    Dec 2004
    [Dúvida Rápida] O que é melhor p/ limpeza/manutenção de coolers? WD-40 ou Óleo Singer
    E então, o que compensa mais?
    Comprei dos dois.
    Agora só preciso saber qual dos dois é mais indicado hehehe..
    Valeu, abraços.
    VIP
    acho q nenhum dos 2...
    CFC
    CFC está offline
    Eu uso WD40 dentro de um tubo de oleo Singer hauahuah, fica mais facil de pingar.
    Meanie,
    Para limpeza, use o WD40.
    Para manutenção, graxa de silicone ou em último caso, graxa azul automotiva.
    O WD40 não serve como lubrificante, porque seca depois de algumas horas, e o óleo Singer fica pastoso, e aí passa a funcionar como freio no eixo do motor.
    Só para seu conhecimento, nos rolamentos das rodas dos veículos é usada graxa azul.
    Nos eixos das furadeiras de alta velocidade, usa-se graxa de silicone, já que em geral estas furadeiras não usam rolamento.
    []'s Vinagre
    Nem sabia disso
    Eu limpava com WD40 mas realmente dava uns dias já tava barulhento de novo.
    Quando algum dos coolers aqui começarem a gritar vo experimentar passar um WD40 pra limpar e em seguida essa tal de graxa de silicone.
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    tive uma experiencia terrível um tempo atrás...
    deixei o pc por um bom tempo parado e olha o que aconteceu
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=283193
    o topico acima virou meio que um guia do que fazer quando o pc ficar praticamente podre rsrs
    abs e espero que ajude
    victor_belsito,
    quando for comprar a graxa de silicone não confundir com pasta térmica, são completamente diferentes. A graxa é transparente e não tem viscosidade. Na dúvida usa graxa azul.
    PESCA, o seu caso foi mais sério. Eu também tenho o mesmo problema, moro numa baixada, próximo a uma represa, tudo aqui enferruja. Meu PC fica em cima da mesa e sem a tampa lateral para evitar acumular umidade quando é desligado. Só não é pior que o seu porque não tenho maresia.
    []'s Vinagre
    Eu uso vaselina. Algum problema?
    Além da Graxa Azul tem Graxa Branca também...a graxa branca só tem a desvantagem de ser meio ruim de aplicar.
    Tem graxa de grafite, acho que pode usar tambem, caso nao seja condutora rsrs.
    WD-40 e similares só/somente servem para limpar coisas que nao sejam(de modo geral) de PLASTICO ou derivados depetroleo. Ele nao é graxa, nao serve como graxa.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Já usei oléo Singer pra lubrificar coolers, ficou excelente.
    Só toma cuidado, tem que colocar um pouco só e ir girando o cooler.
    danielqjf, a vaselina seria ótima, mas derrete com o calor e com o tempo acaba vazando do local de lubrificação.
    Malogro, eu não conheço esta graxa branca a que você se refere, ela é usada normalmente aonde? Eu sugeri a graxa azul porque é facilmente encontrada em qualquer loja de autopeças, e em último caso, você pode pegar um pouco dela em qualquer oficina mecânica.
    NovoRei, graxa de grafite costuma ser abrasiva, então imagina o que ela faria num micro rolamento ou numa bucha de bronze fosforoso de ventilador. Ela é normalmente usada dentro de juntas homocinéticas, onde todas as peças são de aço temperado e suporta altas temperaturas.
    manisk, o óleo Singer em primeiro momento seria ótimo, porque você não precisa desmontar o ventilador, mas com o tempo ele escorre e seca, e seu resíduo fica pastoso, obrigando você a ter de colocar óleo constantemente. Aí em Belém é muito quente, o que acelera o processo de secagem do óleo.
    []'s Vinagre
