    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    P45 + E8500 - testes
    Pessoal...com a ajuda do meu colega de equipe ...o grande PCCriminal, tamos postando alguns testezinhos e fotos da P5Q com um monstrinho de processador.
    old school jumper
    ov cpu - up to 2.10v
    ov nb - up to 2.26
    other voltages
    cpu pll @ 2.78v
    fsb voltage @ 1.9v
    vdimm @ 3.08v
    sb voltage @ 1.4v
    pcie sata voltage @ 1.8v
    load-line calibration - works great
    Testamos as paradas e os parâmetros...
    vcore @ 1.3v
    vdimm @ 2.1v
    and minimum settings for all
    cpu cooler -> Scythe Infinity + 120mm @ 102CFM
    room temp - 28c
    fsb 560MHz
    http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=374922
    cpu pll @ 1.7v
    fsb voltage @ 1.3v
    vdimm @ 2.38v
    nb voltage @ 1.4v
    sb voltage @ 1.2v
    pcie sata voltage @ auto
    i can place my modules in any slot but i can not use a pair on dual channel ,the dual channel seems to be dead
    Como podem ver...e como esperavamos...o P45 é muito forte de over e o E8500 um excelente processador...
    Aguardem mais estes pra muito breve
    Participam desse "projeto" de divulgação de equipamentos high end, os grandes gurus PCCriminal e YoKo , Madeira e eu Rbuass...
    Abraxxxxxxxxxx pra todos
    Última edição por rbuass : 15-06-2008 às 13:01
    bom, mas single channel!?
    Nov 2006
    Por fatalidade amigo...apenas uma fatalidade
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    Muito bom o over. Pelo jeito mais uma boa placa mãe com potencial de over.
    Oct 2005
    Não é por nada não hein, mas QUE HEATSINK FEIO DA PORRA! eiuhei
    Email inválido
    Aug 2006
    Cagaram em duas coisas.
    Heatsink e a posição do conector 24pin.
    Membro Avatar de POLAR
    Citação Citando MARK-X Ver mensagem
    Não peguei uma dessas justamente por essa posição porca do conector de força a Asus realmente sacaneou nisso.
    hel
    hel está offline
    oi
    a asus continua a tentar o conector 24pin ali
    Email inválido
    Aug 2006
    Tanto a ASRock como a Biostar possuem excelentes placas pelo preço que cobram, mas tb inssistem nessa merda de conector 24pin no centro da mobo.
    Aquele conector de 4pin da 12v perto do socket da mobo eu tb não curto. Tinha que ser um pouco mais perto dos slots de memória.
    Outra coisa que já estão começando a zuar é a posição do conector do floppy. Eu ainda uso ele pra mexer na bios de vgas e etc pq ainda é mais prático pra mim. E agora tem que ficar esticando um cabo por cima das placas.
    Puta merda. Começaram com essa onda de heatpipes que não ajudam em nada e agora qdo não usam o pipes, me fazem um heatsink ultra extravagante.
    Layout bonito é isso aqui ó:
    Tirando o conector perto do socket da cpu, isso aqui tá bom demais pra mim.
    Última edição por MARK-X : 14-06-2008 às 8:02
    agora sei daonde a asrock tirou essa posição horrivel para o conector atx ahha..
    olha minha plaquinha ai:
    se pra uma low end isso ja é uma falha ruim..
    Email inválido
    Aug 2006
    Isso ae já virou assinatura dela praticamente. Quase todas as placas dela são assim, se não forem todas mesmo.
    Membro Avatar de Cardone
    Só eu achei a mobo bonita ??
    A resalva mesmo fica no conector central
    Oct 2005
    Asrock são as placas de baixo custo da Asus, assim como PC-Chips tá pra ECS.
    Citação Citando Warlocked Ver mensagem
    se voce analisar, a asrock é bem independente da asus nos projetos e modelos, tanto que é comum as placas da asrock serem as mais exoticas (placas que suportam slot para adicionar outro socket, placa com chipet nforce 3, uli suportando AGP8x e PCIE16x nativamente e phenom!) e superarem as low end da propria asus em muitos aspectos... mas o layout ruim parece que veio da dona
    Última edição por Spectrobozo : 14-06-2008 às 11:07
    Nov 2006
    Pessoalmente pra mim....que monto fora do gabinete...rsrsrsrs...não ligo muito não...
    Se tivesse que montar num gabinete apertad arrancava os cabelos
    é o que eu tava pensando, essa é boa pra quem usa o PC jogado na mesa so fazendo os OCs e brincando
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Protoss-Style
    Eu curti.
    May 2008
    Parabéns pelos resultados
    Feb 2005
    e ae Ronaldo ,depois dos problemas iniciais como a falta do dual channel a gente agora pode voltar com tudo e hoje de manhã quando fui ligar a P5Q não era que pelo menos pelos slots pretos eu consigo dual channel,não esta como deveria pois o dual tem que ser feito pelos dois conjuntos de slots mas tudo bem.
    Como ja havia te antecipado nesta tarde(para mim e madrugada para vc) agora esta placa esta funcionando perfeitamente e ela apesar de ter uma aparência horrivel é de longe uma bela placa para overclock,os ajustes sao muito extremos para uma placa que custa 140us$ e os reguladores de tensão são um show a parte,a oscilação é minima ,os ajustes são excelentes e precisos e em intervalos mininos o que na verdade é uma senhora mão na roda.
    a Asus caprichou na escolha dos componentes ,com capacitores japoneses e fugindo a regra ela nos presenteou com o ICH10R em sua placa de entrada ,apesar da posição do conector de 24p o layout da P5Q é excelente e reparem que entre o PCIEx16 e o pci existem 2 pciex1 ,espaço suficiente para não comprometer nenhum pci caso a sua vga esteja com um super dissipador de 3 slots.
    para quem pretende montar um pc barato com um desempenho de fazer inveja ,esta placa é altamente recomendado por nós e hoje enquanto eu e o Ronaldo estavamos programando as estratégias ,a Yoko minha esposa e integrante do nosso time estava destruindo alguns recordes mundias na classe 6800GS com a P5Q + QX9770 ,ela papou todos os futremarks e ficou em segundo no aqua03 ,mais tarde com o cosentimento do Ronaldo eu irei mostrar o poder dela aqui no tópico dele.
    este é o primeiro teste em conjunto que estamos fazendo e em breve novos projetos que já estão em andamento serão mostrados a todos ,vamos fazer história e de quebra iremos ajudar a todos mostrando em primeira mãoo que há de mais novo no mundo da informática e sem pressão extrena de nenhum fabricante .....bom eu e a Yoko usamos e testamos apenas Intel mas se o Ronaldo quizer AMD ae é com ele hehehehe.
    um forte abraço ae galera
    U.S.S.R.
    Criminal como sempre angariando fãs e mais fãs, parabéns!
    tem medo de fazer OC em amd?
    tambem da para se divrtir, tem gente colocando 3.7ghz em k10 com WC simples, 4ghz em k8, so é mais dificil...
    mas p45 é otimo, pena que nessa asus nao colocaram 2 slots para VGA...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    linha mais barata é assim...
    deve sair uma P5Q-E da vida, com suporte a crossfire... num preço mediado, concorrendo com a gigabyte DS4
    Nov 2006
    Citação Citando PcCI2iminal Ver mensagem
    Vamos fazer sim PcCI2iminal
    Daí a gente mostra que a Intel ta acima da AMD...pq por ai ainda tem gente dizendo que AMD é melhor pra games e coisa e tal e que PCs de baixo custo, devem ter mais desempenho com AMD.Por aki a gente vai postar sobre esta Blackops com QX9770....tamos trabalhando e cima disso....
    P.S. só pro pessoal saber...a Yoko é a top one neste mundo masculino de overclockers...a garota conhece muito e coloca 99,99% dos overclockers no bolso...é uma grande honra fazer equipe com vcs
    Abraxxxxxxxxxx....
    Feb 2005
    de vez em quando eu dou uma zoiadinha na sessão verde do XS e tenho notado um avanço bem interessante no Phenon ,acho que a pressão virá quando eles passarem para os 45nm e amadurecerem ainda mais o quad nativo.
    mas fa;o questao de deixar a honra de mostrar um K10 45nm para o grande Ronaldo,eu fico com o Nehalem :P
    P5Q Pro - 150us$
    Crossfire @ 8x+8x
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    P5Q Pro - 150us$
    Crossfire @ 8x+8x
    mmm
    asus lançou cedo.
    no p35, segurou a p5k-e mó cara, quando lançou a p5k-pro dropou o preço da p5k-e e da p5k-dlx
    eashuehaw,
