Página 9 de 12 Primeira ... 7 8 9 10 11 ... Última
  1. #201
    aeeeeeeeeeeeeeeeee
    agora sim, finalmente meu pedido foi liberado
    SAMSUNG MONITOR 22` LCD T220 SAPPHIRE BLACK R$692,00 + frete grátis
    MEGAAAAAAAAAAAAAAA
    e dava pra fazer em 12x sem juros
    hel
    hel está offline
    oi
    eee so daki uns 25 dias chega o lenovo 22 pol weeeeeeee ahauihauiua
  4. #203
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Bem pessoal, sou dono de um CRT de 19" da LG com tela plana e estou muito satisfeito com ele. Rodo tudo a 1600x1200 @ 75Hz.
    Nunca usei um LCD, agora vi os preços deste T220 e no impulso acabei comprando pela suricate, mas ainda não paguei o boleto, pois resolvi ler mais reviews a respeito.
    Depois de ver o que o Brusa falou eu olhei mais de perto as imagens do Agontijo e notei algumas coisas que eu não gostaria de ter na minha tela.
    Como não uso LCD eu estava por fora do que significava Bleeding e acabei não dando muita atenção na primeira vez que vi as imagens do Agontijo.
    Seria isso que eu marquei na SS o que é chamado de Bleeding?
    Se for, isso atrapalharia muito e eu sinceramente não vou curtir ter um negócio desses na minha cara enquanto jogo.
    Há algum desses T220 que não apresenta isso, ou é simplesmente algo que não se pode mudar com configurações de cor e afins?? (lembrem-se, eu nunca usei LCD, portanto não manjo)
    Se esse LCD apresentar isso em todos os modos de config como notei acima nas 3 SS do gontijo, eu vou cancelar o pedido e ficar com o CRT mesmo
    Valeu
    []s
    PS: Editei pra arrumar o link pra imagem q tava uma porcaria
    Última edição por Digaum-Spider : 20-09-2008 às 14:24
  5. #204
    Membro Avatar de agontijo
    Fala Digaum!
    Cara aquilo ali está exacerbado porque a borda do monitor reflete as luzes em volta, é uma moldura igual de TV mesmo.... Pessoalmente você nem nota.
    Aquelas fotos mostrando o bleeding são exatamente tiradas para ver se ele existe. Foram feitas com 2 segundos de exposição.
    Com qualquer imagem normal na tela você não nota isso não, muito menos jogando, mas talvez assistindo um filme que tenha as bordas pretas embaixo e em cima veja sim.
    O bleeding é característico do painel, tem os que não tem, tem uns com pouco (esse T220 no caso), e tem uns com muito. Geralmente os paineis PVA e IPS não tem quase nada, mas também pelo preço...
    Se eu fosse você não cancelava não, você vai querer jogar o seu CRT19 no lixo depois que ver o T220.
    Abraço!
    AleX
  6. #205
    Veja lá a foto da tela preta, só da para ver a luzinha do botão ON do monitor
  7. #206
    Membro Avatar de Peleyer
    Aquilo ali parece a borda refletindo a luz do teto... :P Bleeding só é perceptivel com brightness alto, e com uma tela totalmente escura, com imagens vc não percebe.
    Quando ao resto dos comentários, é um LCD, não tem milagre. CRT tb não é grande coisa, era ruim demais ler o texto nos CRTs de mesmo preço que tinha no nosso mercado.
  8. #207
    Membro Avatar de Poison Lord[CA]
    isso aqui é bleeding
  9. #208
    Citação Citando Poison Lord[CA] Ver mensagem
    entao isso pelas fotos, da pra notar q o T220 nao tem
    EDIT
    q diferenca
    Última edição por TchE!->DiNhO<- : 22-09-2008 às 1:39
  10. #209
    é...tem um pouqinho hehehe
    é q o exmplo que dei é um absurdo hehehe
  11. #210
    OMFG!!!!
    Que modelo é esse?
    Será que o Samsung tem alguma chance de mostrar isso tb? (eu sei que na foto do agontijo não está aparente, mas pode acontecer?)
    Vlw
    []s
  12. #211
    Pessoal, aproveitando o tópico, existe algum programa para eu identificar se meu monitor LCD veio com DEAD e/ou Stuck pixels (o que seriam Stuck pixels?) e como eu identifico isso?
    Vi o Agontijo citando esse último em alguns posts acima, e fiquei interessado em saber. Como já disse estarei entrando agora nesse mundo dos LCDs e gostaria de identificar todo e qualquer problema que poderá ocorrer com o monitor.
    Grato pela atenção
    []s
    Edit:
    googleei (me desculpem por não o ter feito antes, mas é que as dicas do pessoal aqui considero muito válidas e úteis, e muita coisa que se encontra em google pode ser inútil)
    "Segundo informações das indústrias fabricantes de monitores LCD, o processo fabril ainda está limitado e, conseqüentemente, poderão ocorrer pequenos defeitos nas telas de cristais líqüidos. Um pixel é uma unidade composta, geralmente, por três sub-pixeis, sendo um azul, vermelho e verde. Até aí, o processo se assemelha ao CRT (tubo de raios catódicos). Cada sub-pixel é independente e funciona tipo uma janela que abre e fecha em diferentes ângulos. Assim, se ela estiver totalmente fechada o sub-pixel estará apagado, já se estiver totalmente aberta o sub-pixel estará com toda luminosidade. Como as três cores primárias acima citadas formam as cores visíveis, modificando-se a intensidade dos três sub-pixeis teremos todas as cores, teoricamente falando. Porém, no processo de fabricação de monitores LCD, pode acontecer que essas "janelinhas" emperrem fechadas (dead pixel) ou semi-fechada (stuck pixel), ocasionando o irritante ponto escuto, claro ou com cor constantemente acesa. É claro que todos os monitores passam por processos de teste e verificação. Os 100% livres de pixeis defeituosos são usados em áreas técnicas médica, engenharia e custam mais caros. Os com até 04 pixeis, dependendo da norma usada como padrão, são comercializados normalmente, não caracterizando um defeito e sim, uma limitação técnica. Não há como prever, quando da fabricação, se uma tela terá 0 ou 100 pixeis defeituosos. Como os pixeis são independentes, um não contamina o outro e não se tem registro de dead pixel que foram surgindo com o tempo. "
    Com relação ao programa, eu encontrei um cara chamado Dead pixel tester. É freeware, acho que vai ter que ser esse mesmo, e ir no "zóiômetro" pra verificar se encontro algum dead.
    O bom de comprar pela net é que temos 7 dias para "avaliar" o item comprado e mudar de idéia, devolvendo sem motivo ou razão qualquer outra do que "arrependimento de compra"
    Vlw galera mais uma vez
    []s
    Última edição por Digaum-Spider : 22-09-2008 às 12:52
  13. #212
    cara o agontijo manja dos progrmas ahhaha
    mas stuck pixel é quando ele para em uma cor so...por ex...
    ele fica so vermelho ou so verde ou so branco....
    entendeu?
  14. #213
    Oct 2005
    Citação Citando dinovo Ver mensagem
    vai de sansung tem nem o q pensar
    discordo...
    só tive problemas com samsung...
    ACER!
  15. #214
    titi teimoso...
    acer é dificil de achar e mais dificil arranjar alguem que concerte hehehe
  16. #215
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    O meu fica +- assim=
    Era pior nos primeiros dias...
  17. #216
    Citação Citando Brusamarello Ver mensagem
    o teu eh qual ?
  18. #217
    A tendência do bleeding é diminuir com o uso então?
    Eu vou esperar o máximjo de 5 dias, se até lá for muito chato eu vou pedir a devolução do $$. Paguei o boleto hoje da suricate, vamos ver quando compensa o pagamento e quando enviam...
    []s
  19. #218
    to esperando confirmarem o pagamento tb!
  20. #219
    O T220 parece só ter o bleeding embaixo, e minimamente emcima; outros monitores como aquele lá de cima tem nos 4 cantos, aí é foda!
    Não quer bleeding: compra um Dell 20, 24 ou 30" com painel IPS caro pra cara**o!
    Abraços!
  21. #220
    Última edição por Poison Lord[CA] : 22-09-2008 às 19:59
  22. #221
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Citação Citando TchE!->DiNhO<- Ver mensagem
    o teu eh qual ?
    t220
    Como já disseram, bleeding em baixo que é escroto, o do resto acaba passando batido.
  23. #222
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Meu LG 203WT tinha bem mais no começo (bleeding). Fora o costume. Mas diminuiu sim.
  24. #223
    t220
    Hmm, provavelmente vc usa muito brilho.
    Aqui eu uso Brightness 35, Contrast 75.
  25. #224
    nossa, meu T220 chegou, INCRIVEL, credo, q monitor mais bom. Mto maior doq eu pensava haueihaiuehiauehuae.
    Vou olhar um House nele agora, vamos ver
  26. #225
    Mas Já?????
    o meu ainda nem foi entreegue a transportadora
