    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Monitor LCD - LG M228WA vs Games.
    Bom galera, ontem consegui comprar meu LG LCD 22" (M228WA), (tempo de resposta 5ms) mas, estou tendo problemas aqui, acredito que sejam realmente por limitação do monitor/taxa de atualização, coisas que não aconteciam com meu CRT de 17".
    Estou utilizando no windows a resolução nativa, (1680x1050 @60hz DVI), realmente a imagem fica um espetáculo, testei vários programas, filmes, fotos, etc, tudo funcionando perfeitamente.
    Jogos (agora vem os problemas)
    D3D
    Bom, fui jogar o PES4, com resolução de 1280x1024 @60hz DVI. O jogo roda normalmente, porem, durante o jogo, algumas linhas começam a cruzar o campo, +- como a filmagem de uma televisão, quando aquelas linhas começam a cruzar a tela.
    Fui procurar no bom e velho google problemas similares, e por coincidência, encontrei um tópico do fmike aqui relatando o mesmo problema, mas no PES6. No tópico, um user responde que para resolver o problema basta ativar o vsync nos drivers da VGA, e realmente resolveu, após ativar o Vsync no ati tray tools, não apareceram mais aquela linhas cruzando o campo, e o jogo ficou lisinho.
    OpenGL
    Resolvi jogar CS 1.6 com vsync desativado e na mesma resolução que joguei o PES4. O jogo roda normalmente, mas percebi que quando existe algum movimento rápido, parece que tudo fica meio embaralhado, fora de foco, então, resolvi isso ativando o Vsync também, sendo assim, o FPS fica travado em 60.
    Resolvi fazer um teste no modo VGA, visando que no modo digital, a taxa máxima suportada é de 60hz. Alterei a resolução do monitor para 1280x1024 e utilizei a taxa de atualização em 75hz. Fui jogar PES4 com vsync desativado, e ocorreu o mesmo problema, mesmo em 75hz, aparecem aquelas linhas cruzando o campo. Quando ativei o vsync, o problema foi resolvido, igual no modo DVI.
    Gostaria de saber de realmente isso é normal mesmo, pois pelo que estou vendo, vou conseguir jogar meus games somente com o Vsync ativado para não ter esse tipo de problema.
    Ahh, já ia esquecendo, eu testei somente esses dois games, (PES4 e CS 1.6), pois acabei de formatar minha máquina, e até agora só instalei esses dois.
    Abraços.
    Última edição por dIREsTRAITS : 16-06-2008 às 23:56
    Membro Avatar de everquest
    Sep 2005
    Cara eu uso o meu M228WA no BF2, TF2, Lost Planet, e nenhum deles nunca ocorreu nenhum problema... por acaso vc instalou os drivers do monitor??? De repende isso pode ajudar, pq nesse sjogos nunca tive nada parecido com o que vc falou, espero que vc encontre a respota, caso encontre poste aqui =)
    Oct 2004
    Citação Citando everquest Ver mensagem
    Esqueci de mencionar.
    Driver da VGA (Catalyst 8.5) e Monitor instalados.
    Não testei outros jogos, somente esses dois mesmos, chegou a testar CS 1.6 ? Qual a config que você usa aí para jogos ?
    Oct 2004
    Alguém mais ?
    dIREsTRAITS,
    Primeiramente, deixe o vsync desativado para todos os jogos.
    2º, dê preferência para resolução nativa do monitor para que a imagem consiga rodar lisinha. (outras resoluções diferente de 1680x1050 são emuladas.
    3º, Se mesmo assim você pretender usar uma resolução diferente da nativa, use resoluções proporcionais ao seu monitor, por exemplo: 1280x800.
    Esse monitor tem proporção 16:10. A resolução 1280x1024 tem proporção de 4:3, deixando a imagem desfigurada (achatada).
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    se for jogar em 4:3 eh bom deixar o monitor configurado pra 4:3, cortando as laterais...
    alias, naquele modo 4:3 alguem sabe qual a resolucao nativa ali?
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Tenho esse mesmo monitor e jogo PES2008 sem problemas. Aparecia também essas linhas, mas desabilitei o Vsync nas configurações do jogo e fico perfeito. Uso em 1024x768 modo 16:10 e roda liso, só não rodo na resolução nativa no jogo pois minha 7600GT tá se peidando toda hehehehehe. No CSS a mesma coisa, apareciam as linhas, desliguei o Vsync e rodo perfeito com resolução abaixo da nativa.
    Membro Avatar de Poison Lord[CA]
    pq vcs nao abaixam o AA o AF e sombras e luses e jogam na resolução nativa?
    não é mais facil do q ficar fazendo gambiarra?
    Mar 2006
    Sei lá cara, mas no jogo nem tem essas opções. Onde que posso mudar isso?
    Sep 2005
    Citação Citando dIREsTRAITS Ver mensagem
    Vixi nao testei cs pq nao é minha praia... a minha config é um e6750+4gb de ram+uma 9600gt....e aqui todos os rodos jogam perfeitamente em 1680*1050...tuodo em resolucao nativa para nao dar problema...
