    Seagate zerado abrindo o bico?
    Peguei um PC novo com HD Seagate de 500 ST350063. Montei tudo sexta a noite.
    O HD funcionou numa boa. Formatei, lotei ele de dados e as taxas estão normais. Percebi que de vez em quando ele "grita". Um barulho tipo grilo metálico. Achei que fosse normal dele. Mas o barulho aumentou um pouco. É aleatório, faz muito, faz silêncio...
    O barulho acontece independente de ter acesso nele. Supostamente era para fazer muito quando se copiasse/gravasse algo nele. Mas não está assim. SMART reporta tudo ok.
    Com o micro "parado" faz barulho. Quando faço acesso constante, não faz. O momento que mais percebo barulho é ao usar o windows, tipo navegar no menu iniciar, alt tab. Vou desligar o SWAP para ver se diminui. Não faz sentido mas estou cismado.
    O que acham? Tá morrendo? Será que se gravar um video e colocar no you tube dá pra ouvir o barulho?
    Qualquer opnião será bem vinda. Afinal, estou copiando os dados de um Samsung de 320 (que apresentou problema com 1 ano) para o Seagate de 500 (que já estou cismado).
    Membro Avatar de Rampado
    Sep 2007
    na duvida, vai na garantia, relata o problema e troca... tenho 2 desses e eles são bem silenciosos...
    Bom saber.
    Tirei o swap, reboot. Fez barulho pra c....
    Reiniciei e desliguei o SMART. O windows não carregou até o final. Mas não congelou.
    Dedão no reset. Carregou tudo. Mas também fez barulho pra burro.
    Em suma: acho que já era. Só questão de tempo.
    Vou dar uma forçada nele pra ver se quebra de vez. Mas o estranho é que a performance está normal. >50MB pelo Process Explorer.
    Bom. O HD até hoje está funcionando normal. Performance normal também.
    Ele estava fazendo barulho pra burro no último post. Até que um dia desliguei o PC. Quando religuei, o barulho havia parado. Ficou dias assim, silencioso. Depois começou o barulho de novo. Até que chegou num ponto insuportável. Aí desliguei o PC de noite e no outro dia, ligou silencioso. Agora já tem 2 dias e o barulho está começando de novo.
    O mais estranho é que ao forçar o HD, o barulho diminui. Mandei desfragmentar (o que trabalha bastante as cabeças) e o barulho praticamente para. Percebo o barulho mais quando o sistema faz algum acesso que ele precisa. Por exemplo, ao mudar de janelas (imagino que acesse swap), ao navegar no menu iniciar. O SMART não apresenta nada.
    O barulho é tipo um pio de pássaro, porém mais metálico. Um barulho curto e agudo, as vezes vários repetidos seguidamente. Mas sempre curtos.
    Alguém tem alguma idéia? Eu pensei em forçar para quebrar logo, mas não está fazendo sentido. E enviar para troca assim, tendo que ficar dias ligado para apresentar o sintoma, vai ser problema. Estou pensando em até retirá-lo do gabinete para ter certeza absoluta que é ele, visto que essa situação não faz sentido, mas nada mais no PC faria esse barulho.
    Tenho 2 desses, um silencioso e um baralhuento.
    Creio que seja normal.
    Membro Avatar de Ceno
    Sep 2006
    Isso pelo que você descreveu pode ser rolamento. No eixo do disco normalmente são usados 2 rolamentos, pode ser que um deles esteja com problemas.
    Tenho um hd de notebook de 60 gigas fujitsu em um case externo, ele faz um barulho semelhante, a metal raspando e bem alto. Apesar disso funciona normal. Mesmo assim se fosse você recorreria a garantia.
    O problema é que o barulho é realmente alto. Lá do meu quarto escuto e incomoda. Não moro em uma mansão, mas a distância é razoável (uns 10m).
    Percebi o seguinte. Esse barulho agudo, ele fez muito quando mandei desfragmentar a PRIMEIRA partição. As demais, não fez. Aí surgiu minha primeira dúvida: ao criar a primeira partição, ela fica na borda ou no centro do disco? A princípio estou entendendo que alguma área que a cabeça vai, faz o barulho. Como solução, estou pensando em criar uma partição pequena e nunca usar, assim a cabeça nunca vai acessar lá e consequentemente não faz barulho.
    Ele está na garantia, mas vai ser difícil de trocar a não ser que o barulho comece a aparecer logo que ligar, e não após dias.
    P1k4chu, seus hd (barulhento e silencioso) são respectivamente de qual capacidade?
    São identicos ao seu fera.
    ST3500630AS
    O mais forte do universo!
    comprei um seagate de 160gb em 2004 e dava pala de ficar travando e congelando do nada..... troquei por um samsung 160gb e ta firme e forte ate hoje!!!!
    pra quem disser q foi azar meu, comprei QUARTA-FEIRA AGORA um seagate barracuda 7200.11 750gb q CONGELA do nada dentro do windows......... inclusive depois de uns 2 minutos congelado o pc reinicia...... ja devolvi e vou esperar um Samsung 750gb que chega terça feira..... tenho quase certeza q nao terei problemas novamente.
    será meu 3º samsung q funciona ATE HOJE: 6.4gb, 160gb e 750gb, todos rock solid sem bad block......... não entendo quem fala mal de samsung.
    Membro Avatar de Andre_Neves
    Oct 2005
    Aqui em casa temos 3 HD's Seagate (2 x Sata 160GB em Raid 0 e 1 IDE 80G), 2 Sasmsung (1 Sata 160GB e 1 IDE 200GB) e 1 Western Digital Sata 80GB.
    Nenhum deles aparenta ter nenhum problema, todos funcionam normalmente.
    Tem um de 120GB tb, mas nem sei q marca q é. É do notebook da minha irmã (Dell Vostro 1000)
    Fiz um vídeo. Deu pra pegar o barulho.
    Mas minha conexão tá um lixo. Assim que a Telemerda resolver eu coloco no Youtube.
    O barulho no vídeo ficou um pouco menos agudo que é, mas dá pra ter uma idéia.
    Não entendo. Julgando pelo barulho, no meu ponto de vista esse hd devia ter quebrado já.
    Sobre onde a primeira partição fica, alguém sabe me confirmar?
    Oct 2005
    Por um acaso o som não vem das caixas de som/som do gabinete?
    Membro Avatar de Rardgi
    Citação Citando Andre_Neves Ver mensagem
    Os notes daqui da empresa são todos Seagate (Dell Vostro 1000) só que são de 80 gb.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    A garantia da seagate é a melhor....
    Os caras trocam na hora.....
    meu dois ultimos seagate congelavam e faziam um barulho infernal. todos os samsung que tive nunca tive problemas
    Membro Avatar de Dòlggan
    eu peguei um Seagate ano passado de 250GB que tava exatamente assim
    troquei imediatamente!
    faça o mesmo
    troquei o hd hoje, nao tinha samsung de 750gb ainda, entao chutei o balde e peguei logo o de 1 TB SpinPoint F1 modelo HD103UJ, 32mb cache.....
    vou fazer os testes hoje mas tenho quase certeza q nao terei dores de cabeça..... tirando o fato q esse hd esta sendo mto bem falado nos reviews.
    nice!
    Citação Citando Warlocked Ver mensagem
    Até pensei nisso. Mas confirmei. Vem não. Eu tirei o falante do PC.
    Citação Citando Dòlggan Ver mensagem
    faça o mesmo
    O problema é que ele funciona normalmente. E não faz o barulho sempre. Geralmente logo que liga, não faz barulho algum...
    Na hora que ia desistir, terminou o envio.
    YouTube - Seagate com barulho
    O barulho é um pouco mais agudo e metálico. Mas dá para ter uma idéia.
    Última edição por quirino77 : 29-07-2008 às 22:04
    Membro Avatar de Poorlyte
    Bizarro... o meu aqui faz uns bips-bips de vez em qdo que já fico cismado... imagina se faz um barulho grotesco como esse! hehe
    Garantia da seagate é bala. Troca esse HD.
    Membro Avatar de AccellX®
    http://br.youtube.com/watch?v=lqYC8qZs9Qg
    auahuah parece que vc ta apertando um rato..
    na boa.. acho que o HD nao vai pifar.. mais claro, eu trocaria.. barulho muito bizarro..
    que programa vc usou lah pra testar alem do defrag?
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Cara, que troço medonho! Eu, se fosse você, não hesitaria em mandar para a garantia!
    http://www.parceiroseagate.com.br
    O barulho realmente incomoda. O problema é que não faz logo que liga. Levava alguns dias pra começar. Como vão diagnosticar assim? Por isso acredito que não irão trocar.
    Inclusive, o PC está ligado fazem 2 dias e ainda não fez barulho. Depois que fiz esse vídeo, quase não fez mais. Vamos ver se agora vai começar.
    Usei so o Everest para ver o status do smart. Mas está tudo ok. Inclusive quando criei as particoes e formatei, não houve problema, formatou sem engasgos. O defrag foi só para forçar e vocês verem que o acesso nao significa barulho. O programa de diagnóstico da seagate zera o disco para testar? Senão vou rodar ele.
