    Jan 2007
    Será que cabe no gabinete?
    Estou montando um pc legal desde o começo do ano, agora chegou a vez da refrigeração.
    Como muitos, invejo um Ultra-120 extreme, e também como ja ví em vários foruns, grandes problemas relacionados com seu tamanho.
    as medidas são - Dimensões:
    L x A x P: 13,2 x 16,05 x 6,35cm
    meu gabinete possui 19cm de largura, o disipador tem 16cm, oque sobraria 3cm para a placa mão, eu ao medir achei que não ia entrar de maneira alguma, só mesmo se removesse a tampa lateral de acrílico.
    O gabinete que uso, é um Zionix
    - Modelo: ZI-GAM112
    A placa mãe é uma Maximus Formula, e o processador é um Q6600 G0
    Muito obrigado desde já!
    Nov 2004
    idela seria tu ter em maos um desses pra conferir se cabe. Tem a lei dos 7 dias, se nao couber, tu devolve pra loja e troca por outro que caiba, Só observa na loja se tem outros modelos que te interessam tambem entao
    mkk
    mkk está offline
    Mesmo que caiba vai sobrar pouco espaço para a circulação do ar. O ideal é pegar um gabinete mais largo.
    Jan 2007
    Tipo, trocar gabinete seria uma solução problemática, afinal seriam R$300,00 de um novo + R$300,0 do ultra-120 extreme, me recomendaria algum outro cooler eficiente em paralelo a ele, que caiba normalmente em minha CPU? obrigado.
    Faz mod, abre um buraco na lateral e bota uma "bolha", sei lá...use a imaginação além de ser divertido de fazer....
    Membro Avatar de nicolasm
    cabe
    meu gabinete nem é muito grande e tá firme aqui. e nada a ver com circulação de ar sendo q vc vai colocar um fan q vai puxar ar do lado onde estão os drives de cd, dvd etc, não vai puxar ar de "cima"
    se a ventoinha ficasse colada na tampa do gabinete, aí sim, mas o sistema é totalmente diferente.
    Jan 2007
    Realmente nicolasm, ventoinha do ultra-120 extreme eh lateral, ele vai jogar o ar direto nas 2 ventoinhas traseiras, e isso provavelmente vai promover a circulação de ar interna, obrigado a todos.
    Jan 2007
    Áh!, mais uma dúvida, qual seria uma boa opção de fan para usar no ultra-120 extreme? ví que você usa uam 114cmf, oque geralmente causa um barulho desgraçado. Faz mesmo muita diferença uma turbina de avião ou invez de um simples fan, levando em conta que a capacidade de disipação de calor é limitada, e possue um valor máximo. Digo, chega ao limite em algum ponto, aonde não importa quanto vento seja jogado, o disipador ja esta eliminando o máximo de calor possível. Essa ventoinha você sabe c ela ainda supri a capacidade de disipação ou ela ja saturou o disipador com um volume de ar menor? obrigado.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Mede o recuo da chapa onde a motherboard fica até a lateral.
    Eu tinha um gabinete de 19cm de largura que o recuo era de 4-5 cm porque o gabinete tinha um sistema de motherboard tray removível, não cabe um monte de cooler grande (no meu caso era um Scythe Infinity)
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    faz igual eu... comprei um noctua... nao coube no gabinete... eu deixo a tampa aberta e boa!
    Jan 2006
    Tem um review em outro forum, dá uma procurada no google, e ele não fala das dimensões do gabinete, mas tem fotos e mostra +- a largura dele. Parece q tem q ser beeeeem largo.
    Citação Citando SemFreio16 Ver mensagem
    Depende do nível de overclock q vc quer fazer. Pelo menos acho q se vc tá adquirindo um dissipador desses, vai fazer algum overclock.
    Mesmo que não faça, o u120x continua excelente. Vc tem a possibilidade de rodar fanless. Até com um certo over não precisa colocar fan nenhum nele, se não quiser.
    "Faz mesmo muita diferença uma turbina de avião ou invez de um simples fan, levando em conta que a capacidade de disipação de calor é limitada, e possue um valor máximo"
    Então, o dissipador dissipa o calor do processador, isso é meio óbvio, o u120x tem uma eficiência incrivel, se vc ficar soprando ali, sem ventoinha nenhuma, deve baixar alguns C° haha
    Vai depender da sua necessidade.
    Sinto q se colocar mais um fan no meu, abaixaria mais a temperatura em full load (isso com o over no talo), ou seja, 114cfm ainda não seria o suficiente para atingir a ponto máximo de dissipação do dissipador.
    Mas volto a dizer, pra vc 30cfm, 50, pode ser mais do que suficiente.
    Eu mesmo rodo fanless aqui, no inverno, com over leve, e só o cooler da VGA ( zalman vf900, que nem se ouve) e fan da fonte, q é silenciosa também. Chego a ficar nervoso pq o pc parece desligado.
