    Membro Avatar de tH™
    Oct 2004
    Memoria nova: Reboots e erros no Memtest
    Comprei 1 pente 1GB DDR800 da Kingston pra por num pc da Dell com uma mobo chipset nforce 430, se nao me engano. Ele veio com uma memo 256mb DDR2 533.
    Depos de instalada o PC ficou reiniciando toda hora, entao catei botei um memtest no pendrive e rodei, deu uma porraada de erro.
    Segunda to indo trocar a memoria, mas to com algumas duvidas:
    Tanto na BIOS quanto no Everest o pente é reconhecido como DDR2 667. É normal isso ? A bios nao tem nenhuma opcao pra mudar isso. Eu chequei o modelo dela que vem no adesivo colado na memoria e bate como sendo DDR2 800. É alguma coisa relacionada ao chipset ?
    Há alguma chance da memoria nao estar defeituosa e ter dado erro no memtest por causa da mobo ?
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    Tenta pegar o modelo da placa mãe e ver qual tipo de memória ela aceita. Acho que essa placa mãe só deve reconhecer até DDR2 667. Quando se coloca um pente de DDR2 800, ela irá trabalhar a 667. Por isso que mostra no Everest DDR2 667. Até ai normal.
    Citação Citando TOLEI2006 Ver mensagem
    Seguinte: leia atentamente o manual da placa mãe para a qual vc está comprando a memória pois Dell é muito chato em relação a isso. Trabalho numa empresa onde o pátio todo é Dell então sei o que estou falando. A maioria ainda não aceita 800 MHz, somente 667 e até mesmo em alguns Optiplex 755 que são Core 2 Duo só aceitam 533. Além disso muitos só trabalham em pares e de mesma capacidade e frequencia obviamente, então se pretende colocar 3 ou 5 pentes e de capacidades e/ou frequência diferentes esqueça!
    Pelo que me parece esse PC não é um servidor mas se for esqueça tudo que eu disse e ligue na Dell e peça a relação de memórias compatíveis pois mesmo alguns dos servidores mais baratinhos só trabalham com memos ECC.
    Oct 2004
    humm
    Mas o fato dela so reconhecer até DDR2 667 poderia fazer ela reiniciar o PC e dar dezenas de erros no memtest ?
    Eu peguei DDR2 800 porque a diferenca de preço era pequena..
    Vou ver se pego o pente e boto aqui no meu PC depois pra rodar o memtest e ver..
    Oct 2004
    Nuss, mal comecou o memtest aqui na maquina da assinatura (só deixei o pente ruim) e ja encheu a tela de erros. Mesmo setando 667 e com timmings folgados deu uns 16000 erros em 5 minutos..
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Teoricamente essa memória Kingston deve ser CAS 5-5-5-15 @2T DDR2-800 1.8-1.9V
    A DDR2-667 ela deve trabalhar a 4-4-4-12 ou a própria placa mãe detecta isso.
    Tenta verificar no BIOS da placa mãe se tem opção de timings e qual o vdimm.
    Tem placas de PCs de algumas marcas que não aceitam qualquer memória.
    Oct 2004
    Ja testei na placa mãe da Dell e aqui na minha (Abit FP-IN9, onde uso 2x1GB DDR2 667 Kingston sem problemas), acho que ela ta com defeito mesmo..
    Ah, testou em outra placa e também acusou erros no memtest?
    Se não funciona nos timings, freqüência e timings default então tá com problema mesmo.
