    Membro Avatar de FerujoSax
    Quem usa P5k-se me ajuda plz, já to cansado!
    Edit: O FOCO DO PROBLEMA MUDOU... OLHAR MEU POST DO DIA 23-06.
    Galera, to passando um perrengue pra achar memória que some 4gb e seja compatível com essa placa.
    Alguém conseguiu colocar 4gb 800mhz nela? Seja com 2 pentes de 2g ou 4 pentes de 1gb? Sem ter problema de crashing nos jogos?
    Só Deus sabe o quanto de memória eu já testei aqui tentando colocar 4gb (ainda não fiz teste com módulos de 2gb) e não consigo de jeito nenhum.
    Por favor, dêem-me uma luz.
    Última edição por FerujoSax : 23-06-2008 às 17:57
    Verifique se as memos que vc está tentando constam no QVL da P5k SE ( http://www.asus.com/999/download/pro...67/2067_10.pdf ), para funcionar quatro pentes ela tem que permitir a opção "C" na última coluna da direita
    Pentes de 2gb não consta nenhum na lista, logo pode ser incompatibilidade com a placa.
    Pentes de 1gb tem vários que não funcionam a opção "C" (que na verdade significa os 4 slots ocupados com dual channel)
    Pra funcionar 4 pentes acho que só os que constam na lista mesmo
    hel
    hel está offline
    oi
    aumenta a voltagem e seta as latencias dela, se estiver usando 4x1gb.
    Citação Citando F-kid Ver mensagem
    to ligado, mas já vi em vários fóruns pessoas usando memórias q não constam na QVL, poxa... quero aprender a fazer isso tb.
    Citação Citando hel Ver mensagem
    Foi mal, cara, sou noobasso em setagem de qualquer coisa... dá pra me dizer como faz isso?
    hel
    hel está offline
    oi
    Citação Citando FerujoSax Ver mensagem
    ta tudo em auto ai a cpu?
    vai na aba jumperfree lá e aumenta a voltagem da memoria (memory voltage) pra 2v , alguns kits de 2x2gb so funcionam com 2.0 , 2.1v testa ae
    sim, tava tudo em auto... blz, vou tentar isso aí. mas e a latência?
    Se a memoria não consta no QVL não quer dizer que não vai funcionar. Eu por exemplo uso markvision que nem tem na lista.
    Mas se estiver fora da lista tem boa chance de não dar certo mesmo. O negócio é sair no google procurando casos parecidos com o seu. Digita P5k se e o nome da sua memoria e tenta ver no que dá.
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    aqui to com 2x2gb 800 markivision de boa, o vista 32 com sp1 ateh mostra os 4gb la
    Citação Citando Jimmy de Grasso Ver mensagem
    Incrível... markvision!? Mas vocês chegaram a alterar algo na BIOs ou absolutamente nada?
    Markvision eu tentei 4 pentes de 1gb e não deu (mas agora vejo que era mais difícil de dar 4 de 1gb do que 2 de 2gb - nem a kingston com terminação D2N5 que ta na QVL do manual aceita 4 de 1gb... já vem dizendo isso na QVL inclusive).
    Já decidi q vou colocar 2gb 800 kingston (terminação D2N5)... se não der é pq minha placa mãe veio bichada.
    Valeu galera!
    Valeu galera!
    eu nem sabia dessa possibilidade da mobo nao reconhecer as memos.. estranho d+ isso, acho q ta bixada hein.
    aqui ta um pente no canal A1 e outro no B1 com a bios default, nem deu tempo de mexer em nada.
    Reconhecer ela reconhece! O problema é que ficava dando crash logo no boot. Mas eu acho que se colocar só duas markvision de 1gb não dá crash não... o problema é q eu coloquei 4!!! Agora não dá mais pra testar pq eu já devolvi as memórias...
    No entanto, com 2 pentes de Kingston DDR 800 1gb eu tava tendo crash no meio do jogo e achava que era a memória!!! MAS EU ACHO QUE ERA A FONTE! Eu demorei a acreditar q era a fonte pq eu tinha acabado de coloca-la, pensando que ia segurar minha placa de vídeo, segundo o que foi sugerido nesse tópico (página 2): http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=353893
    Mas no entanto, ela ainda não era suficiente. Como pude constatar estudando esse REVIEWda minha placa de vídeo:
    http://www.techpowerup.com/reviews/E...X_ACS3/13.html
    Percebi que em pico, a placa de vídeo usa, sozinha, 282W e o resto do meu computador, sem placa de vídeo, usaria uns 208 (segundo teste realizado nesse site: www.extreme.outervision.com), logo, somando-se os dois consumos daria 490W, quando a fonte que me recomendaram era apenas de 460W!!!
    Consegui trocá-la ontem por uma Seventeam 750W... Assim que eu chegar em casa vou testar essa fonte e ver se fica tudo normal (mesmo com as minhas antigas kingston 667 1gb que não estão no QVL) e finalmente descobrir se o problema de crash no jogo era por causa da fonte ainda, e não da memória.
    Eu acho que eu fiz uma confusão danada quanto ao motivo dos meus crashs... hora era por memória incompatível, hora era por baixa capacidade da fonte e eu não sabia distinguir um do outro.
    Coloco a confirmação aqui assim q a obtiver.
    Última edição por FerujoSax : 19-06-2008 às 12:56
    Galera, até que enfim descobri:
    O problema não era precisamente da fonte, nem memória, nem PN do que eu havia imaginado.
    Bastou eu reduzir os clocks da placa de vídeo pra o clock das outras GTXs (não overclockadas), que o problema sanou.
    Ou seja, não sei oq ocorre precisamente, não sei se essa placa de vídeo veio com overclock de fábrica defeituoso ou algo do gênero. Não sei se de repente é a P5k-se que não aguenta a temperatura da VGA quando ela esquenta demais (atendando para o detalhe de que a VGA, quando no slot PCI-E, fica praticamente cobrindo o dissipador southbridge)...
    Não sei mesmo o que pode ser. Só sei que eu reduzi o clock do core de 626mhz pra 575mhz e o da memória de 1000mhz pra 900mhz e parou de travar tudo nos jogos.
    No entanto, eu notei que em algum jogos, como Crysis, por exemplo, mesmo antes de eu fazer a redução do Clock, o jogo não travava. O que não entendo é pq só no Crysis que não travava.
    Alguém tem algum palpite?
    Dec 2004
    Vc Ja tentou atualizar a bios de sub Mobo ?
    Esta utilizando todos os ultimos drivers ???
    Agora, estranho vc ter que baixar os clocks de sua VGA so para parar o travamento, ter uma VGA da série KO, rodando como padrão é disperdicio. Já checou quais as temperaturas que estão atingindo ???, se estiverem muito altas, uma limpeza na VGA ajudaria bastante na redução das temperaturas, outra coisa seria checar a fonte.
    Dec 2005
    Po que esquisito.. Te recomendo o fórum da Asus.
    http://vip.asus.com
    BIOS Update nisso daí.
    Não tem nexo esses defeitos com o apresentado.
    Rodou memtest86+?
    Valeu galera!
    Sim, usei as markvision sem fazer qqer alteração. Mas como são umas bostas de pentes (latencia alta e um deles tava com pau) eu deixei de lado e peguei umas memos transcend que nem tem comparação
    Citação Citando Japaboy Ver mensagem
    Sim, a Bios tá atualizada e os drivers tb. A VGA é nova, não está suja ainda... as temps tão um pouco acima do que eu vi como sendo o normal por aí... (eu postei a screen do Everest, dá uma olhada), mas eu acho que é pq o meu gabinete tb não ajuda muito.
    A fonte acabou de ser re-trocada... não é problema de fonte, de fato.
    Citação Citando saviojs Ver mensagem
    http://vip.asus.com
    Boa, vou dar uma fuçada lá!
    Rodou memtest86+?
    Rodei o Memtest86 (sem o +) por umas 4 horas. Nenhum erro segundo ele.
    Esse Memtest86+ tem alguma coisa a mais?
    Galera, acredito que o problema seja intrinseco entre a placa de vídeo e a MB, mas não dentro do quesito temperatura (esperimentei desligar o fan do gabinete com o clock reduzido... a placa mãe esquentou muito mais do que antes mas o PC NÃO TRAVOU).
    Depois eu vou dar uma aumentada no clock e ver até onde ela aguenta sem apresentar travamentos.
    Na verdade, mais cedo ou mais tarde eu vou levar essa VGA pra teste num outro PC e ver oq acontece.
    Aí eu coloco o feedback aqui. Agradeço a todos pelas sugestões.
    Última edição por FerujoSax : 23-06-2008 às 17:55
