    Jun 2000
    EVGA 8800GT SC atinge os inciveis 95 graus
    minha vga ta indo a 95 graus!!!!!!!
    Aumentei a velocidade do cooler p/ 100%. Que bichinha braba pqp.
    O gabinete ta escancarado.
    O que eu faço? Me ajudem.
    Membro Avatar de Cardone
    Por onde vc ta observando esta temperatura ?
    95°c é muita coisa, tem certeza que o cooler ta em 100% ?
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Nao acho muito nao... Usa aquele programa pra ve a bios dela que vc ve o limite do chip, normalmente diz 135°C.
    Se o máximo dos máximos é 95°C, rlx...
    95°c da pra fritar um ovo na vga, imagine a 135° ehehe
    Aqui minha GTS não passa de 75°c em full com cooler em 40%
    a tua 8800 gt é das primeiras? o cooler era meio xexelento msm...
    vga trabalha quente mesmo, se não tiver boa refrigeração no gabinete ou tiver em over chega facil aos 100ºC...
    minha vgazinha podre (7300) fica em idle nos 60ºC e full perto de 80ºC... completamente normal e funcional, vga é diferente de processador... esquenta e consome mesmo.
    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    caralho 95 normal? ta loco uheuheuh
    75 no máximo full load aqui numa gts, se tiver calor d+ e chegar perto dos 80º eu já subo o cooler pra 80%
    está certo que vga aguenta teoricamente até os 100º, mas ai já é arriscar d+
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Não dá pra comparar o cooler da 8800GTS com da 8800GT.
    8800GTS padrão tem cooler dual slot, bem mais parrudo o dissipador e a ventoinha.
    As 8800GT mesmo as mais recentes que seguem o padrão da placa de referência NVIDIA tem coolers meio fracos, porém "menos piores" que das primeiras 8800GT.
    8800GT chega a 85ºC fácil.
    Eu olharia primeiro a ventilação do gabinete. Outra forma de dar uma "refrescada" na VGA é colocar um fan jogando ar nela, no lado.
    iariaria dorgas
    Citação Citando neptune Ver mensagem
    nao é teoricamente fi, na pratica aguenta até mais que isso. Obvio que nao é saudavel, mas vc nao fica jogando jogo que deixa ela em 90° o tempo todo certo?
    Entao relaxa... Falavam das 8600gt que eram "esquentandinhas", mas como se ve isso faz parte da familia 8.
    na verdade os cooler que são uma porcaria, não são as placas que são tão esquentadas assim...
    vide 8800 gt x 8800 gts e akeles de 7600 gt queimando quando lançou, pq o cooler era porco d+..
    Membro Avatar de TearsOfTheDragon
    Nov 2006
    Minha 9600 gt pega 60-65º em full.
    em tempo:
    capacitores e afins começam a se desgastar bem mais a partir dos 90~100º C de forma geral, pq em sua grande maioria tem uma temperatura de trabalho máxima estabelecida em 105º C
    (ou algo proximo )
    Jun 2000
    Minha 8800 é das primeiras , coooler é precario.
    Mandei trazer esse cooler espero que resolva o problema.
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835186016
    Essa temperatura é a medida pelo diodo do core, ou seja, sensor interno.
    Se uma placa roda com o core a 90ºC a temperatura ambiente, ao redor de capacitores/etc é bem menor que 90ºC.
    Capacitores normalmente empregados suportam 85ºC e até 105ºC
    Jun 2000
    To usando riva tunner e ati tool.
    Citação Citando g0lfPower Ver mensagem
    Esse cooler é muito bom pelo preço dele.
    Coloca um fan de 120mm preso nele, ou 2x de 80mm ou até 2x 92mm a placa vai ficar "gelada" em relação ao que é com o cooler padrão.
    Curiosidade: comprou com quem e por quanto?
    Jun 2000
    shopdoportatil tem no forum. paguei R$109,00
    Me indica um 1 coller de 120mm pra eu colocar marca? modelo?
    Por favor.
    to pensando em colocar um cooler no dissipador da placa mae , seria uma boa pedida?
    iariaria dorgas
    Por favor.
    de 120mm? Akasa Ultra Quiet.
    Membro Avatar de nicolasm
    eu não consigo deixar nada nessa temperatura, 95°C pra mim não é normal. até pq acaba esquentando o gabinete todo em si.
    minha 8800gt stock fica 50°C em full load
    Apr 2006
    Tenho uma ECS 8800GT Accelero fiz biosmod para 1.1v e to com over de 740/1830/2000, full load 45 graus, hehe.
    CFC
    CFC está offline
    Nao acho mais esse Accelero em nenhuma loja aqui do Brasil, só importando mesmo ou alguem sabe de alguma loja que tenha?
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    isso me lembra akele review do torresmo eheh
    hel
    hel está offline
    oi
    veio a gts g92 com over a 777 nao passava de 60, cuidado aew
    coloca fan soprando ar pra ela.
