias com as respectivas placas.
    vlw
    olha, eu pegaria sem duvida alguma essa:
    56877 - Placa mãe AM2 940P ECS A780GM-A VGA/GB LAN/SOM 8CH/SATA2/1066MHZ 5200MHZ US$ 76.50 Nave
    voce pode achar ruim pelo video onboard, mas é um extra interessante, e sobre a mb ela tem o SB700 (contra sb600 da m3a), e ja suporta pcie2.0 e tal... o maior problema seria so suportar oficialmente phenoms de até 95w, mas seu 9550 esta dentro disso..
    ou pode achar ruim por ser da ECS, mas essa mb tem capacitores solidos, parece bem feita, alem de ser até bonitinha, nao é da linha "baratona" da ECS (apesar de nao ser uma mb cara), voce so nao vai ter nem SLI nem CF.. mas com a m3a tambem nao...
    Jun 2008
    Não sei mas tenho a impressão que a m3a é muito genérico
    puts estou pensando em pegar a deluxe mesmo. Segundo site da asus consigo aumentar o hypertransport em ate 5x. Oq chegaria nos valores da m3a acho
    quem sabe teremos mais opnioes
    Citação Citando fabiohenrique2008 Ver mensagem
    nao, vai ter que rodar em 1000, como em um athlon 64, por que a mobo vai ficar instavel acima disso..
    eu nao acho uma boa comprar uma mobo am2 para rodar um phenom, pra quem ja tem uma é outra historia...
    edit. vai querer fazer OC?
    Última edição por Spectrobozo : 10-06-2008 às 6:19
    Concordo com o Spectrobozo, AMD 780G eh um bom chipset, fora q a HD 3200 onboard eh uma boa segurança pra casos em q vc vai fazer upgrade na VGA por exemplo, pq fica sem PC por falta d VGA eh osso
    Jun 2008
    Não sei mas tenho a impressão que ainda nao temos boas placas para os phenons, mesmo a a780 tem suas limitações, nao sei talvez seja mais interessante um x2 6000 ou ate um c2d vou pensar mais um pouco.
    E quanto a fonte uma 450 ou 550w?
    obrigado a todos que estao ajudando
    fabio
    no brasil as opcoes sao limitadas, fora tem bastante opcao interessante, tanto com chipset da amd quanto da nvidia.
    fabio
    x2 6000+ nunca, melhor fazer over...
    o c2d eu concordo
    Sep 2005
    Eu já tive a M2N-SLI DELUXE e é uma mobo com muitos acessórios e poder de over, porém ela vai rodar o phenom capado. Já a M3A tem o pci-ex 2.0 e o chipset dela tem muito desempenho em relação ao M2N-SLI DELUXE e faz over legal. Meu x2 [email protected] @1,2v fácil.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Citação Citando [A]Fodonico Ver mensagem
    E tu acha muito levar um x2 até 2.7? Isso praticamente qualquer mobo que custe mais de 50 dolares faz.
    esse over se deve a tua cpu, qualquer mobo faz isso... creio que até as pc chips com nforce 6100.
    mobo boa de OC é passar o htt la para os 350 e ter um monte de ajuste para voltagem, multiplicadores/divisores, timing e etc, creio que a m2n sli DELUXE seja, mas para um phenom... pra quem ja tem a mobo é um historia, mas comprar mobo am2 para rodar am2+ nao faz sentido.
    Mas as mobos cum AMD 780G taum boas d OC?
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Sobre a fonte:
    Código:
    System Type:		Single Processor
    Motherboard:		Regular - Desktop
    CPU:		AMD Phenom 9900 2600 MHz Agena
    Overclocked:		3000 MHz, 1.4 V
    CPU Utilization (TDP):		85% TDP
    RAM:		4 Sticks DDR2 SDRAM
    Video Card:		NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB
    Video Type:		Single Card
    SATA HDD:		1 HDD
    DVD-RW/DVD+RW Drive:		1 Drive
    USB:		2 Devices
    Fans
    Regular: 		2 Fans 120mm;
    Keyboard and mouse:		Yes
    System Load:		90 %
    Recommended Wattage:		351 Watts
    não achei esse phenon 5550, coloquei o mais parrudo lá pra ver, não sei tb se pega esse clock fácil. mas o consumo pra isso é bem alto ._O
    um C2Q Q6600 @3ghz + 4x DDR2 + 8800GT + Fans + 1HD. dá em torno de 290 watts
    eu acho, que uma corsair 450vx/zalman 460b-aps seriam as melhores opções pro combo intel [com overclock e margem de segurança]
    esse phenon 5550 deve consumir bem menos, o x2 6000+ deve ser mais ou menos do naipe o q6600 [deu 285W, nas mesmas condições]
    segundo umas dicas do faller no adrenaline, ele aconselha que o consumo gerado pelo eXtreme power Supply represente 70% da potencia real da fonte, [margem de segurança, desgaste dos capacitores, e mimimis], isso daria uma fonte de 430W [pro x2 e c2q, 500W pro phenon parrudão ae]
    lógico que o correto seria ver a potencia em cada linha em separado...
    enfim, se essa huntkey 450 tiver a mesma potencia na 12v que a corsair 450 [que acho dificil] ela aguentaria, provavelmente...
    phenom 9550 (o unico com 550 no nome) tem TDP de 95w, o 9900 deve ser 140w...
    depende da placa mae de 780g para OC, pelo que vi para k8 todas vao bem, mas para phenom é mais complicado, creio que façam bem o serviço tambem, mas...
    Sep 2005
    Ta mas só falei pro cara ter uma base... Eu acho que sobe mais só não tive tempo ainda pra ver isso.
    Sep 2005
    A M3A tem bastante regulagem também, e eu não comprei a M3A para troca, comprei porque havia vendido a Deluxe.
    tem sim eu sei, tem um topico grandinho sobre ela na xs, tem bastante gente usando, ela tem alguns bugs, mas...
    Jun 2008
    Pessoal, o tópico bombou, que bom para mim!
    realmente fazendo comparaçao a m2n sli deluxe seria como um opalão 90, corre muito mas ta com tecnologia ultrapassada. A M3A seria talvez menos potente mas com tecnologia nova. Então se eu optar pelo phenon, com certeza irei de M3A, mesmo com dor no coração porque a deluxe e muito bonita e a m3a parece que está com hepatite .
    MAs ja me convenci que phenon preciso comprar no minimo m3a, nao quero com video onboard. colocarei 8800GT ALPHA DOG !
    Hoje fecho meu orçamento ( tao me falando de pegar um e8400 mais uma p5k premium que o CxB seria melhor) mas isso eu penso depois.
    Muito obrigado a todos que me ajudaram
    fabio Henrique
    eu pegaria a ecs a780gm-a sem duvida alguma frente a m3a... mas ok...
    se for so para jogar, e voce nao for fazer OC, faz muito sentido pegar um c2d como o e8400 (3ghz + 6mb de l2)... mas se for ficar muito tempo, corre um grande risco de se arrepender de nao ter pego um quad core... creio que no preço do e8400 voce consiga um q6600
    iariaria dorgas
    Nao pegaria asus por nada... essa ECS tá legal, mas na real nao compraria nenhuma delas agora... se puder esperar, espere uma mobo melhor com chipset da AMD ser lançada...
    Sep 2005
    Se eu fosse você iria com a da ECS por ter um south bridge melhor mesmo sendo onboard. Ou esperaria como o amigo acima disse pra esperar de outros fabricantes como a Gigabyte lançar aqui no Brasil.
