    [Fritando] Geforce 8800 GTS G92
    Bom dia galera
    Seguinte, estou com uma 8800 GTS G92 da PNY, plaquinha fantástica, mas tenho algumas dúvidas:
    - QUal a Temperatura maxima que o GPU pode chegar ? A minha esta beirando 80 graus em jogos. O problema que o cooler dela fica em apenas 400 rpm. Ele nao teria que aumentar essa rotação automaticamente ? No riva tuner, deixei o fan em "auto" , mas estou achando um pouco estranho isso.
    AGradeço a ajuda.
    Membro Avatar de NerD
    Pode chegar até 100º que não acontece nada. E tem como regular no RIVA pra o cooler ficar @ 100%.
    Bem, se aguenta até 100ºC , fico mais tranquilo.
    Até tem la a opção de deixar em 100% , mas deixando em "auto", nao era pra em 80ºC , o cooler estar girando mais que 400 rpm ?
    Citação Citando leoent Ver mensagem
    Depende da config da bios da vga, mas era pra estar a mais de 400rpm sim. A minha 9600GT fica @ 800rpm em idle.
    Mas o aumento de rotação não era pra ser progressivo ? Do tipo, quanto mais vai aquecendo, vai girando mais rapido ?
    Ps , desculpem a ignorancia nesse assunto =D
    Sim o aumento é progressivo de acordo com a temperatura da GPU, mas quem determina isto é a bios da vga, hipoteticamente se a bios estiver programada para aumentar a rotação só em temperaturas maiores que 90º, a rotação só aumentará caso a gpu chegue a esta temperatura, caso ela não chegue, o cooler não passará da rotação padrão.
