Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Oct 2005
    Realmente, ter SLI de 8800 Ultra pra jogar em 800x600 não é atitude de pro-gamer, é atitude de idiota.
    Aug 2001
    Galera aqui é sem noção. Educação corre solta na veia da moçada. Nem deveria responder, mas o micro eu uso pra jogar um monte de jogos... Jogos que jogo apenas por jogar, eu jogo em resolução alta, com todos os filtros etc. Mas alguns jogos, eu uso resolução baixa, pois jogo pensando mais no desempenho, pois venho jogando eles assim desde 2000-2001 ou antes disso, e já estou adaptado. Cuida da sua vida e pare de se meter aonde não é chamado.
    Sobre os pro-gamers (que nunca disse que é o meu caso), a maioria joga em resolução bem baixa mesmo, entre 640-1024, quando se trata de jogo FPS (pois precisam de fps e refresh rate). Quando o estilo é outro, tipo RPG por exemplo, eles usam resolução alta, pois precisam de mais informação e espaço na tela.
    Simps
    Num dá problema deixar o PC e o nobreak tão proximos e numa comoda dessas?
    Aug 2001
    Esse NoBreak não chega nem perto de esquentar, mesmo quando trabalha com quase 1000W... É impressionante.
    Se o armário tiver "fundo", não haverá como o ar quente sair, e o seu interior iria esquentar cada vez mais. Ai não dá...
    A solução, é montar um armário sem fundo, como esse ai que eu fiz, e manter a porta da frente, aberta, quando o PC estiver ligado. Dessa forma, o ar fresco entra pela porta, esquenta e sai pelo fundo do armário. Como o ar frio é mais pesado e desce, botar o PC próximo ao chão é bom, pois ele pega o ar mais fresco que está próximo ao chão. O problema é a poeira, que também é pesada e se acumula próxima ao chão, por isso, é preciso limpar o micro pelo menos 1x ano.
    Nessa foto dá pra ver melhor, que não tem "fundo" no armário...
    Última edição por Simps[OverclockersBRASIL] : 22-06-2008 às 4:24
    Humn... O campo magnetico do nobkeak num afeta as peças não?
    Aug 2001
    LOL!
    Claro que não! NoBreak não é uma antena não!
    Uma antena, em que as ondas eletro-magnéticas guiadas, são liberadas para o meio (no nosso caso, o ar), como ondas livres, não guiadas, pode gerar alguma interferência. Mesmo assim, para haver tal interferência, tem um monte de fator que precisa casar, como freqüência, potência, rossonância dos componentes, etc...
    Em outras palavras, o seu modem/router wireless 802.11g/n, que possui uma antena, pode provocar mais interferência no seu PC, que um NoBreak!
    Para que um NoBreak, bateria, transformador, ou coisa do tipo, que está a 10cm do PC, gere alguma interferência nos componentes do mesmo, é preciso ser algo monstruoso e trabalhando no limite! Tipo um gerador enorme com uns 500Kg aUehAeUAH!. Acho que nem um NoBreak de 50.000VA pode gerar tal interferência AhAUeahEAUeUAehAUE! Totalmente impossível.
    Se você tem algum NoBreak desses pequenos, gerando tal interferência no seu PC, então ou o NoBreak é de péssima qualidade, ou tem algum problema sério no aterramento do PC ou NoBreak, ou tem algum problema sério no seu PC.
    Simps
    Última edição por Simps[OverclockersBRASIL] : 22-06-2008 às 16:52
    Os melhores no-breaks que conhecí foram os da CP Eletrônica, fabricados em POA, dá para colocar baterias de carro para maior autonomia se quiser em alguns modelos além de trabalharem on-line, não passa espúrio nenhum por eles.
    Ainda comprarei um para mim...
    Aug 2001
    Show, com certeza um NoBreak online e senoidal com dupla / tripla conversão é o mais perto de um NoBreak ideal que podemos chegar. O problema é o preço. Acho que o mais barato deve ser em torno de R$2500,00 ou mais.
    Fiquei curioso, vou dar uma olhada nesse NoBreak que você mencionou.
    Pra quem não sabe, em um NoBreak online, a energia que vai para o PC, chega 100% do tempo da bateria do mesmo. Então quando há uma queda de energia, o NoBreak não precisa ativar inversor ou nada disso, ele simplismente continua fornecendo energia, sem intervalos ou transições. E quando a rede volta, ele também contina fornecendo da bateria. Ou seja, o PC não sente diferença quando há rede elétrica ou não. E melhor que isso, um NoBreak desse senoidal vai fornecer uma senoide praticamente perfeita para o computador, 100% do tempo. É melhor que a senoide da rede elétrica, que possui leves distorções.
    Já nos NoBreaks que conhecemos, quando a rede elétrica cai, o NoBreak ativa o inversor para usar a bateria, e nesse pequeno intervalo de tempo, a alimentação sofre distorção. Quando a rede volta, o NoBreak muda de estado, e para de fornecer da bateria, e nesse intervalo a alimentação também sofre grande distorção.
    Simps
    Última edição por Simps[OverclockersBRASIL] : 22-06-2008 às 17:16
    Aug 2001
    Parece ser bom mesmo
    http://www.cp.com.br/equipamentos.ph..._breakless_pro
    Tem que testar pra saber. Agora deve custar uns R$5000,00 AHUAheAUeahEUAehaEUa!~
    Ai é só pra empresas mesmo.
    O SMS Power Vision 1.6KVA já está em torno de R$900,00 - R$1000,00. Por isso, ainda considero a melhor opção para se usar em casa, pra quem tem micro forte e precisa de ~1000W.
    Simps
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Citação Citando Poison Lord[CA] Ver mensagem
    parece jaba da SMS
    vc quer algo profissional, nao home...
    so o software da APC ja mata a pau...
    se vc quer ficar jogando enquanto seu bairro esta apagado é melhor comprar um gerador...
    a questao toda é para q vc vai usar...
    ainda acho que exagero seu isso...
    e lig o som no no break pro favor né...o nobreak é pra proteger seus dados e seu PC e nao pra ficar se divertindo enquanto acabou a luz na sua casa...
    Comprei um APC aqui pra colocar numa impressora que comprei, só a qualidade do produto na aparecencia, acesso fácil a bateria garantia de 2 anos, cabos, software já me fizeram preferir a marca.
    Eu vou mandar 2 SMS meu pra assistencia amanha e ver o q q eu faço deles, já tem seculos que tao parados.
    Mas quanto ao software tem algum outro pra usar?
    Outra duvida que surgiu é que parece que eles sao feitos pra sair 110, entao fica sempre uma luzinha acesa lá.
    Citação Citando Simps[OverclockersBRASIL] Ver mensagem
    Hehehehe! Coisa de gamer
    Quem é gamer (e joga sério, campeonatos, etc), sabe que um bom monitor CRT é bem melhor que qualquer LCD, até mesmo os de R$5K+, para jogos.
    Pro-gamer ainda joga em 800x600
    Jogo rodando o mais smooth possível, com refresh rate mais alto possível, resolução baixa / média, e sem ghosting nenhum na imagem, ainda dá a melhor performance para os pro-gamers...
    Simps
    CRT já está altamente obsoleto, fora que jogar em 4/3 fala sério.
    Tu consegue LCD's excelentes que vão deixar seu CRT velho no chinelo.
    Ghosting é piada hoje em dia cara.
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Me fala 1(um) LCD que é melhor que o Trinitron que uso até hoje...
  14. #38
    Citação Citando Brusamarello Ver mensagem
    Um Dell 2407WFP por exemplo.
    Eu troco de olhos fechados.
