    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    E7200 + P5K-SE. temp CPU alta?
    Fui pro paragolas e catei o PC todo la, segue config:
    E7200
    P5K-SE
    9600GT XFX
    Seagate 500gb 32mb
    2x2gb Markivision 800
    DVR 212D Pioneer
    montei o pc td blz, funfou td, taquei o vista, rodei uns joguinhos normalmente.
    essa eh a primeira vez q monto um pc desde o inicio, antes eu soh tinha fuçado nele jah montado, entao eu nunca tinha mexido na cpu.
    o e7200 veio com o cooler box e uma merreca de pasta termica q nao dava pra preencher toda a base de contato entre o dissipador e o die da cpu, entao comprei uma pasta termica vagabunda de 6 reais 15g. espalhei na cpu, taquei o cooler e blz, eu nunca tinha feito isso, a pasta nao ficou tao homogenea na superficie mas instalei assim msm.
    Eu nao tive tempo de rodar testes nem nada, mas ontem entrei na bios e fui ver a temp da cpu e la tava 54°C ai me assustei, pq dentro do gabinete parece bem frio, entao fiquei na duvida: sera q com a bios desatualizada a mobo erraria tanto assim na leitura da temp? ou será q fiz alguma cagada na hora de instalar a cpu? a pasta termica msm q barata nao daria uma diferenca tao alta assim com clock e cooler stock certo?! sera q o cooler pode estar mal encaixado?
    bom, se alguem tiver alguma sugestao sera bem vinda!
    ah, outra coisa, de vez em qdo, qdo ligo o pc, o sistema roda os coolers, acende as luzes e desliga, fica 1 segundo desligado e religa normalmente, alguem jah passou por isso com essa mobo?
    valew!
    Edit: alguem rodou aquele score do vista com essa cpu? la td fica 5.9, soh o processador fica 5.4, normal isso?
    Última edição por Jimmy de Grasso : 19-06-2008 às 12:07
    test automation
    1) Atualiza a BIOS, provavelmente é leitura errada (a minha p5k-premium fazia errado também até eu atualizar - e fazia para menos até!! );
    2) Esse negócio de ligar e religar, é uma opção da BIOS, vou procurar a noite pra você e...
    3) Meu teste no pc é idêntico ao seu, a única diferença é que a CPU dá 5.5 hehehe
    Abcs..
    5.5 o q? Ghz?
    test automation
    Citação Citando Jimmy de Grasso Ver mensagem
    5.5 o q? Ghz?
    Não aoiuhuaiohuioas no teste do Vista
    Abcs..
